hod Гость 217.21.*.*
Проводной телефон КХТ 252 отсутсвует выход звукового сигнала как с микротелефонной трубки так и со встроенного мкрофона при громкой связи. Дефект появился после паденмя. При осмотре печатных плат никаких обрывов и трещин не обнаружено.При замене трбки и шнура эффект остается тот же. Есть ли у кго-нибудь схема этого аппарата или как можно его исправить без схемы? |
rommy Участник Сообщения: 5375
КХТ 252-вместо этого лучше бы фотку этого телефона или платы.
Если падал-обрывы точно есть. |
Draken Участник Сообщения: 43
звонок при дозвоне работает ? ,происходит набор номера в тоналъном режиме ? на счет обрывов - пропаяй для начала элементы в разговорной части ,прозвони транзисторы ,скорее всего или обрыв или транзюк сдохъ (проверъ все s8050 их обычно на разговорку ставят ) |
Телефон работает полностью, только абонент ничего не слышит.
Фото получилось без четкости. В понедельник сделаю лучше.Как найти элементы разговорной части без схемы? |
glebovich Участник Сообщения: 5308
Если на самом деле случилось после падения то только трещины или непропаи, транзисторы от падения со строя не выходят. По поводу элементов разговорной части просмотреть куда на плату приходят провода от микрофона трубки, дальше через кондёр, а может кондёр и резистор на базу какого-то транзистора, наверняка 9014 ну и дальше цепочку по его коллектору.. Микрофонный усилитель у них общий для громкой связи трубки. |
однако хотъ и не каждый раз но от падения транзистор сдохнутъ может ( обрыв кристала например ) ,если прозвонкой все нормалъно то пробуй последний методом научного тыка - менятъ транзисторы и конденсаторы на заведомо исправные ,хоть геморно но эффективно  |
bvj Гость 78.85.*.*
Не эффективно как раз потому что геморно. В таких случаях надо проверять прохождение сигнала осциллом от микрофона до коллектора выходного транзистора. Заодно сразу будет видна ненормальность в режимах по постоянному току, которая может возникнуть при обрывах. |
кому как удобнее ,но все же ето последний метод ,хотя если примерно знатъ где менятъ то делов на полчаса |
| Draken писал: | однако хотъ и не каждый раз но от падения транзистор сдохнутъ может ( обрыв кристала например )  |
Это телефон этажа с 16го должен упасть, никак не меньше...Ножка может отвалиться но чтоб кристалл... |
Бывает,что в телефонах вместо микрофона или динамика ставят пьезоизлучатели.В некоторых старых немецких например.При ударении пьезоизлучателя генерируется большой импульс напряжения,который и палит детали.Это если разговорка на микросхеме. |
какой нафиг пъезо излучателъ ? я еще в китайском телефоне ни разу не видел пъезоизлучателя вместо микрофона или динамика .Разговорная частъ в нихъ строго аналоговая (ну несчитая редких моделей на на микросхеме МС34018) ,надо искатъ дохлый тразистор или кондер ,резисторы - маловероятно.Также мог повредитъся разъем куда вставляется джек витого шнура - надо попробоватъ впятъя динамик напрямую в плату . |
bvj Гость 78.85.*.*
Зачем впаивать какой-то динамик, если жалуются на микрофон Чтобы проверить исправность усилителей и отмести подозрения на трубку и шнур, достаточно выдернуть шнур и коснуться контакта джека. Но тут дело явно не в этом, т.к. не работают оба микрофона. |
упс ,незаметил что микрофон вобщем в таких случаях поможет метод научного тыка ...гдето заваляласъ схема типовых китайцев ,толъко найти не могу |
| Draken писал: | | какой нафиг пъезо излучателъ ? я еще в китайском телефоне ни разу не видел пъезоизлучателя вместо микрофона или динамика |
Почемы вы решили,что это китаец?Хотя всякое может быть.
Автор хотя бы фотку прицепил,станет сразу ясно,что это. |
внешний вид сразу говорит об етом http://telsys.by.ru/images/Intego/bigpic/252_3.jpg ,тем более серия КХТ ,все телефоны из етой серии которые ремонтировалисъ были китайцами.Особенно радует в китайских ТА с подсветкой дисплея то что светодиод для подсветки еще играет ролъ стабилитрона для чегото (точно не помню)
З.Ы. - хороший китаец - мертвый китаецЪ =) |
фото внешнего вида и внутренности |
Ну понятно,китаец.У нас такие intego не водятся просто.
Вобщем,тестером проверять транзисторы,стабилитроны.Тут и думать нечего.
Вижу есть кнопочка Звук,наверно приглушение микрофона.А приглушает микрофон микросхема скорее всего.Возможно вывод микросхемы пробит. |
