fantom555 Предупреждений: 1 Сообщения: 142
В процессе ремонта кондиционера наткнулся на странную вещь.Программатором пони прог прочитал память 24С04.смотрю по всем адресам 00.Пробую записать FF говорит ошибка записи,снова читаю все как было все 00.Ну думаю памяти задница.Попытался найти в инете дамп для этого кондиционера,бесполезно.Пошел в авторизованный сервисный центр,мне продали прошитую память,думаю хоть дамп сохраню,ведь дорогой.Втыкаю в программатор читаю все 00 думаю фиг с ним пытаюсь записать FF
ошибка записи.Вставляю в кондиционер работает.вставляю старую которая тоже читается как все 00 и не пишится неработает.любая другая память пишется и читается без вопросов.Лет 10 пользуюсь пони прогом но такого не видел.Согласно даташиту на 24С04 никакой защиты как в пиках нет,пик по крайней мере стереть и записать заново можно. Может ли кто-то объяснить :Что это??? |
Porter Участник Сообщения: 5946
Случается, что раз в 10 лет программатор ломается  |
Но я в реальном времени эксперементирую с другими памятями... |
STRATON Новичок Сообщения: 2
Я хамелионом программировал 24С04 и другие...отлично получается
Добавлено 18-05-2010 20:43
Да еще было, правда с понели авто , микруха не адекватно себя вела, пришлось заменить на новую все пошло ..ок! |
Но я и понипрогом и IC прогом и BIDIPRO без вопросов и читал и писал разные памяти ,флеши,контроллеры.А вот сейчас столкнулся с таким вот.Создал эту тему в надежде на то что кто-то с таким сталкивался и нашел решение этой проблемы. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 747
если CMD может питание 3.3v |
1) Корпус дип.
2) По дата шиту 24СХХ питание 3-5,5В ,а 25СХХ 2,5-5,5В.
3) И те и другие выпускаются и в тех и в других корпусах. |
EZo Участник Сообщения: 76
| fantom555 писал: | В процессе ремонта кондиционера наткнулся на странную вещь.Программатором пони прог прочитал память 24С04.смотрю по всем адресам 00.......
Наверно имеешь другие ранее провереные чипы 24 серии. Как те работают на пони сейчас ?
Какое полное название проблематичных 24С04 ? |
У меня море всяких памятей и 8-и и 16-битных (24645 24с32 ) все читаются и пишутся супер. А вот именно с этого кондиционера вот такая непонятка,а с другой мидеа (другоя модель) память прочиталась как обычно.
Производитель Томсон 24C04WP |
БМК Участник Сообщения: 2719
fantom555,
если понька по стандартной схеме сделана,так и будет читаться эта память.
Понипрог на МАХ232 этой болезнью не страдает. |
| БМК писал: |
Понипрог на МАХ232 этой болезнью не страдает. | И звини но нельзя ли чуть шире осветить суть происходящего,ведь другие в том числе и 24С04 реад-врайт нормально. |
Как в программаторе подключен вывод 7 WC# ? Висит в воздухе, лог.1 или GND ? |
В пони-проге изначально стоит переключатель который садит 7-й вывод либо на +5 либо на землю,что необходимо для работы с PCFками.И хоть так ,хоть эдак ,чтение все нули и запись-ошибка. |
Тогда чип наверно поврежденный. |
Я писал выше,что два чипа ведут себя абсолютно одинаково,только с одним из них кондиционер работает нормально ,с другим дуплит по полной программе.Значит за этими нулями все же есть информация,только как ее увидеть. |
fantom555, | fantom555 писал: | БМК писал:
стандартная схема-это от автора
на МАХ232-это модифицированная(забей поиск на форуме) |
testmail_2009 Гость 109.86.*.*
Подскажите кто еще может чем отличаются программатор PREPROM-02 от PREPROM-02aLV. Спасибо.... |
Вано Участник Сообщения: 2889
fantom555, Гриша у меня тоже есть одна память записаная поником . она тоже вся FF но когда открываеш вильемом там есть даные. так что не заморачивайся. возьми на другой програматор слей а потом сохрани правильно
Добавлено 30.05.2010 21:10
вот на для есперемента
Добавлено 30.05.2010 21:22
заинтересовало . поесперементировал а нихрена получается незя ее сохранять в бине. толькр ееп. чтото там интересное происходит. живет своей жизню деталька  |
Привет Ваня.
Прежде чем сохранить,надо прочитать.А я пытался прочитать и понькой и BIDIPRO который работает из под DOS.Результат тот же все нули.И в руках осталась одна память,та с которой кондиционер не работает,рабочую пришлось отдать не мог больше держать.Сейчас пытаюсь выбрать время сделать еще один программатор и прочитать хотя бы не рабочую .Сделаю ,отпишу результат. |
poliok Предупреждений: 1 Сообщения: 91
Подтверждаю, что пару раз аналогичная картина была с Понькой. |
Grek Забанен  Сообщения: 494
микросхемы ...WP ведут себя странно. Иногда читаются, иногда нет. Сам напарывался несколько раз. ICProgom не читаются, PONY читаются. Программатор - JDM |
M&C Гость 84.54.*.*
сегодня тоже самое на самсунге 4220 не считывается вообще 24c04wp поней... что делать можно?  |
Ну если кому интересно розкажу одну историю.Я длвольно успешно ремонтирую телевизоры всякие разные.Однажды купил на радио рынке несколько памятей 24 С 08 втыкаю в шасси 11АК19 и телевизор превращается в спутниковый тюнер,тоесть в меню тв появляются строки поляризация,символьная скорость,частота транспондера.снимаю ставлю другую снова ТВ.Стираю эту,читается как все FF.Вставляю снова спутниковый тюнер.
Собрал таки программатор на MAX232 яйца те же.
Значит в чипах все же есть скрытая область данные в которой не доступны обычному программатору ,и могут заставлять программатор странно себя вести,а аппараты превращаться изодного в другой. |
Postal2 Участник Сообщения: 4991
| fantom555 писал: | | Ну думаю памяти задница |
| БМК писал: | | Понипрог на МАХ232 этой болезнью не страдает. |
| EZo писал: | | Как в программаторе подключен вывод 7 WC# ? |
| fantom555 писал: | | Собрал таки программатор на MAX232 яйца те же. |
| fantom555 писал: | | Значит в чипах все же есть скрытая область данные в которой не доступны обычному программатору ,и могут заставлять программатор странно себя вести,а аппараты превращаться изодного в другой. |
- объясняю. А то время идёт, а люди всё те же . Это брак обычно от 24С16 с одной рабочей четвертинкой, которая причём не факт, что с адреса А0 начинается. Может быть брак и от 16-битной, от 24С64 например. После вычитки как 24С16 можно не бояться пробовать в 16-битном, опять же неизвестно, где рабочий блок находится.
Так что никаких чудес здесь нет  |
Cryssalid Гость 88.87.*.*
| Postal2 писал: | | fantom555 писал: | | Ну думаю памяти задница |
Так что никаких чудес здесь нет  | Спасибо большое! |
ильдар вахитов Новичок Сообщения: 1
fantom555, привет.в процессе ремонта кондиша я тоже наткнулся с такойже проблемой с 24с04.я новичок в этом деле.атмеловские пишутся и читаются,а 24с04wp читаются но при записи выдает ошибку пробовал штук 7 и одно итоже не пишется.програматор понипрог мастер кит 9215.помогите если кто знает в чем загвоздка. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
| fantom555 писал: | 1) Корпус дип.
А ничего что 24ххх это епром, а 25ххх SPI флэш?
24С - питание 5в, 24L- питание 3,3в, 24LC - 2.5-5в. Соответственно
24СХХХ считается при напряжении питания от 4в, прошьется при питании 4,7в - 5,5в., естественно что при питании 3,3в может не читаться и не шиться. Хотя на практике в большинстве случаев работают они нормально и на 3,3в.
В даташит глянуть лень что ли? |
