Владимир Зиновьев Участник Сообщения: 342
Принесли аппарат РУСЬ 2308-32М (REBELL).
Дата производства 11.06.03.
Плата Exp49.1
Кварц 14,318МГц
Процессор SIEMENS SAB-C501G-1RP
ПЗУ HT27C010-70.
БП проверен, на выходе 5,19В, с другим аппаратом работает, конденсаторы на всякий заменил.
Процессор и панельку ПЗУ пропаял. Коррозии и подтёков нет.
Содержимое ПЗУ прочитал, выкладываю. Прошу сравнить мою с рабочей прошивкой.
Самое печальное, что микросхема одноразовая, нужно искать прошитую совместимой прошивкой или покупать новую и прошивать, но пока прошивать нечем.
Пробовал ставить в аппарат такую же микросхему, но с прошивкой РУСЬ 27 Авангард, естественно аппарат не запустился.
На сайте Ребелл написано: "Exp49.1 = Venus2 Русь 27 с голосом".
Кто богат такой прошивкой?
13.01.11.Плохая прошивка удалена. |
kripton радио активный Сообщения: 1557
Есть Exp.49.2 (27c010) Русь-27С.bin сейчас сравню с твоей. Различий много. Посмотри микру 24Схх похоже косяк в ней. |
rommy Участник Сообщения: 5467
Владимир Зиновьев, попробуй уменьшить питание до 4,5В,диодом последовательно с кренкой на выходе.
Необязательно что проблема именно в самой ПЗУ.Может и проц и один с регистров барахлить.Лучше всего конечно поставить эту ПЗУ в другой исправный аппарат,но его наверно нет в наличии. |
Mazda Участник Сообщения: 221
Осциллограф есть?Так что гадать - проверяем адреса,данные и т.д. Раз пишет "ПЗУ" - значит не доходит или засажен,как минимум один сигнал. |
tritel Участник Сообщения: 1795
Не обязательно дело только в интерфейсе, и сама ПЗУ-ха может быть запоротой. Вот прошивка, которая стояла и в exp49.1, и в exp49.2. |
Спасибо, что не оставили в беде! Разбираюсь.  |
Нашлось сегодня ещё немного времени поковырять этот аппарат.
Как не странно, проблема именно в содержимом ПЗУ.
Взял EEPROM W29EE011-15, прошил вот это:
| tritel писал: |
27-599.rar 110,36 КБ Скачано: 10 раз(а) |
Апарат ожил.
Залил считанное с битой ROM-ки - опять Err ПЗУ.
Может быть, кто-то богат оригинальной прошивкой "РУСЬ Build: 705 Rel:19-08-2002" ? Ведь, если повторно, "поверх" запрограммировать битую микросхему, то велик шанс, что всё придёт в норму. Как правило, какие-то из "нулей" становятся единицами - от старости "уплывают" плавающие затворы. (аппарат принесли пенсионеры, очень важна низкая стоимость ремонта, хотелось бы отремонтировать с минимальными затратами на запчасти).
tritel, тебе отдельное большое человеческое спасибо.
Добавлено 12-01-2011 23:59
| rommy писал: | Владимир Зиновьев, попробуй уменьшить питание до 4,5В,диодом последовательно с кренкой на выходе.
Аппаратов море в наличии, минимум по 3 РУСи каждый день в наличии. Проблема, в том, что их море версий и аппаратных ревизий. Вот, допустим, сегодня принесли 23 и 26 РУСЬ. И куда что тут подставлять?  |
Можно попробовать считывать несколько раз битую ПЗУху постепенно снижая питание. Если есть рассосавшиеся нули, то при пониженном питании они могут появиться. Потом зальешь в W29EE011 и проверишь. |
Я надеялся, что в программаторе прочитается более достоверно, чем при инициализации в телефоне. Попытаюсь при пониженном питании. |
Прочитал в программаторе при напряжении питания 3.3В с более медленным алгоритмом чтения. CRC стала BF58, а до этого была BF98. Побайтное сравнение показало следующее отличие:
00000F15: 44 04 (битый - нормальный).
Повторил с питанием 2.5В, медленным алгоритмом и циклом 200нс - тоже BF58.
Зашил сначала в Винбондину, всё ОК, потом записал поверх в родную микросхему при нормальных напряжениях питания - всё ОК. Аппарат работает, всем большое спасибо за поддержку. Бабушка будет довольна, что не нужно платить за новую микросхему.
Теперь буду знать, что в таком случае следует читать при пониженном напряжении и шить поверх.
А припаивание диодов и прочие ухищрения, - на мой взгляд, лишь временное решение проблемы, раз нули уже поплыли - жди повторы.
В общем-то, я и сам собирался пробовать разные режимы, с увеличенным циклом и при разных напряжениях питания, но tritel дал конкретный совет, за что ему большое спасибо.
Во вложении рабочая прошивка. |
