вопрос по разнице между 2.5В и 4В транзисторами IGBT
Капитан Немо
17-08-2011 22:24
навеяно дефицитом доноров, а покупать их по 5 баксов жаба душит
если в схему вместо 2.5-вольтового IGBT впаять 4-вольтовый, он :
1) не будет открываться вообще
2) будет недостаточно открываться, и, соответственно, работать не в ключевом, а в линейном режиме
в результате быстро перегреваться и сгорать
vth
17-08-2011 22:36
Сколько видел управляющих ИМС для IGBT, у всех их питание 3.3-5В. Соответственно импульс на затвор приходит либо 3.3 либо 4.5, либо 5В. Там где напряжение меньше 4В - сгорит на первом пыхе, там где больше - будет работать.
Капитан Немо
17-08-2011 22:55
в Canon 590is вместо 4002 впаял 25J8F (правда, хоть и не пробитый, но рабочий ли - не знаю)
не сгорел, но и не пыхает вообще
Wlad
18-08-2011 00:56
согласен с vth, при замене надо глядеть на питание управляющей микросхемы. Работа в линейном режиме исключена, если учесть энергию коммутируемого импульса.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» вопрос по разнице между 2.5В и 4В транзисторами IGBT
  • Samsung D760 вопрос по IGBT
  • Видеокамера SABA. Пауза между сценами.
  • Nikon D70s - мусоринка между ИК-фильтром и матрицей.
  • Взаимозаменяемость IGBT
  • IGBT транзисторы что это
