Выходной транзистор на 250МГЦ 5Вт в базе Senao-8320 Китай
Список форумов» Телефоны
lyi1979
02-02-2012 14:17
Подскажите пожалуйста какой выходной транзистор на 250МГЦ 5Вт в базе Senao-8320 Китай стоявший был утерен. Зарание спасибо.
glebovich
02-02-2012 17:58
Припоминаю что в Сенао стояли BLT50, но не уверен..
rommy
02-02-2012 22:09
lyi1979, место под него как выглядит?
BLT50 макс. 2Вт могуть выдать.
Может BLT53 стоял,может 2SC1971 - они не в смд корпусах.
lyi1979
03-02-2012 06:20
К сожалению не BLT53 и не 2SC1971 по внешнему виду не подходят. Возможно эти транзисторы и используються в других сенао но тот что стоял я видел внешне и он был в изолированом корпусе (пластмасовый корпус полностью, с тремя выводами) размера как 814 но вдвое толще. И название у него типа 2?С3???. Ставил вместо него BLT50, при подаче питания на базу, база работала, а вот когда начал привязывать трубку по мануалу то база выключилась из-за кз по питанию, выпаят BLT50 он в кз, базу включил работает без транзистора. Впаивал по даташиту коллектор на выход в сторону катушек платы и антенны (верхний вывод, теплоотвод), эмитор на корпус (два вывода нижних по бокам), база по середине на выход от других транзисторов. Проверял не выпаивая два транзистора до BLT50 в непланарных корпусах типа КТ503 с выпаиванием одного дроселя, похоже целые. Мне не важна особо мощьность на выходе, но главное чтобы работал уверенно хотябы в пределах 1 километра без глюков с стандартной маленькой антенной. Если нет вариантов то подскажите ближайшие возможные аналоги возможные для установки.
andrey60
03-02-2012 10:26
посмотри может быть 2sc3950
lyi1979
03-02-2012 11:41
С точки зрения внешнего вида похож. Но он на 2ГГЦ и используется в CRT мониторах по даташиту. Разве его можно использовать в радиотелефоне?
andrey60
03-02-2012 12:26
мониторами никогда не занимался,с senay-это было раньше,просто лежал вместе с BLT50 и с 2SC1971,так что попробуй,хуже не будет.
rommy
04-02-2012 19:25
lyi1979, что мешает поставить тот же 2SC1971,изолировав его от корпуса через слюду?
lyi1979
06-02-2012 09:26
Как можно ставить транзистор 2SC1971 на 175МГц в базу с рабочей частотой приема и передачи на 233-236МГц поясните пожалуйста?
rommy
06-02-2012 21:57
lyi1979, я дал направление движения,а дальше ставь что хочешь.
lyi1979
08-02-2012 07:54
Спасибо. Тема закрыта из за отсутствия вариантов.
lyi1979
08-02-2012 09:18
улыбка
rommy
08-02-2012 22:08
lyi1979, а BLT53 что мешало поставить?
Список форумов» Телефоны» Выходной транзистор на 250МГЦ 5Вт в базе Senao-8320 Китай
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Senao 358+ (китаец) выходной транзистор
  • Senao 258, транзистор в базе
  • SENAO 8320 не проходит вызов с ТЛФ линии на трубу
  • привязка senao sn-358 к базе senao 258 plus
  • Senao 258, На базе не приходит звонок
