Китайский БП на 24в
evgenii
30-06-2014 22:10
имеется китайский БП на 24в по схемотехнике очень похож на компьютерный БП( шим-ка7500, ключевые транзисторы D209L). Минут 5 работает и напряжение резко падает ,причем один из транзисторов ключа сильно греется. На 8 и 11 выводе ка7500 чистый меандр, а вот на коллекторах предварительного каскада на с1815(с945) сильно искажается,транзисторы исправны.Какое напряжение должно быть в средней точке трансформатора предварительного каскада?
  atx.gif  62,71 КБ  Скачано: 131 раз(а)
uam
01-07-2014 12:19
Проверь обвязку ключей. Замени резистор 2,7к возле того, что греется. И, желательно, замени D209 на нормальные транзисторы.
Porter
01-07-2014 12:38
D209 нормальный, сотни БП с ним работают нормально. Разве брак конкретного образца, ИМХО.
Часто сохнут литы 1*50В. подмигивание А перекос в средней точке - проблема с сетевыми литами. Начни с их проверки (сравни фактическую ёмкость)!
rumata64
01-07-2014 18:31
Я бы проверил выравнивающие резисторы на сетевых литах, имхо перекос из-за одного из них.
robot3444
01-07-2014 19:02
Porter писал:
209 под замену,был бп включаеш а напруги занижены и писк,заменил на 13009 всё пошло работать.проверяю 209 один нормальный а другой сел.ну а электролиты по базам 1*50 может быть 2.2 может 4.7 обязательно заменить.также немешало бы заменить кондёр в раскачке 50- 100 мкф 50 в.
Salomon_Z
01-07-2014 19:14
не стоит сбрасывать со счетов 2 полупериодный выпрямитель, так как инвертор полумостовой. Пробой или утечка в одном диоде выпрямителя вызывает перегрузку одного плеча инвертора, отсюда и просадка U.
Porter
01-07-2014 21:35
Salomon_Z, Бред. Пробой диода в мосте приведёт к бабаху с ярким выгоранием предохранителя.
evgenii
01-07-2014 22:06
сетевые и электролиты по базам 1х50 менял.Обвязка целая. Никто так и не ответил,почему напряжение в средней точке транса предварительного каскада падает до 3в,или так должно быть.Оно поступает в эту точку через резистор 1.5 ком от 24В.
Porter
01-07-2014 22:22
evgenii, забей, разберись с сетевыми банками.
Генчик
01-07-2014 23:47
evgenii, и какое отношение этот БП имеет к компьютерной технике? В следующий раз влеплю горчичник, а пока поехали в технофлейм.
uam
01-07-2014 23:50
evgenii, из-за раскачки не могут неравномерно греться ключи. Или резистор 2,7к увеличил сопротивление или транзистор течет. Может еще пленочный 1х250 пробиться.
А! Был у меня такой блок. Там пришлось менять трансформатор раскачки, который поджарился.
MainRooT
02-07-2014 01:11
uam писал:
с ровного места? шок
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-07-2014 01:23
Оба силовых транзистора на замену и неважно,что тестер о них расскзаывает.
Salomon_Z
02-07-2014 06:40
Porter писал:
ты не вкурил о чем я...или не сталкивался с такой ситуацией. я все го лишь привел пример из личной практики.....
MainRooT
02-07-2014 07:12
Porter писал:
однажды видел как мост "подпробивал".
то все ок, то с утечкой. долго ловил что это так ведет себя.
хорошо хоть аппарат был через лампочку еще включен.. и лампочка то тухла, то чуть зажигала нить.
так что всякое бывает...
Tim_
02-07-2014 10:12
uam писал:
Вот, именно так, тоже был случай ТГР пережаривались, а уж в сварочных инверторах - завсегда.
Только раскалялись транзисторы сразу же.
Salomon_Z
02-07-2014 10:43
Porter писал:
можно провести маленький эксперимент. повесить 1 полупериодный выпрямитель в полумостовой инвертор, и нагрузить. и посмотреть что будет при различной нагрузке.....можно еще поменять полярность диода в этом вып.....тоже посмотреть что будет.....
ну а в том что 2 полупериодный вып. в любой момент может стать 1 полупериодным сомневаться не стоит...... гы-гы
uam
02-07-2014 14:49
MainRooT писал:
с ровного места?
ХЗ. Там пришлось заменить все, начиная от ШИМ и заканчивая ключами. Даже диод и кондер в питании TL494 накрылись. И ощущение, что обрыв транса и был причиной.
evgenii
03-07-2014 17:42
поменял d209l на 13009, но в корпусе то-220.Поначалу обрадовался при малой нагрузке в обоих плечах транзисторов по 150в.Но как увеличиваю ток до 1А сразу перекос на одном 220в на другом 70в. Поменял сетевые кондеры 470х250в,
в цепи базы 1х50в, транзисторы с945, без результата.Пульсации питания ка7500 до 800mv.Когда шим подключаю от внешнего источника меандр чистый,когда от сети ,то с выхода 8 и 11 как на рисунке.
Porter
03-07-2014 18:26
Каковы ФАКТИЧЕСКИЕ емкости сетевых литов? Мост на обрывы проверен???
evgenii
03-07-2014 21:06
мост не в обрыве(хотя есть мысли проверить его полностью заменой). мож.емкость мала,но родные емкости 470х250в,на такие же менял из двух разных партий.Сам БП на 24в и 8.3A.Под нагрузкой напряжения на емкостях падает со 150в до 146в,с перекосом 1-1.5 в между емкостями.
Porter
03-07-2014 21:23
То-ли я не понял то-ли лыжи летом не едут...
Так какой перепад на сетевых банках???
И где именно перепад из цитаты??? недовольство, огорчение
03-07-2014 22:23
Обычно такое действительно дает или ТГР или транзисторы раскачки ТГР, посмотри еще в базах транзисторов 13009 резисторы , но не 2,2-4,7, а 10-20 Ом последовательно с диодом - обрываются ...
evgenii
03-07-2014 22:40
Porter, при малой нагрузке U между К-Э обоих транзисторов,и обоих сетевых конденсаторов по 150в. При токе в 1А на сетевых емкостях 146 и 147,5 соответственно,а на К-Э ключевых транзисторах 220в и 75в соответственно.
WeHere
Гость 95.104.*.*
04-07-2014 01:49
Диоды в базах ключей поменяй.
И выпрямительные бы подкинуть или проверить под током.
Схема точно такая, как в первом посте или с пропорционально-токовым управлением? Дополнительная обмотка на мелкотрансформаторе есть, через которую основной ток течёт?
starko
04-07-2014 04:51
evgenii писал:
Сразу вспоминается ротторова тема "Как ремонтировать хх осциллоскопированием".
Жутко любопытно: нахрена вам навороченные приборы, если не можете и не хотите пользоваться? Ц-шки должно быть достаточно, вам ухмылка
Что там искажается дальше, как, где?
Porter
04-07-2014 10:22
Теперь ясно, что литы и диоды не при делах. Одно плечо не открывается до конца, там и греется.
evgenii
04-07-2014 21:06
диодный мост заменил, ключевые транзисторы менял местами.Под нагрузкой на 8 выводе всплеск(помеха) U увеличивается.(на осц. размах Vр-р больше).Заменил ka7500, подавал Uпит 12в на шим ка7500 от отдельного источника. Все также.Диоды в базах целы.Сдвоенный диод шотки во вторичке звонится нормально ( стоит ли проверить заменой?).Стоит ли поменять местами выводы 8 и 11 и если перекос станет на другом плече,то предварительный и ключевой каскады исправны?
uam
04-07-2014 21:10
Porter писал:
диоды не при делах
Может какой-то диод на выходе течет по нагрузкой. Или тот что в питании ШИМ.
Добавлено 04-07-2014 20:12
Кстати, осциллограмма нормальная - практически во всех Codegen точно такая же.
Porter
04-07-2014 21:19
uam, имел сетевые ввиду. Не от того я лечил той БП... Толи описал ТС не внятно, толи я не верно понял...
Если течёт вторичка, то чого только одно плече греется? Неужели диод течёт в одну сторону???
В принципе, этот БП на одно напряжение, подкинуть диод(ы) во вторичке как два байта переслать. и этот вариант будет исключен.
Добавлено 04-07-2014 20:40
Блин, тупанул гы-гы
WeHere
Гость 95.104.*.*
04-07-2014 23:34
Нарисована хуйня какая-то.
Либо спрашивают про резонансный полумост, либо дроссель после выпрямительных диодов считают ненужным узлом гы-гы
Добавлено 05-07-2014 00:35
evgenii писал:
Всё проверять заменой либо токовой проверкой.
uam
05-07-2014 17:38
WeHere, обычный двухтактник на TL494, как в старых IBM PC/AT. На схеме нет среднего земляного вывода
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Китайский БП на 24в На страницу 1, 2  След.
