trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1433
Собственно выбор недорогого мультика до 25$
Подобрал самые распостраненные , кто, что посоветует, может есть свой вариант.Более дорогие не рассматриваю, ибо батяня сказал 22 евро, максимум, затем проблемы с растаможкой, да и не нужен он более дорогой
MASTECH MS8268
Richmetes 17B
Holdpeak HP-890CN |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3163
Сплит Участник Сообщения: 6499
trojan-krichev, Покупай такой - что б сопротивление в розетке мог померить!  |
Сплит, так это любой мультик покажет, типа недокументированные возможности
Добавлено 15.12.2017 22:36
Я обращал внимание на Aneng AN8001
Хочу побольше циферки
И корпус |
rommy Участник Сообщения: 5399
| Сплит писал: | trojan-krichev, Покупай такой - что б сопротивление в розетке мог померить!  |
и ток кз,если 2 щупа в розетку всунуть.
| trojan-krichev писал: | Я обращал внимание на Aneng AN8001
И корпус
А зачем ещё больше циферки?Видно нормально.
У меня DT9205A,высота цифр 2,5см,дисплей поднимается.Может такой купи.
10 год у меня работает. |
trojan-krichev, Если планируется покупать на года. а не на пару недель.
То ищи мультик с - "full over voltage protection" !  |
Сплит, пример, ну и сумма
rommy, да пользовался я 9205, так мне попался где измерение тока постоянка с переменкой была перепутана
Спалил я его когда мощу с сибишного усилка мерял на прозвонке  |
trojan-krichev, VC97.  |
| Сплит писал: | trojan-krichev, VC97.  | кстати как вариант
Правда большие емкости не измеряет. |
trojan-krichev, На емкости в мультиметрах забей.
Всё , что выше 1 мкф там просто для виду!  |
rumata64 Участник Сообщения: 1655
Мой RD-700 мерит до 3000 мкФ. Правда и стоил 75$. Но прибор отличный, все-таки SANWA. |
Согласен, так, как пробовал беременные проверять, емкость впринципе в норме, а блок не работает
ESR мать его. |
telliikk Участник Сообщения: 755
| Сплит писал: | trojan-krichev, Покупай такой - что б сопротивление в розетке мог померить!  | Не однократно АРРА80 на сопротивлении в сетьевую емкость залазил- хоть бы хны  |
telliikk, 100$ !  |
telliikk, пока не готов  |
trojan-krichev, Я на старшей модели VC99 - раз пять мерил сетевую емкость.
И ноль реакции.
Защита нормальная. |
| Сплит писал: | telliikk, 100$ !  | Вот мой коллега за год два мультика ухайдокал...
А в этом еще вкусности- батарея держит год, шкала аналоговая. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7281
| trojan-krichev писал: | | Holdpeak HP-890CN |
Рекомендую , есть защита от дурака ... |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3743
Fluke106 купил себе, нравится. В розетку попадал уже не раз и на всяких режимах. Живой. Один недостаток - на столе НЕ СТОИТ! Нужна подставка. Шнуры очень классные, крепкие и надежные. Есть подсветка экрана, измерение емкости и частоты. Питание от 2ХAAA. При хорошем качестве батареек хватает на год интенсивного использования. Есть таймер на выключение и предупредительный звуковой сигнал. Корпус очень крепкий, экран покрыт толстым прозрачным пластиком - защищен. Полный автомат...
Есть инструкция по доработке с включением доп. функций.
https://www.chipdip.ru/product/fluke-106 |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
214837 Участник Сообщения: 2632
1андрей11 Предупреждений: 2 Сообщения: 290
| rammer писал: | | trojan-krichev писал: | | Holdpeak HP-890CN |
присоединяюсь . юзаю такой  |
cyberbob777 Участник Сообщения: 256
Александр183 Участник Сообщения: 33
KVM Участник Сообщения: 915
214837, -как он в работе,имеется ввиду несильно тормознутый,при замерах быстро щитает или думает.а то мой уже умирает ,взял китайца а он такой тормоз ,что пц просто и светодиоды обычные им можно на диодной прозвонке проверит??. |
хачито's Участник Сообщения: 665
uam Участник Сообщения: 1625
| Сплит писал: | | trojan-krichev, Я на старшей модели VC99 - раз пять мерил сетевую емкость. |
+1
Только батарейки не до конца разряжает. Минимум 2,4в А литиевый аккум не поставить - максимум 3,6в |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6933
Не понимаю я такие приборы: нет ни Range кнопки, ни Rel. Сильно ограничивает возможности.
Добавлено 16-12-2017 17:23
И кнопки все на месте. |
valya Участник Сообщения: 9505
| KVM писал: | | как он в работе,имеется ввиду несильно тормознутый,при замерах быстро щитает или думает |
Присоединяюсь к вопросу ...
Добавлено 16-12-2017 17:26
| chignon писал: | | И кнопки все на месте. |
А быстродействие? |
valya, всяко быстрее, чем успеваешь осмыслить. Хотя... ты ж у нас...  |
chignon, да нифига, китаёзы задумчивы до невыносимого, взял себе MAS838, для вызовов, так он, падла, мало того, что уже при низких плюсовых температурах глючит, так ещё и тормозит
не по децки, проверка п-н перехода превращается в целую процедуру |
valya, я Holdpeak HP-890CN не имею, пользуюсь VC921, он на том же процыке сделан - проблем в быстродействием не испытываю вообще. Как он на морозе - а хз, будет морозы - проверю, если не забуду. |
