dimaps Участник Сообщения: 504
купил инв. INVIT CHF100A (родной погарел ИГБТ) в родном встроенный был 2.2Квт. 500 баксов, но нет фильтра - дросселей+кондеры, может ли на работу его повлиять? или только PFS ? вообще непонятно там идет 220однофазное преобразует 3-фазное? програмируется разгон-рабочая - мягкий стоп |
poruchik_RSA Гость 193.17.*.*
Может повлиять длина кабеля, изоляция двигателя...ну и т.д. |
тут вопрос вот в чем. входные дросселя от помех инвертора? или они влияют на работу самого инвертора? |
MSDOS Участник Сообщения: 531
| dimaps писал: | | вообще непонятно там идет 220однофазное преобразует 3-фазное? |
а чего тут непонятного, обычный частотник  |
MSDOS, format c:\ u\s вопрос не повредит ли отсустствие фильтра? |
какого фильтра? на входе? откуда уверенность что его там нет? |
точно нет на старом был там 2 кольца как у всех , а на новом не в диске сопровождения написано надо отдельно ставить Фильтр на входе конечно линия от КТП отдельная компов и т.п. на ней нет но есть 4 стиралки пром с микропроц. на них таки есть отдельным блоком этот входной фильтр. |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
Илья Николаевич, это типа щютка юмора такая? Искрометная? Спасибо. На 2.2 квт не могу найдти фильтр , а 500 баксов спалить жалко! |
dsp155 Участник Сообщения: 1631
| dimaps писал: | | точно нет на старом был там 2 кольца как у всех , а на новом не в диске сопровождения написано надо отдельно ставить |
не проще этот фильтр со старого переставить.. (или выпилить если на плате)..  |
HereVam Забанен  Сообщения: 186
| dimaps писал: | | На 2.2 квт не могу найдти фильтр |
Пошукай у кондиционерщиков местных. В инвертерных найдёшь. Толя, KENT, показывал как-то...
Добавлено 05-08-2014 11:52
Ну, в конце-то концов, нашакаль где-нить три однофазных фильтра от стиралок(блочком) или микровеек(платкой) да зазвезди, делов-то©... |
Подымаю старую тему, частотник в работе, но есть косяк там в этой центрифуге Вязьма лц25 есть еще блочек на ATTiny24 + 7 оптопар 627+ 3 релюхи, за каким х все это не понимаю. Там всего в агрегате 2 датчика - соленоид с концевиком открыто - закрыто и датчик вибрации. Вроде частотник запрогил путем 2мин - разгон от 0-50Гц, потом 6мин- рабочий цикл отжима, потом 1мин - торможение с 50-0Гц. А косяк в том, что после рабочего цикла, сразу когда торможение падает с 50-49 Гц срабатывает соленоид открытия люка загрузки. В частотнике нет таких параметров, как победить (в принципе не страшно, но хотелось бы как должно быть сделать)? |
Транзістор Участник Сообщения: 924
dimaps, а разве в частотнике нет сигнала про то, что мотор крутится ? |
atmicandr Гость 5.141.*.*
| Транзістор писал: | | а разве в частотнике нет сигнала про то, что мотор крутится ? | такое только в самодельных частотниках может быть |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
А под это дело задействовать какой-то другой сигнал нельзя? |
| atmicandr писал: | | такое только в самодельных частотниках может быть |
atmicandr, а ты с какими частотниками работал ? Или ты их только на картинках видел ?  |
| dimaps писал: | | Подымаю старую тему, частотник в работе, но есть косяк там в этой центрифуге Вязьма лц25 есть еще блочек на ATTiny24 + 7 оптопар 627+ 3 релюхи, за каким х все это не понимаю. Там всего в агрегате 2 датчика - соленоид с концевиком открыто - закрыто и датчик вибрации. Вроде частотник запрогил путем 2мин - разгон от 0-50Гц, потом 6мин- рабочий цикл отжима, потом 1мин - торможение с 50-0Гц. А косяк в том, что после рабочего цикла, сразу когда торможение падает с 50-49 Гц срабатывает соленоид открытия люка загрузки. В частотнике нет таких параметров, как победить (в принципе не страшно, но хотелось бы как должно быть сделать)? |
то есть крнроллер на тиньке выдает сигнал включения частотника и движок плавно разгоняеется
как только сигнал снимается частотник плавно в течении 1 минуты останавливает мотор.
если я правильно понял можнно поставить реле времени с задержкой выключния сигнал с выхода реле времени подать на вход контроллера на тиньке.
SinergeticusParasitus Забанен  Сообщения: 279
| dimaps писал: | | В частотнике нет таких параметров, как победить (в принципе не страшно, но хотелось бы как должно быть сделать)? |
dimaps, какой-нить сухой контакт в частотнике есть? Запрограммируй ему срабатывание от нулевого тока мотора(это, примерно, и будет STOP). Ток есть - контакт разомкнут.
Добавлено 12-09-2014 20:09
| dsp155 писал: | | если я правильнно поняял можнно поставить реле времени с задержкой выключния сигнал с выхода реле времени одать на вход контроллера на тиньке. |
Костыльщик ты! Как и все знакомые мне Вованы Тутошные и ваще. |
| SinergeticusParasitus писал: |
| dsp155 писал: | | если я правильно понял можнно поставить реле времени с задержкой выключния. сигнал с выхода реле времени подать на вход контроллера на тиньке. |
Костыльщик ты! |
возможно.. но иногда подобная химия помогает. |
SinergeticusParasitus, До замены частотника и платы с Тинькой все работало без колхоза. Частотник сменен по рекомендации завода(сгорел Корейский SV....IG5A, стал INVT) Вязьма - старый снят с производства фирмой. Соленоидом открытия крышки управляет Тинька(это я так думаю, потому как пока старую плату с Тинькой не поменял, частотник запускался только с кнопок на нем, соленоид вообще не работал, лампочки и кнопки на пульте не действовали). Придется наверное подгонять под Тиньку частотник, т-е уменьшить время рабочего цикла. Вот схема от старого и таблица на новый, там только названия клемм разные(номеров контактов на частотнике нет - только названия COM. MO, VR, P1).
Добавлено 15-09-2014 09:03
Транзістор, Есть вроде бы на схеме кон4Вращение платы А2
Добавлено 15-09-2014 09:06
Я с частотником первый раз столкнулся
Добавлено 15-09-2014 09:10
myth, SinergeticusParasitus, Контактов там полно свободных на частотнике типа многофункциональный бинарный вход -7штук. Но не с моими знаниями его задействовать . Смущает то, что раньше все работало и без этого.
Добавлено 15-09-2014 09:15
dsp155, Фиг знает что он делает да еще в нем (в плате с тинькой) 7 оптопар. Там на пульте всего 2 кнопки и 2 лампочки. Закрыл крышку, нажал пуск- цикл пошел, цикл кончился- крышка сама открывается (у меня раньше, сразу как плавное торможение начинается). Кнопка стоп- только как аварийная - здоровый красный грибок. Защита только по датчику вибрации и концевик на крышке загрузки,
частотник.jpg 47,09 КБ Скачано: 181 раз(а)
схема_замены.jpg 42,83 КБ Скачано: 157 раз(а)
Транзістор, есть у меня на бумаге с частотником шла, на31 описание панели оператора, счас дальше посмотрю что за релейный выход, но говорю, что не было там ничего дополнительного, все 1в1 заменено. Не помнит никто, сколько минут раб. цикл был, я по Вязьме ставил 6мин- на их фирм. диске так. Мастер (месяц как с курсов на заводе Вязьма), который ставил частотник в таблицах (им там давали). Мастер нормальный , времени не было просто все настроить.
Если никто настройки не менял, то у тебя релейный выход №1 используется для индикации аварии частотника, а выход №2 не используется.Вот его и запрограммируй для индикации вращения двигателя (пункт №6 или №7).
Транзістор, Скачал описание по твоей ссылке, у меня немного другой, он питается от 1фазного 220 переменки, но сути не меняет.
Ты пишешь релейный выход, но ведь это HDO - 0-высокочастотный импульсный, 1- бинарный так? Релейные у меня не используются в схеме(схема 2 постами выше), По умолчанию у меня в его настройках стоит 1-ВКЛ во время включенного хода или наличия выходного напряжения. судя по всему мы все таки о разном. |
| dimaps писал: | | Транзістор, т-е сначало Р6.00-1(зав-0)-выбираем как дискрет?-или 0 оставить как было?? |
dimaps, если ты хочеш использовать оптопару, то можеш её переключить на дискретный выход и запрограммировать на то, что тебе надо но я бы использовал релейный выход.Настрой выход №2 так, чтобы он сигнализировал остановку двигателя, а релейный выход №1 у тебя и так настроен на индикацию аварии частотника и пропусти сигнал управления соленоидом через контакты этих реле так чтобы напряжение на катушку подавалось только тогда, когда двигатель остановится штатно а не аварийно.
Добавлено 15-09-2014 11:51
| dimaps писал: | | . Ну не юзал никогда частотники |
Не бойся, это только сначала страшно. Если что нибудь сделаеш не так то всегда есть возможность сбросить настройки на заводскую установку. |
Транзістор, я изменил уже пост извини, думал тебя нет на форуме
Добавлено 15-09-2014 14:01
релейный вход по схеме центрифуги не используется, там всего 4 вывода частотника используется COM(CM) , S1(P1), HDO (MO) ,+10(VR) в скобках схема, без них инвит. Аварийной индикации вообще нет там. Родную схему не хотелось бы менять, все таки с 2004 года она отработала верой и правдой, 300 человек отжимала на круглосуточном пребывании
| Транзістор писал: | | пропусти сигнал управления соленоидом через контакты этих реле так чтобы напряжение на катушку подавалось только тогда, когда двигатель остановится штатно а не аварийно. |
Вот бы еще знать где сигнал управления соленоидом крышки, подозреваю, что вход13(вращ=0/1) блока а2 тиньки, на нем висит оптопара- светодиод, причем он висит через 20Ком на вход а2- 12(+10в инвертора), а ее выходы через подтяжку на тиньку. |
dimaps, в частотнике в пункте Р6.01 что у тебя прописано ?.
Судя по твоей картинке у тебя используется оптопара частотника для управления соленоидом.Раз у тебя неправильно работает управление, то у тебя или пробит транзистор оптопары, или неправильно запрограммирован выход HDO.
Транзістор, там 1 стоит - заводские |
| dimaps писал: | | Транзістор, там 1 стоит - заводские |
А если изменить на 7 ? |
зато в пункте 6.00 у меня 0 стоит - а - это вроде как импульсный, а не бинарный
Добавлено 15-09-2014 14:47
а ведь должно - 1 бинарный? Так вроде? |
| dimaps писал: | | зато в пункте 6.00 у меня 0 стоит - а - это вроде как импульсный, а не бинарный |
То, что там должно быть полностью зависит от фантазии програмиста ATTiny24.  |
| Транзістор писал: | | dimaps, Судя по твоей картинке у тебя используется оптопара частотника для управления соленоидом.Раз у тебя неправильно работает управление, то у тебя или пробит транзистор оптопары, или неправильно запрограммирован выход HDO. |
Именно так, скорее всего HD0 надо в бинарный.
Попробовать счас не могу, аппарат в работе, только завтра, если пустят.
Добавлено 15-09-2014 14:57
| Транзістор писал: | | dimaps писал: | | зато в пункте 6.00 у меня 0 стоит - а - это вроде как импульсный, а не бинарный |
То, что там должно быть полностью зависит от фантазии програмиста ATTiny24.  | Полностью согласен. На дохлой плате глянул- что HD0 идет на вход13(вращ=0/1) блока а2 тиньки, на нем висит оптопара- светодиод, причем он висит через 20Ком на вход а2- 12(+10в инвертора), а ее выходы через подтяжку на тиньку. |
