hacjka Участник Сообщения: 1323
Нуна память для DAEWOO стояла 24с32LI( битая,кто то до меня ковырял и содрал ноги) да и я потом там же содрал ноги с SPI флехи,но не о ней счас .....(флеху поменял,прошил..)причина не во флехе а именно в 24й
поставил просто 24с32. ставил и чистую и прошитую.проблема в том что нихрена не помнит.....при автосканировании тоже,кароч нихрена не помнит телик,разве только то что зашилось в памяти програматором
вот интерясует,какая нахрен там в них разницо? в схеме на 7 ножке присутсвует 3.3 вольта О_о тоесть запрет записи.
отключаю 7 ногу от схемы и на корпус,не включаеться совсем .на корпус 7 ногу тое нихера не дает.
вот вопрос------че делать? искать только 24с32 LI или варианты?
флудеры проходим мимо  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Ага, да. Такой порнографии я еще не читал.
AT24C32 будет работать вместо любой 24с32 |
,Ну будет впервой..о порнографии...незнаю изложил как то так.
пробую разные 24с32 всякие кромя LI |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7757
| hacjka писал: | | Нуна память для DAEWOO |
hacjka, это КТО такой и в каком ауле проживает?  |
типо енто HANSEATIC LC32-250s на шаське SL-500P DAEWOO  |
Единственное что может быть это несоответствие скорости паямяти, атмел держит до 400кГц, китайцы некоторые и 50 не держат.
Так же нужно учитывать блочный режим, разные производители делают свои размеры блоков. |
pavel-pervomaysk, ну енто уже ближе к делу,курю даташиты.
смущает на 7 ноге наличие 3.3 вольт-запрет записи |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 761
| pavel-pervomaysk писал: | | Единственное что может быть это несоответствие скорости паямяти, атмел держит до 400кГц, китайцы некоторые и 50 не держат. |
+1 |
gavrykgsm Гость 91.201.*.*
Shatei Участник Сообщения: 444
gavrykgsm, одно странно, с SL-500 никогда небыло такого геморроя, хотя паметюх там переменял море Может просто везло? |
секас решил--нашел на 100Гц 11ак-28 памятуху,поставил...посадил принудительно 7 ногу на корпус,апарат включился,сам прошил память=) и все окей,опять пробовал покупные памятухи-срань!! не помнят моет партия такая попалась?все 4 штуки  |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 3916
бывает мне давно без кристала вооще продали  |
mr.vai, ну такого еще не было,енти памяти в других апаратах пашут без проблем  |
| hacjka писал: | | типо енто HANSEATIC LC32-250s на шаське SL-500P DAEWOO |
вот с этого и начинал бы.
А то - "А-а-а-а... Ой-о-ё-ё-й..." При этом не удосужился назвать ни производителя, ни полное наименование "впихуемой" EEPROM. | hacjka писал: | | поставил просто 24с32 |
| hacjka писал: | | секас решил--нашел на 100Гц 11ак-28 памятуху |
Ноу-хау - оказывается, что "памятухи" нынче маркируются "ОТ" ("ИЗ") и "ДО" ("К")
"Курить" надо не коноплю, а даташиты и схемы. Хотя и схемы...
У АТ24С32 есть страница 10, которая "расширяет" стр. 1 - вкуриваем. Но ЭТО к стартовому топику не относится - "попутно попалось" на глаза.
ФАРТ, это извращение от производителя. Атмел работает при напряжениях 1,8 - 5,5 вольт, и никаких геморов нигде. Тем более что цена одинакова. |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
| pavel-pervomaysk писал: | | Атмел работает при напряжениях 1,8 - 5,5 вольт, и никаких геморов нигде. |
А ты охлади девайс до -10 Ц, хотя бы... Сильно оптимизма убавляет. |
Хрюн Моржов, могу провести эксперимент с видео, в замен что будет ? |
GarikBaza Новичок Сообщения: 664
pavel-pervomaysk, Кроме тупого пиздежа нихера. |
| pavel-pervomaysk писал: | | могу провести эксперимент с видео, в замен что будет ? |
Взамен - то же самое, только до -24Ц. Выбирай объект, который бы мне было найти у себя.
Добавлено 12-09-2012 15:00
В принципе, можно морозить просто 24цХХ на нульмодемном с понипрогом на разных напряжениях питания.
Добавлено 12-09-2012 15:02
| GarikBaza писал: | | Кроме тупого пиздежа нихера. |
свои предложения по эксперименту тоже можешь озвучить. Кроме тупого пиздежа, разумеется. ЗащитничеГ...
Добавлено 12-09-2012 15:08
pavel-pervomaysk, Заранее только, прошу, скажи. У мня пока вместо термокамеры морозильный ларь Снеж МЛП-400 4+ - надо ему часа три выйти на режим -26. |
| pavel-pervomaysk писал: | | Атмел работает при напряжениях 1,8 - 5,5 вольт |
pavel-pervomaysk, а ты даташит хорошенько читал? Рекомендую стр. 10, или 13 в зависимости от комплекта даташита. Да и речь у ТС не об Атмел. Так что можно не углубляться.
Добавлено 12-09-2012 15:38
| pavel-pervomaysk писал: | | Тем более что цена одинакова. |
Дело не в цене, а уж тем более не в призрачных частотах, которые тут за ухи притянули. 24С32 работает на тех же частотах, что и AT24C32. С твоим первым топиком у меня разногласий нету... за исключением слова "любой" с условием добуквенного прочтения (учитывания) тобой написанного.
ФАРТ, c некоторыми этими нюансами из таблицы доблестные стиралоремонтники разобрались публично, на моей памяти, годЕ в 2007-2008.
Установкой ёмкостёф на сда и сцл, затягивая фсё, что можно
Но морозить - не морозят, таки. Ведь вода в водопрОводе замерзает около нуля Цельсиевичей, если не тектя...  |
Балаболов не понимал никогда, теоретиков так же, не буду время зря терять. |
| pavel-pervomaysk писал: | | теоретиков так же |
Что, Павел? Вся морозилка мясом до отказа забита или холодильника нет?
Это галимый Ымбед, Паша | pavel-pervomaysk писал: | | Атмел работает при напряжениях 1,8 - 5,5 вольт, и никаких геморов нигде. |
От этого - Фобос-в-Грунт  |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3281
| Хрюн Моржов писал: | | ёмкостёф на сда и сцл, затягивая фсё |
увидев на схеме резисторы по 10кОм, подумал, не великоваты ли? Я бы раз в 5 меньше поставил. Чтобы не затягивалось ничего Признаюсь, схемотехнику современных телевизоров не знаю совсем. Может теперь уже так принято? |
Фобос-в-Грунт, Виктор.
И ведь этому воинствующему ламерью - ничего не доказать:
| Цитата: | | Атмел работает при напряжениях 1,8 - 5,5 вольт, и никаких геморов нигде. |
Народ, ну абсолютно НИХУЯ в своей тупой телемастерско-раскодной жЫзне не видел. Ни камер тепла и влаги, ни "плесневой", ни даже элементарной морозилки до минус пятьдесят.
А ГОСТ 15150-69 - для них, Ымбеддеров - просто пустой звук. Оне даже датащиты читать изволють не до конца, а до "хватит, я кажется, понял".
Ну и нахуй такой убогий Мир, где ничего толком не работает, из "нового"? |
АМИГО_FAS Участник Сообщения: 206
| pavel-pervomaysk писал: | Единственное что может быть это несоответствие скорости паямяти, атмел держит до 400кГц, китайцы некоторые и 50 не держат.
ведомомое устройство может притормаживать удерживая шину, это спецификация i2c
Поэтому 400кгц или 4кгца для обмена по шине значения не имеет.
На счёт блоков или секторов. в 24 серии нет понятий блоков или секций, это чуШШШ .
с 8 кбит до 512 кбит в обмене в шине используется два байта адреса, в отличии от 1-8 кбит (1 байт).
мне попадалось, такое что 24с32 оказывалась 24с04. |
Характеристики - вверху темы, даташиты - в известном месте.
Вырезка из мануала - тут
| АМИГО_FAS писал: | | На счёт блоков или секторов. в 24 серии нет понятий блоков или секций, это чуШШШ . |
ну дядя не нагружай.
Читаем доку на 24C32 Microchip производитель там написано :
Including 100 kHz and 400 kHz modes - частота работы
• 8 byte page, or byte modes available - размер блока при записи
• 2 ms typical write cycle time, byte or page
Далее читаем AT24C32A ATMEL
100 kHz (1.8V) and 400 kHz (2.5V) Clock Rate for AT24C32A
• 32-Byte Page Write Mode (Partial Page Writes Allowed)
• Self-Timed Write Cycle (5 ms Max)
Тоесть нет разницы что писать 1 байт и ждать 5 мс, что писать блок 32 байта и ждать те же 5мс.
У микрочипа 2мс, но размер блока 8 байт.
Если ты ему впендюриш 32 при записи то запишется только 8 и все.
А что лепят китайцы - хз, некоторые варианты я выяснял эксперементальным путем.
Такая же ситуация с еепромами 25 серии у разных производителей. |
По теме:
ТС ставит 24С32, а надо 24LC32
С вестела он снял 24LC32, потому все и заработало.
ПС: Тоже хотел написать про страницы вчера еще, потом впадлу стало. Толку обьяснять.  |
pavel-pervomaysk, Я понимаю блочная или секциональная организация, это запись в неё возможна сформированым буфером, например в ммс карте 512 байт сразу, один байт не возможно записать, нужно загрузить сектор изменить один байт в нём и этот сектор (512байт) записать назат в ммс. в 25 и других флешах тоже, только размер секци...( Запись в атмегу во флеш тоже формируется сначала страница, секция, блок (кому как угодно), а потом копируется целиком на флеш.
Но в 24 нет такого понятия. Есть другое понятие в загрузке данных в режиме авто инкрим. адреса, 24 загрузить полностью не получется, с этим я согласен, "но это уже совсем другая история" (Л.Каневский)
Но ТС телик юзает, а не программатор.
GarikBaza, Игорь, ты считаеш нет толку обьсянять и я туп, что не пойму!!??? Ошибаешся. С 24 серией я работал с атмелом, работаю с stm32 и плис тоже успешно с ней работает. Сделай выводы, можеш ли ты мне что нибудь нового рассказать за 24 серию? |
| АМИГО_FAS писал: | | Но ТС телик юзает, а не программатор. |
я еще раз повторю, атмел будет работать в любом телике ибо имеет наибольшие поддерживаемые блоки и широкий диапазон питания, ей пох что там у тебя 5 вольт или 3,3 либо 2.5 их нету 24LC32.
про блоки ты не знал ибо не столько с ними работал как я.
я составлял размеры блоков в конфигурации для О-5, все тестировал лично, поэтому и написал возможные причины.
Аналогично и чтение имеет тот же размер блока, и более хоть усрись микросхема не выдаст, это так-же может влиять на неработоспособность неких редких апаратов. |
Павел, нахуй оно мне нужно?!
Я спорить не стобой не с Игорем не буду.
Как мне мой папик говорил(царство небесное) "кто спорит, тот гомвна не стоит"...!!!
Паша и Игорь, но если Вы в ветке программирование контроллеров движняк заюзаете, "сниму шляпу" и возможно поучаствую...
Добавлено 14-09-2012 23:18
Почему я уже второй год не вижу нечего интересного в ветке про микроконтроллеры???
Я не пойму нехуя админ, вас тут держат модераторами??? Если вы только ЩЩоки надувать можете.
Счас модно плисы в разработки вводить они доступные стали, арм7-9....
Работы только не ленись... А Вы только температуру меряете.... |
