Прибор безопасности ОГМ240 на автокране «ЧЕЛЯБИНЕЦ»
strong
Гость 95.59.*.*
09-10-2009 14:41
Доброе время суток всем .
Мужики , у кого есть сервисная документация по РЕМОНТУ ( на компонентном уровне) данных девайсов. Выпускает их НПП «РЕЗОНАНС» г.Челябинск.
На официальном сайте никакой техдокументации на прибор нет, все больше расхваливают его необыкновенные возможности. В инете по данному прибору нашел только инструкцию по монтажу и регулировке непосредственно на автокране. А принципиальной схемы или инструкции по регулировке и проверке в условиях стационарной мастерской нигде не нашел. Прибор достаточно «продвинутый» в смысле железа. Но отдельные типы микросхем идут с зашлифованной маркировкой . и что это такое неизвестно. Аналогичные приборы безопасности типа ОНК140 (Выпускает г.Арзамас ) приходилось ремонтировать неоднократно , но там с техподдержкой никаких проблем нет – все доступно как на сайте так и в сервисной службе. И схемы самого прибора и схемы пульта для регулировки и проверки изделия в условиях мастерской – все есть. Чего никак не скажешь о НПП «РЕЗОНАНС» г. Челябинска.
Пробовал обращаться по мылу в службу поддержки – но кроме «надутых щек» и высокомерных заявлений что «ремонт наших приборов должны осуществлять только авторизованные сервис центры» ничего не добился.
Может кто то располагает схемами или какой другой информацией по ремонту этих приборов ? Мужики выручите пожалуйста ! ссылочкой или если не затруднит то на почтовик. Вобщем что есть по этим приборам.
OGM240_1
andreieinav
09-10-2009 22:53
Воoбще,насколько я знаю,приборы связанные с бeзопасностью должны ремонтироваться и калиброваться на фирмах изготовителях.На них ставятся соответствующиe пломбы,личное клеймо мастера.Я бы не рискнул полезть в такой девайс из соображений самосoхранения.Прибор не сложный,а вот последствия ремонта могут быть нехорошие для тебя!Подумай,тема пусть повисит пару дней.
strong
Гость 95.59.*.*
11-10-2009 09:40
andreieinav писал:
улыбка Это ты верно подметил насчет самосохранения , но в данном случае я ничем не рискую , человек который имеет пломбиратор и личное клеймо (то есть является официальным ремонтником в этой организации) совершенно не имеет понятия о внутренней начинке приборов безопасности и не только их.( В стране где я нахожусь это нормальное явление - на работу устраиваются по знакомству и как правило из числа национального контингента, а вот с любой техникой-электроникой у них проблемы , они больше на руководящих должностях привыкли) поэтому и предложил мне подкалымить , тем более что я ему уже делал приборы безопасности ОНК140. и проблем вроде бы не было. Что касается моей темы , то что ж - ты модератор и сам смотри - висеть ей или в корзину отправить. я не против, вероятность того что кто то ответит по ней очень мала.
вега
11-10-2009 11:47
Там есть коечего. http://rewstam.comli.com/index.php?option=com_content&view=categor ... Нет А вообще забудьте про семы на пром электронику это не бытовая. Придется тебе переквалифицироваться в пикасо и рисовать схему.Если конечно ты его хочеш осилить. ухмылка
strong
Гость 95.59.*.*
11-10-2009 16:45
Спасибо ! Уже кое что. Схему конечно можно было бы постараться воссоздать по дорожкам , но вот некоторые радиоэлементы имеют зашлифованную маркировку - вот это засада!
вега
11-10-2009 17:16
Порисовав немного зашлифованую деталь ,что к ней подключено .Можно попытаться понять что это.А почему ты полез внутрь он что помер?
Макс_
11-10-2009 17:16
andreieinav, strong, имеется мануал (без схем)
на русском от подобного прибора безопасности с автокрана KATO.
Есть к нему интерес?
Если да, то прогоню через сканер и выложу.
strong
Гость 95.59.*.*
11-10-2009 23:36
вега писал:
Ну вот к примеру 8ноговая микросхема - явно не EEPROM , похоже на трансмиттер какой то . По ее цепи два обугленных резистора (чиповские) . И как определить тип? по печатным проводникам ??
потому и внутрь залез . там уже сам крановщик (говорят) проводок оторваный искал.
Макс_ , спасибо ! но пока с таких кранов блоки еще не привозили.
наверное не ломаются , или крановщики "проводки оборваные " не ищут в таких приборах.
вега
12-10-2009 12:20
strong
Сразу видно что этот аппарат не относится к твоей основной дятельности тоесть сделаю хорошо нет ну и хрен с ним.Поэтому и реагируеш так на предложение порисовать.Авот если бы был связан с этим постоянно думал бы по другому.Вот посмотри на каринку как думаеш возможно их отремонтировать?При условии что достать их проблема,а если и можно то ждать нужно столько что никакой клиент не согласится и стоить они будут соответственно.
strong
Гость 95.59.*.*
12-10-2009 22:07
А я и не утверждал что это мой основной вид деятельности. Не пойму что ты хотел сказать разместив изображения этих гибридных сборок ?
К моему вопросу эти сборки не имеют никакого отношения. это точно!
А что касается вопроса "как думаешь возможно их отремонтировать" - то отвечу так - смотря за какие деньги ! а за такие расценки как за ремонт китайского DVD - ты прав -нахрен не надо! если ты на зарплате сидишь то можно реанимацией гибридок позаниматься - один хрен свой оклад получишь . А умничать не хер .
вега
13-10-2009 10:30
Не парь мозги.Сколько стоит китайский двд?И сколько стоит этот аппарат который ты пытаешся отремонтировать?Первое же предложение в интернете что я нашел на этот аппарат 15300 руб.Я не думаю что человек который ценит себя возьмет за его ремонт столько же сколько за китайскиий двд.Ты же смотриш на него как на бытовуху, если он не получился в течении получаса то все.Ты определись хочеш ты его делать или нет.А фото я выложил для того чтобы показать ремонт пром и бытовой разные вещи.На пром нет никакой информации а на бытовую есть очень много.А если по существу ты досих пор кроме как
не задал конкретного вопроса ,не расказал что с ним.
strong
Гость 95.59.*.*
13-10-2009 19:04
Вега ! Я не совсем понял , где я тебе дорогу перешел ? лично тебе я мозги не парил ! если ты выложил фотки каких то гибридных сборок с какой то промышленной аппаратуры то во первых это совершенно не означает что таким образом ты бога за яйца ухватил и можешь себе позволять критиковать, а вернее дое….ся до других людей, во вторых - на промышленную аппаратуру со схемами конечно сложнее чем на бытовуху , но если ты внимательно читал мой первый пост то наверное заметил что я упоминал аналогичны прибор безопасности ОНК140 Арзамасского завода , так вот на него имеется вся необходимая техдокументация – в том числе принципиальные схемы . Поэтому на такие приборы я в форуме ни у кого ничего не спрашивал ! И последнее – если тебе не понравилось мое обращение к людям «Мужики, у кого есть сервисеая документация по ремонту (на компонентном уровне) «- то оно адресовано действительно МУЖИКАМ ! а ТЫ мог бы и не читать его. Мужики которые действительно имели бы реальное право ( по праву опыта и интеллекта ) поправлять и выеживаться – почему то молчат , и только ты никак не успокоишься !
PS модераторов прошу извинить за вынужденный флейм.
andreieinav
13-10-2009 21:37
Ша коллеги!А то скину тему в мусорник!Давайте по существу дела.
strong,выложи фотки платы покрупнее,прошерсти обвязку микросхемы.А на "вега" не обижайся,-он мужик правильный и безотказный.Сборки,которые он выложил,- это головная боль электронщиков!Схем на них сроду небыло,поэтому надо четко представлять для чего они нужны,как работают и чем можно заменить.А для этого, мы разрисовываем платы поэлементно.Это очень тяжелая и кропотливая работа.Хочешь помощи,-правильно поставь задачу,выложи фотки,расскажи что нашел сам,-тогда получишь грамотный ответ!
rmf
28-10-2009 10:00
strong писал:
Сочувствую по ситуации, лет 5 назад пересекался я с этой лавкой, нужно то было техусловия на применение их приборов, но через месяц общения, плюнули, и это при том что земляки.
А по делу подробней расскажи в чём заморочка то? В каких блоках горело, какие проводочки крановщик искал? улыбка
strong
Гость 95.59.*.*
28-10-2009 22:31
Приветствую rmf ! По вопросу "что горело" - в самом блоке ОГМ240 выгорел один чип-резистор и микросхема ( 8ног- планарная) . маркировка на микросхеме зашлифована . Стоит по цепи к разъему ( где с датчиков крана вся инфа обрабатывается.) Сейчас уже выяснил какая микросхема - Si9243A . Резистор "нулевка" . Тему закрываю как решенную.
Гость
217.150.*.*
24-03-2010 16:48
Мне кажется зря закрыли. Этих кранов всё больше и ломаются всё чаще. Вот вчера мне предложили заняться. На дисплее информация постоянная нагрузка 2,4т. И не работает функция ускоренного подьёма. Так обьяснил крановщик. Из документации описание и схемка увязки ОГРМ240 с датчиками крана и автомобиля.
strong
Гость 95.59.*.*
26-03-2010 22:53
ua1ogy писал:
Почему зря ? гы-гы полагается так, если вопрос решен, то и тема закрывается .
А вообще в твоем случае скорее всего срабатывает ограничитель.
После срабатывания ограничителя разрешены движения направленные в сторону уменьшения степени загрузки крана:
· опускание груза;
· подъём стрелы.
Примечания
1. Максимальная грузоподъёмность уменьшается во время втягивания секций стрелы, а также при включении ускоренной работы лебёдки;
2. Максимальная разрешенная степень загрузки для подъёма стрелы составляет 110%, при нажатии и удержании кнопки [Ввод] подъём разрешен со степенью загрузки до 125%.
3. Нажатие кнопки [Ввод] фиксируется регистратором параметров. (черный ящик)
Lserega83
Гость 213.87.*.*
09-09-2010 19:15
Тема закрыта .... схем по-прежнему нет.
Супер секретное производство: звонить, писать, стучать - бесполезно. А АППАРАТЫ по прежнему просять ремонта (желательно скорого, "время-деньги")
Сталкиваюсь постояно с этим прибором. В сравнении с китайским он оказался "ребенком": и по точности, и по функциям. Я не буду говорить о немецких приборах ....
Целый научный институт бьется над приборами, охватили весь (или почти весь) спектр ГПМ, а проблемы устранять иногда забывают. Последнее время вообще отличаются халатностью к програмному обеспечению. "Исправим, исправим," - а как хозяину крана - это простой.
Дошла наша цивилизация до ремонта блоками. Не работает - заменил, и все! Ан нет. я платы заказал, так год шли; датчик ремонтировали да и не помню когда отправлял. Звоню, спрашиваю "Как дела?" "Комплектование зарубежными элементами, ждем поступления.... бла..бла.." Вот и все дела.
Может все-таки рано закрыли?
and13th
Гость 2.92.*.*
19-04-2012 02:13
Сталкивался по работе несколько раз с ОГМ240. в нашей местности их мало.
Нксколько кранов КЖДЭ или КДЭ. неважно, они одинаковы. Везде ошибка по датчику усилий, присылают новый, ставлю, и ничего не меняется.
Был на обучении тому, что и так знаю в Мск. обл. там попало ко мне програмное обеспечение диагностики и считки огм 240.
Надо?
SAM SEBE
24-10-2012 21:01
в данный момент такие приборы челябинск уже не выпускает так что за них можно забыть т.к я работаю в этой сфере с этим не разговорчивым заводом.
and13th
Гость 89.179.*.*
18-01-2013 23:03
Залил в раздел прочее. Может пригодится кому.
Список форумов» Промышленная электроника» Прибор безопасности ОГМ240 на автокране «ЧЕЛЯБИНЕЦ»
  • прибор КИП Р25.1.2 (Р-011 УХЛ4.2) прибор кательной
  • прибор минимаг(прибор геологоразведки)
  • Монитор безопасности AS-i не выходит в защитный режим
  • ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
