Пользуюсь прогой IC PROG. Рограматор не помню какой, делал года три назад. В окне программы ставлю JDM PROGRAMMER. Работаю с 24 памятями . Шъёт читает без проблем. Но понадобилось зашить 24СО 64 с буквой W.
И выяснилось что мой програматор эту модель памяти 24со8, 24со16,24со32,24со64 с буквой W ,планарные, читает но писать не хочет. По моему год назад я как то шил эту модель памяти, отключал какие -то ножки при записи или наоборот куда-то что-то подавал , уже не помню.
Если кто-то занимался прошивкой планарных памятей с буквой W подскажите пожалуйста как это эделать.
а в чем разница в данном случае между DIP и SOIC
genri-2 писал:
24со64
-есть 24С645(8-битная)_24С64(16-битная)
А 24С064-такой не припоминаю
24СххW-если не изменяет память буква W в этих сериях обозначает помехозащищенность.
Если я не прав,пожалуйста поправьте
Простите за маленькую ошибку, не 24со64 а 24С64W . Не могу зашить планарную память 24С64W а обычную, в DIPовском корпусе , такую - же 24С64W програмирую без проблем. Вывод - в чём отличие 24С64W в планарном корпусе от 24С64W в обычном DIP корпусе? 24С64W в планарном корпусе стоят на стиралках INDESIT. Я понимаю что вопрос выглядит глупо,
но я не могу поставить микросхему в DIP корпусе вместо планарки.
genri-2, во всяком случае в 24 серии(DIP и SOIC) работающей по протоколу I2C разницы в архитектуре
и цоколевке(как в считывании и программировании) замечено не было
Разобрался . Всё дело в програматоре. 64 в корпусе DIP читает и пишет а 64 в корпусе SOIC не пишет. Скорее всего разница действительно в архитектуре самой микросхемы. Вывод - нужно менять програматор.
genri-2 писал:
Текущий раздел»
Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
