Все работает нормально, но не стого не с сего начинает что попало творить при наборе номера. Например набираю номер 29511, 295 набирается нормально, а на 1 высвечивается на дисплее АОН или STORE или тому подобные всякие апирации, при чем не зависимо какие цифры набираешь и не зависит после первой или последней цифры может и на первой и на 2 и 4 и 6 цифре глюкануть. комбинуцию mode 3 5 1 делал не помогло, и то только с четвертого раза получилось сделать эту комбинацию, а то на нажатие моде или 1 что попало творил. Кто встречался с подобным? В чем может быть дело? |
Все сделал как Вы рекомендовали. Ни помогло. мало того диоды не показали утечки, так я их заменил на всякий случай. Все без результатно |
Если кнопки сами нажимаются периодически(но не путаются) то надо подтягивать выводы проца. |
или др не с ОК |
1.переставить кварц и проверить в его цепи кондёры-текут. 2.пропаяй сам проц ну и другие микрухи(плохой контакт во втулках)-из за непропая куча дефектов вылазит. Я в первую очередь всю плату пропаиваю, чтоб потом всякий гемор не вылез. 3.часто дурит флеш-поставь чистую, он сам пропишет |
Чистой флеш у меня нету, есть со 100% рабочего телефона русь 27. Флеш такая же как и в данном аппарате, только я так думаю прошивка другая, При включении пишет Err 03d. Можно ли что нибуть сделать с этой флешкой? |
Да, у меня ещё дурковала 561ЛЕ5 и LM324 |
Телефон заработал после замены клавиатуры полностью (без шины соединения)! В общем телефон уже сутки работает и без всяких проблем! Думаю отдавать! |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74302
