Плата GP95. Схема силовой части совпадает со схемой САИ-250ПН V2.0 (см http://valvolodin.narod.ru/). Со слов сварного: "потянул за сварочные провода, аппарат упал на бок и погас". Пробиты все 4шт. STGW60V60DF, оборван R3 51Om 12W. В утечке стабилитрон D116 18 Вольт в цепи затвора Q2A. (тестером в обе стороны 0,3 Вольта). С выпаянными мощными транзисторами аппарат включился, горят зелёный и жёлтый светодиоды, индикатор показывает 16 Ампер, на регулировку не реагирует. Осциллограммы на затворах - Меандр с периодом 67 мкс, размах 26 Вольт. Относительно ноля -10, +16 Длит. +имп. - 33 мкс (F=165 kHz). На всех выводах затворов осциллограммы одинаковые. Земля осциллографа при измерениях подключалась к выводам эмиттеров. Какие могут быть засады помимо полной переборки базовых цепей. Как лучше предохраниться для сохранения мощных транзисторов. (помимо лампочки в коллектор верхних транзисторов. а то скоростного предохранителя пока нету)
