Накидайте пожалуйста простейший ШИМ драйвер для 25 диодов.
Andrei Andreevich
26-03-2014 21:20
Всем доброго времени суток! пожалуйста кто соображает "на лету" подскажите простейшую схемку из легкодоступных с "материнок" деталей. Нужно запитать 25 обычных 20ма диодов включенных в параллель от 3.7 вольтового аккумулятора и что бы они не выгорали как предыдущие включенные напрямую за месяц недовольство, огорчение
Malka
мосКоДраковод
26-03-2014 21:30
Andrei Andreevich писал:
Тема актуальная .Сам тоже чесу голову.Иногда не высыпаюсь. Так кто крутой по схемы-драйверы для LED ? Крутой!
Strike
оболтус
26-03-2014 21:45
25 резисторов и ноу проблем.?
Malka
мосКоДраковод
26-03-2014 21:49
Strike писал:
25 резисторов
Прошлый век.Давно на индуктивностях делают.Думай дальше. Крутой!
General
26-03-2014 22:04
Malka писал:
Думай дальше.
соединить последовательно , понадобится всего одна индуктивность ... гы-гы
Strike
оболтус
26-03-2014 22:35
Так при 3.7в через диоды ток прет , если надо их защитить надо ограничивать .
Ну, или подобрать напряжение низковольтным стабом.
На материнках для этого на ум приходят только линейник W83310 ( или аналоги), но у него максимум 3.6в, но думаю до 4 выдержит.
По ноге VREF можно организовать "мягкое" вкл., и нужное напряжение, опорным для него лучше сделать отдельный источник на стабилитроне.
А для индуктивности простенько не получится, при таком токе и напряжении, крутые шимки понадобятся, гугл в помощь. Крутой!
Или вот, тоже линейник
http://radioskot.ru/publ/svetodiody/moshhnye_svetodiodnye_fonariki/3-1 ...
WeHere
Гость 77.94.*.*
26-03-2014 23:50
С матери ничего, скорее всего, не пойдёт, потому что питание маловато.
Надо низковольтный мощный буст, возможно с внешним ключом, и сделать 5 впараллель по 5 последовательно.
Malka
мосКоДраковод
26-03-2014 23:57
WeHere писал:
Так ты про 25. А если проэкт на 60?
alex411
27-03-2014 08:06
Andrei Andreevich,
это не хочется попробовать, как говорит WeHere ?
правда под ультра-яркие, да не суть в этом.
Входное - до 3v с "копейками".
Для большей эффективности на выходе dc-dc окло 7v.
Каждая пара светодиодов образует блок с датчиком тока и обратной связью по постоянному току (стабилизация тока).
На схеме указан fed-back только на одном блоке светодиодов.
Добавить к остальным, увеличить до необходимого количества.
необходимо:
1. твои 25шт. получается удобно разбить на группы из 5 диодов.
2. пересчитать прямое падение напряжения на группе с учетом токового резистора чтобы обеспечить падение на нём около 0.6, 0.7v, при рабочем токе через группу = 20мА.
(по сумме диодов красных, падение 1-го около 1.8-2v) в блоке из 5шт. требуется прибл. от преобразователя 10-11v.
3. скорректировать числом витков тр-ра, на большую величину вых.напряжения.
экономия на количестве элементов в fed-back (5шт).
примерно так:
11v - 10v = 1v (Uпад на ток.резисторе).
1v / 20mA = 50 Om (величина токового резистора)
транзюк с запасом до 1А на радиатор-чик.
трансформатор на колечке феррита 2000, десятка или крупней.
Да хоть на бронике.
Можно как по схеме, не устанавливать на каждую группу ОС, разброс параметров светодиодов наверно не значительный...
Rаmil
Гость 178.207.*.*
27-03-2014 08:15
Andrei Andreevich, если ты включишь светодиоды параллельно то выход из строя одного из них будет приводить к повышению тока через оставшиеся, следовательно к уменьшению срока их службы, и поочередному выходу их из строя, с соответствующим повышением тока через оставшиеся светодиоды. В итоге они у тебя сдохнут все. Делай последовательное включение, ну или хотя бы смешанную схему как Максим предложил.
Это если ты будешь стабилизировать ток. Если же будешь стабилизировать напряжение тогда любой dc/dc c подбором нужного напряжения на выходе и таки нужны будут 25 резисторов.
Но стабилизировать ток для светодиодов правильнее.
пс. Чтобы они не выгорали за один месяц не превышай допустимого рабочего тока гоняясь за яркостью свечения. Тут уж либо рыбка, либо на велосипеде покататься, одно из двух. гы-гы
alex411
27-03-2014 08:43
25шт последовательно, при стабильном токе 20мА , напряжение 50v.
ребёнок попаМши ручкой в цепь, с выпученными глазами выучит первый мат в его жизни гы-гы гы-гы а папу обзовёт кАзлом гы-гы
Rаmil
Гость 178.207.*.*
27-03-2014 09:01
alex411 писал:
ребёнок попамши ручкой в цепь, с выпученными глазами выучит первый мат в его жизни гы-гы гы-гы а папу обзовёт кАзлом гы-гы
Идёт коза по скотному двору, проходит мимо уток.
Одна из уток спрашивает у козы:
- Слышь коза, скажи а кто твой муж ?
- Кто, кто?.. Да козёл он, вот он кто...
гы-гы
Можно по 5 светодиодов последовательно включать как ты сам и предлагал, при этом если одна из линий вылетит то ток распределиться между остальными линиями. Одна линия думаю не приведёт к фатальному повышению тока через остальные линии, приблизительно в 1/5 от общего тока(в каждую из оставшихся 4-x линий добавится по ~5мА). Но если вылетит 2 линии то ток через оставшиеся вырастет почти в 2 раза. С соответствующим уменьшением времени жизни диодов.
пс. Тогда уж на самом деле правильнее будет взять стабилизатор напряжения и в каждую линию из 5 светодиодов поставить по стабилизатору тока на одном транзисторе, ну или по резистору ограничивающему ток в каждую линию.
alex411
27-03-2014 09:20
гы-гы я - ЗА! Полностью одобряю и поддерживаю, возлагаю надежды и чаяния
осталось Андрей Андреевича убедить..
Rаmil
Гость 178.207.*.*
27-03-2014 09:34
Посмотрел ещё раз на твою схему. А ведь не вырастет тока, по твоей схеме, на остальных линиях, при выходе из строя одной. Вернее вырастет, но только в том случае если вылетит та линия по которой идёт контроль тока.
То что я писал тут раньше справедливо будет тогда когда стабилизируется общий для всех линий ток.
slav0n
27-03-2014 09:37
Может никто не заметил, но у ТС аккум 3.7В
Так шта самое правильное - 25 резисторов.
mr.vai
27-03-2014 09:46
проще бывает ???
http://kazus.ru/lenta/view/0_6837_0.html
или
http://www.compel.ru/lib/ne/2008/17/8-obzor-led-drayverov-national-sem ...
http://www.compel.ru/2010/04/19/cat3200-charge-pump-dcdc-preobrazovate ...
slav0n
27-03-2014 10:07
думаю стабилизатор тока целесообразно применить если надо поддерживать одинаковую яркость
в диапазоне питания 3.0-3.7
Если это не критично, то оно и нафиг не нужно огород городить.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
27-03-2014 10:53
mr.vai, линеар купить трудно подшучивать, дразнить
mr.vai
28-03-2014 06:14
вон http://monitor.espec.ws/section14/topic237399.html подключить неможут... гы-гы
alex411
28-03-2014 08:33
mr.vai, нудык чувак виртуозно манипулирует двумя параметрами.
Один из которых цветовой идентификатор.
Как с детства родители развили это чувство, так и доколе играет как с цветными кубиками улыбка
Андрей Андреевич в командировку уехал видать, "глаз" в тему некажет.
Или условия не выполнили по "простой ШИМ" с неуГораемыми диодами, или на платах комповых нет таких мАкро-схем.
Надо ЫсШО проще... думаем дальше гы-гы
pantelei4
албанец
28-03-2014 09:14
WeHere писал:
Или возможно пять маломощных бустов, на каждую последовательную линейку свой.
Andrei Andreevich
29-03-2014 17:59
Всем спасибо!!! буду переваривать улыбка очень интересных вариантов накидал mr.vai, Облизываюсь ...
mr.vai
01-04-2014 16:15
вот самое доступное стабильное но не на 3,7
slav0n
01-04-2014 21:09
mr.vai писал:
кстати...
диод, литы и Р3 можно выкинуть нах.
И надпись пугающую стереть нах
Добавлено 01-04-2014 20:13
тут где-то, в анналах я схему драйвера из трёх деталей уже выкладывал
uam
01-04-2014 22:26
slav0n, такую ?
Добавлено 01-04-2014 21:30
mr.vai, а в Радио N10 за 2012 с 35 то же самое от 3,8в
slav0n
02-04-2014 07:42
немного ошибся.
не 3 а 5 деталек
mr.vai
02-04-2014 14:30
а резисторы уже запретили ? гы-гы для одного диода огород городить шок
Сплит
09-04-2014 20:02
Вот очень интересное решение для диодов гы-гы
http://mysku.ru/blog/aliexpress/23523.html
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Накидайте пожалуйста простейший ШИМ драйвер для 25 диодов.
