Сдох в одном ресивере звуковой ЦАП ES7144, это 24-битный с дискретизацией 192КГц. Но сигнал на него заходит всего на 48КГц. Взять такой же точно негде, поэтому ищу замену. Из того что было - поставил CS4330 - работает, звук есть, но только на маленькой громкости, выставленной в меню. Чуть громче - и появляются цифровые искажения, на максимуме вообще от аналогового звука не остаётся и следов, чистое цифровое шипение идёт.
Насколько я понял, решающим отличием между этими цапами является разрядность. Родной на 24 бита, а этот кристалл на 18 бит.
Вопрос: где можно взять такой вот 24-битный цап, может кто знает, в какой технике (или конкретных устройствах) такое можно найти, или же просто марку какого-то распространённого, чтоб можно было найти в продаже?
Обязательное условие - чтоб входные сигналы были такие же, как у этих, т.е. SDATA, SCLK, LRCK и CLKIN.
JeWell , чем могу ES7144 = CS4344
Перевод статьи : ES7144 представляет собой аудио ЦАП стерео аудио ЦАП и аудио IC известного профессионального дизайнера --- Сучжоу по развитию основных и производства. ES7144 и CS4344 является пин-совместимы и могут быть полностью заменены
Оригинал темы http://xiandate.cn.makepolo.com/product/21514142.html CS4344 на efind.ru хоть какое то упоминание о наличие имеется http://www.efind.ru/icsearch/?search=CS4344
Слово "Receiver" - ресивер (в переводе с аглицкого "приёмник") используется в куче случаев, для названия хреновой тучи устройств. Каждое из которых в какой-то мере что-то там принимает...
В данном случае - это абонентский приёмник для приёма каналов спутникового ТВ.
ЦАП подключен к выходу процессора (ALI3602).
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
