аварец Гость 217.118.*.*
Здравствуйте! Собрал сегодня сей кабель - подключаю, устройство не обнаружено! Питаю от внешнего источника питания, порт определяется! Нужен ли драйвер или что еще-совсем запутался! Пробовал все программы MTKtool! Без результатно!
BOBI Участник Сообщения: 1549
| аварец писал: | | Собрал сегодня сей кабель - подключаю, устройство не обнаружено! |
Похоже где-то есть косяк в сборке.....проверять нуна....  |
ARTHUR Участник Сообщения: 421
в программе "терминал" его потестируй, предварительно замкнув RX и TX с выхода MAX , нажатия на клаве ,должны отображаться в окне терминала. |
| Цитата: | | Похоже где-то есть косяк в сборке.....проверять нуна |
Ошибок нет!
| Цитата: | | в программе "терминал" его потестируй |
Хорошо!  |
MGarry Участник Сообщения: 494
Если ошибок нет тады макс дохлый. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3691
А осциллографа под рукой нет? Это же проверить пять секунд делов!?  |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2222
в настройках СОМ порта всё выставлено в плане скорости и вроде как чётность бит ? У меня такой же был, и тоже не сразу запустил. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8046
А как удобно менять микросхему в таких поделках  |
pavel-pervomaysk,  |
patefon33 Новичок Сообщения: 11
эр-икс тэ-икс поменяй на всякий, питание сколько вольт даешь? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3336
тема о том, как проверить 4 инвертора  |
| Цитата: | | Если ошибок нет тады макс дохлый. |
MGarry! Твоя взяла - взял у другого продавца! Сходу поехал! Хотя и эта тоже нульцевая была и уверяли что некондиция! Всем удачи! |
Так тебя даже | аварец писал: | | уверяли что некондиция! |
А хотел, чтоб работало ...  |
Pilot-by Участник Сообщения: 334
Сергей Степанян 3 класса образования Сообщения: 91
а че там делают электролиты ? чет сомнения гложут , я так то штук 500 232 юзал и закладывал всегда неполярные ( ну там где генераторы ) а вообще тупо проверь прибором генераторы то хоть завелись -9 вольт примерно должно быть |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4155
Можно и электролиты! Там они заряжаются параллельно, а разражаются, через коммутатор последовательно, отсюда и 9-10 В. Только смотреть нужно модификацию МАХа, старые с низкой частотой были, там конденсаторы 1 мкФ, а более поздние - высокочастотные, там конденсаторы нужны 0,1 мкФ и неполярные. |
PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 310
А я поменял местами провода 2 и 3 на СОМе-разъеме и все ок. |
Алекс191011_ Забанен  Сообщения: 205
| PETR-VERA писал: | | А я поменял местами провода 2 и 3 на СОМе-разъеме и все ок. |
Только теперь не забудь, что у тебя не прямой СОМ прорт, а скрещенный. В противном случае, если будешь использовать не прямой кабель, а скрещенный получишь тоже самое с чего и начал эту тему. |
| PETR-VERA писал: | | А я поменял местами провода 2 и 3 |
а когда столкнёшься, например, с пятипроводным неработающим соединением, что будешь делать?
Назначение контактов в разъёме известно. По крайней мере, найти описание разъёма не сложно. Если останутся сомнения, по совету ARTHUR можно послать сигналы в порт и по совету Васисуалий посмотреть их осциллографом. Останется посмотреть в даташите MAX232, где входы, где выходы и правильно распаять провод. Дальше, опять же, как советовал ARTHUR, при помощи терминальной программы послать и принять сигнал через эту схему по кругу. |
Пришлось вернуться, поспешил отметить решенной тему! Да простит меня всевышний модератор! Прошил ВВК, аппарат заработал, до этого не включался! Не могу прошить Elenberg(HT125), не обнаруживается флеш! Напряжения согласно мануалу на данный аппарат в норме. Обвязка цела, по крайней мере резюки целы. В чем может проблема? Флеш или проц дохлые? |
uam Участник Сообщения: 1629
А не помните, вроде бы MAX232 были с конденсаторами на 10мкф, а потом с другой маркировкой с 1мкф? |
| аварец писал: | | Не могу прошить Elenberg(HT125), |
Пропайка флеш решила проблему! Удачи всем! |
