Прошить АТ24RF08
холявщик
Вованыч
15-10-2014 20:24
Проблема седующего плана.Есть АТ24RF08 и PostalAVR в котором есть функция чтения и записи АТ24RF08 но при записи выдает ошибку хотя на 7 ногу врайт протект подавал и ноль и 3в. Читается без проблем. Прошу помощи
ZORRO
15-10-2014 20:31
гы-гы в IBM биос залоченный ломаешь? Не?
холявщик
Вованыч
15-10-2014 20:36
ZORRO, угу
Nobody
Nobody cares
15-10-2014 21:00
Простите, а зачем её писать? Прочитать, узнать пароль, поставить на место и ввести пароль, что может быть проще?
холявщик
Вованыч
15-10-2014 21:07
Nobody, в 330 строке имбрасом смотрел пусто.
Nobody
Nobody cares
15-10-2014 21:12
Вы бы дамп в тематике выложили, наверняка найдётся тот, кто поможет. Обычно пароль идёт клавиатурными сигнатурами (если мой склероз мне не врёт) Я уже забыл. улыбка
IBMpass - это хорошо, но ручками привычнее должно быть улыбка
холявщик
Вованыч
15-10-2014 21:18
Nobody, ок через 15 мин.
Добавлено 15-10-2014 21:49
ложу прошивку
  2222.rar  340 Байт  Скачано: 96 раз(а)
key-s
16-10-2014 03:49
холявщик писал:
ложу прошивку
Прошивка кривая. Или сам дамп такой или некорректно читается у тебя.. Повторяются 128 байт каждого блока. Так быт не должно. Концовки нет, а там видимо и парол
atmicandr
Гость 178.46.*.*
16-10-2014 05:49
а эта штуковина разве многократно программируемая?
ZORRO
16-10-2014 06:01
atmicandr писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
16-10-2014 07:50
Все биты защиты доступа хранятся на отдельной странице
EEPROM, что не получить с помощью нормально
Команды в памяти AT24C08. Смотрите "Доступ
Раздел Защита Page»на странице 5, более подробно об этом
информация.
Доступа RFID (РФ) поля в охране Page Access
определяет, является ли соответствующий блок в пределах
память может быть считан или записан через интерфейс RFID. Если
незаконное команда пытались, команда будет
прервана. MSB, если ясно, запрещает все обращения от
RFID порт, и LSB, если ясно запрещает пишет из
RFID-порт. Поля хранятся в памяти EEPROM и
организована следующим образом:
холявщик
Вованыч
16-10-2014 11:31
попробую сегодня залить в другую микросхему от Т61 дальше будет понятно.
key-s
17-10-2014 03:10
Как должен выглядет твой дамп -в архиве ниже.. Это твой, почищеный. Толко, последние 220 байт (0x0324h ... 0x03FFh) осталис не корректными. Вернее даже 28 байт. Осталное -нули
  2222_new.rar  327 Байт  Скачано: 78 раз(а)
Sergej
17-10-2014 09:58
холявщик писал:
key-s, вряд ли взлетит.. тут выкладывал, как оно вроде должно быть.
холявщик, ещё раз: AT24RF08 и твою PCA24S08 по крайней мере мой Wellon читает и пишет по разным алгоритмам.
Как-то хотел 24s по алгоритму RF прочитать - все FF.
Подумал, умерла.. взял другую - те же яйца. Только тогда задумался, взял Wellon - обе микры живые
Кроме того, микрухи по-разным алгоритмам криптуются.
IbmPass читает на месте паролей кракозябры, так что остаётся только зачищать выделенную зону, и, возможно, ещё пару байт - тут точно не скажу, надо живой аппарат и экспериментировать с паролями
key-s
17-10-2014 11:34
Sergej писал:
холявщик писал:
Чего не взлетит -по-подробнее.. Проблема записи - не моя проблема. Запис мной вообще не упоминается. Разбиратся с записю -разбирайтес. Почистил толко дамп -как он должен выглядет нормално, за исключением области в конце, которая похерилас.. Это опят не моя проблема. Чего нет того нет. Ты дамп то смотрел?
Сама памят, насколко представляю процесс, криптоватся не может. Криптуется дамп. Дамп криптует проггер по нужному сценарию. Сам код -машинный, содержит толко нол и один, в колличестве объема памяти.. И думаю, что какой там в него зашивают крипт -ему фиолетово. Нол -он и ест нол, также как и один
Sergej
17-10-2014 16:58
key-s, эти дампы приходилось иногда по десятку-два в день рихтовать, так что видел и нормальные, и косячный дамп от холявщик-а, поэтому и выложил нормальный в тематике.
О криптовании не спорю, только вот многие пытаются вычислить код IbmPass-ом, а оно не катит уже в Т61 и следующих моделях.
Тупо чистится парольная зона и микра впаивается на место
На тему чтения и записи Datasheet покурить не лишнее, поискать Access protection (both read and write)
key-s
17-10-2014 19:01
Сергей, косячный толи дамп, толи читается у него не корректно.. Ты вот встречал -чтобы косячило клонированием? Моя нет.
Посмотри внимателнее
key-s писал:
Странный слет. Перелет. Перезалет. Косячный переплет..
Про паролную област понятно. Значит можно просто обнулит 16 байт, вернее два раза по восем. Буками не занимаюс, тема не моя
Крипт этот не такой сложный каким кажется. При болшом желании можно осилит, если оно вобще нада
Sergej
17-10-2014 19:44
key-s писал:
key-s, тут без вариантов, что-то серьёзно глючит.. прогер\софт - ХЗ, у меня такого не было ни разу.
Интересно, как запишется? холявщик, проверь на всякий случай.
Вообще в последние, наверное, 2 года для распароливания IBM у меня появилась отдельная примочка (USB+SDA+SCL) и морока с выпаиванием и перешивкой 24S пропала - но это другая история
холявщик
Вованыч
18-10-2014 16:14
key-s, глянь этот дампб Шиться не хочет посталом.
  backup_eeprom_056.rar  424 Байт  Скачано: 78 раз(а)
key-s
18-10-2014 19:08
Другое дело. У тебя тепер лишние 32 байта в конце, куй с ними. Удалиш если побориш запис. Икс вводил?
холявщик
Вованыч
18-10-2014 19:45
key-s, неа. сеня не до этого завтра с утра.
холявщик
Вованыч
19-10-2014 12:55
не проходит пароль. Набрал Х пишет ошибку. Дальше тупик.
myth
19-10-2014 12:58
в разных регистрах набирал?
холявщик
Вованыч
19-10-2014 14:26
да! толку никакого. Похоже 08 кирдык.
key-s
19-10-2014 18:50
Подожди ден, два -как время у моя будет. Попробую поковырят крипт. Скорее всего просто код другой. Поищи пока версию софта по-моложе, возможно Translate ест свежее. Чего надумаю -дам знат
холявщик
Вованыч
19-10-2014 20:31
key-s, ок!
key-s
21-10-2014 18:25
холявщик, для тебя веселого не много. Парол твой :
(6 Keypad) > (F11) > (Clear) > (Copy/Play) > (CrSel) > (U) > (- Keypad) > (V)
Буквы и F11 у тебя в наличии. Keypad -метка доп клавиатуры, справа. Просто так принято метит. Шестерка на ней и минус тоже. Но. Три знака -их нет на обычной 101, 102 клаве. Тот мудак кто паролил памят -паролил её на 122-х кнопочной клаве, типа IBM 122-key "Host Connected Keyboard" -
Поэтому, у тебя выход толко один -перешиват.. Област, где можно обнулит парол выделил Sergej. Можно нули, можно FF, можно написат любой парол, какой хочеш
Кому интересен хак крипта -напишу толко по просбе трудящихся
холявщик
Вованыч
21-10-2014 19:33
key-s писал:
кинь в личку на будущее
vaso5
Замечательный сотрудник
21-10-2014 19:36
холявщик, забыл позвонить, нема.
key-s
21-10-2014 19:45
холявщик, если раскрыт тему -нада опят ден, два. Потому что -половина в черновиках, понятных толко мне, т.к. делал по-быстрому.. -половина в голове. Это всё нада подружит и изложит доступно. Моя сделает. А твоя личка примет?
холявщик
Вованыч
21-10-2014 19:50
key-s, а если ему юсби клаву подкинуть увидит или нет?
key-s
21-10-2014 19:59
Моя не знает.. Не занимаюс глубоко. Если ест 122 usb -почему не попробоват
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Прошить АТ24RF08 На страницу 1, 2  След.
