arelaw1 Участник Сообщения: 273
Нужно запрограммировать микросхему памяти 24СО1А.Возможно ли зделать это с помошью программатора PONYPROG,в списке поддерживаемых микросхем стоит 24СО1 без буквы А.Если можно то какие настройки нужно устанавливать в "опциях" ,"настройках".Пользуюсь программой IC PROG. |
alexander61 Новичок Сообщения: 16
С помощью PONYPROG возможно. Выбери I2C Bus 8 bit eeprom, 2401. Если до этого читал другие микросхемы, то настройку и опции менять не надо. |
аlexander61,у меня железо понипрогское ,а программа IC PROG 1.5c.пики нормально программирует, а при попытке запрограммировать память выдает сообщение о ошибке по адресу 0000h. |
Moshkin Участник Сообщения: 2134
IC Prog прекрасно работает с 24с01A smd , а с DIP не хочет ...
Pony кажется тоже не все берет ...
Надо смотреть что на микросхеме написано . |
Вот дословно что написано на корпусах /у меня две микросхемы 24со1а / BR24CO1A ATMEL344
406 240 24CO1A
P127 D
BR24CO1A
406 240
ATMEL344
24СО1А
Р127 D |
Там не P1 , а PI27D .
Они должны программироваться на этом железе . |
В программе ICPROG настройки опций и настройки программирования использовать по умолчанию,или гдето нужно ставить галки.
имею в виду для этой памяти. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
а зачем?
ЗЫ: вопрос,конечно нескромный
для себя или....
где такие ставятся-прогера не надо обычно |
D.Watson Участник Сообщения: 399
Вот, посмотрел у П.Гелля: "Назначение вывода 7 меняется в зависимости от производителя микросхемы: он не используется у моделей 24С00,24001,24С01,24012 компании Xicor и у прибора 85С72 компании Microchip, но должен быть заземлён у микросхем 24С01 производства Atmel, 24С01A или 24С01 производства Microchip"
Ещё у лошади на I2CBus 24xx adapter-е есть джампер, который землит ногу 7 и , дополнительно ещё есть сокет U10 для микросхем с иной цоколевкой....
arelaw1, посмотри цоколёвку микрухи....
С учётом изложенного PONI должен справиться .
Ежели железо понипрогское то попробуй лошадь и поставить....  |
D,Watson ,ну и выручил ты меня ,заземлил 7 ногу атмеловской ,все работает под обеим программами.Спасибо дружище! |
