Самодельный программатор для 24CO8 (I2C)
remontmob
24-05-2011 21:01
Решил собрать самодельный программатор для программирования м-с типа 24хххх. Т.к. телеки делаю крайне мало, то решил не покупать а собрать,. нашел схему в сети.
Прога"Пони Понг"
Собрал, настроил (настройки проги показаны на скрине) а он выдает ошибку 16. в сети нашел, что это может быть из-за слетевшего параллельного порта. Но все в порядке.
Скажите, кто собирал-это вообще рабочая схема?* Я взял ее отсюда-
http://sterr.narod.ru/progs/pony.htm (последняя схема). Там она показана с двумя входами- с параллельным портом и с портом принтера. Я остаивл только паралл порт.
Питание на схему подаю от внешнего ист. тока.
Посоветйте какую-нибудь рабочую схему программатора...
Или проще не заморчаиваться и купить нормальный заводской программатор....
Заранее спасибо за ответы.
  скрины.rar  157,66 КБ  Скачано: 296 раз(а)
RIF
24-05-2011 21:21
Там-же по тексту написано:
Примечание: этот интерфейс не работает под Windows NT
glebovich
24-05-2011 21:25
Поищи в сети лучше JDM. Он под COM порт, может и c PIC контроллерами работать. Чуть сложнее этого, но всего на несколько деталей. Работает чётко. У меня уже лет 6 наверное. Прогу лучше IC Prog c ним использовать, хотя он и с Пони может, но IC Prog на мой вкус удобнее. К тому же русифицирована.
gnu
24-05-2011 21:31
Целая тема существует в энциклопедии http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236
Victor_K
Мастер
24-05-2011 21:34
Все о PonyProg - http://www.lancos.com/prog.html#intro
MISHEL 67
24-05-2011 21:48
remontmob, всё уже обсосано,дальше уже некуда.Читай ссылки выше и дерзай. голливудская улыбка
remontmob
24-05-2011 22:00
всем спасибо!
trojan-krichev
24-05-2011 22:03
у меня на сом работает, питание с него же
Igor_xxx
Кагульчанин
24-05-2011 22:09
хамелеон собирай, намного интереснее, но это уже забытое старое...
Юрий М
24-05-2011 23:06
действительно хамелион собери, проще некуда, уже сколько лет пользуюсь, питание от компа как в схеме через сопроты
XSERO
24-05-2011 23:36
Делай поньку на МАХ 232 ,отлично работает Idea
25-05-2011 00:31
24CO8
- СО - знаю, СО2 - аналогично, а вот про СО8 - ... гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-05-2011 06:56
Скоро начнут появляться темы типа "Самодельный заточник для паяльника" и с перлами "Решил собрать самодельный заточник для паяльника типа ЭПСН-25/12. Т.к. телеки делаю крайне мало, то решил не покупать а собрать.Посоветйте какую-нибудь рабочую схему заточника... Или проще не заморчаиваться и купить нормальный заводской заточник.... "
А судя по Нику,ТС в мобилах ковыряется,при том,что I2C его в ступор загнал рёв в три ручья
Или это всеобщая практика сейчас,выносить мозг,вместо того,что бы взять готовое и просто прочитать?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
25-05-2011 07:12
Сандро писал:
Саша а какже старое доброе правило почти всех мобильщиков (все софтовое зажарим все железное защъем)?
Добавлено 25-05-2011 07:14
раньше я жарил на базаре щаварьма теперь тоже жарю но мобильники...и
Железный Оленевод
25-05-2011 07:15
Сандро писал:
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0% ... гы-гы
http://www.lyk.ru/gallery/computer/70/
Пысы . Уменя такой же . гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-05-2011 07:38
dramaturg писал:
По ходу,у ТС так и есть. гы-гы
andros, и у меня тоже есть такой,но схему то не просил,а сам пытался думать голливудская улыбка
-=mb=-
Гость 213.87.*.*
29-05-2013 10:23
А можно ли прошить спомощью схемы в начале темы память 24LC32A у которой напряжение 3,3 в ?
БМК
29-05-2013 11:05
-=mb=- писал:
Можно
o_l_e_g
29-05-2013 11:12
-=mb=- писал:
24LCххх можно, читаем даташит, и видим, что напряжение питания лежит от 2,5 до 5,5В. А вот с 24ААххх думаю не выйдет, у неё 1,7-2,5В, нужно преобразование уровня и пониженное питание. Хотя, абсолютный максимум по питанию для обоих 6,5В. Кому не жалко, и есть под рукой чип, может попробуют?.
БВК
29-05-2013 13:55
remontmob писал:
Журналы "Радио" 2001 год, там даже платы нарисованы без ошибок, номер 6 или 7, под ком-порт делай,питание внешнее, ну если у тебя вин7, не знаю будет ли работать, да и ссылок тебе дали , самый простой держи
above.he
29-05-2013 14:15
БВК, на дату поста, на который ответил, смотрел? улыбка
asanik
29-05-2013 16:24
above.he писал:
Нам, татарам, ...(с) голливудская улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Самодельный программатор для 24CO8 (I2C)
