Блок включения на ЧПУ 2Р22 (нужна схема)
mrVladimir
26-01-2011 23:10
Здраствуйте. Интересует такой вопрос: имеется ЧПУ 2Р22. В процессе работы происходит самопроизвольное выключение. 99% - происходит срабатывание защиты одного из стабилизаторов. Проблема в том, что схемы нет. То есть на платы блока логического схема совпадает и с 2С42-65 и с 2С42-61 и с 2У22, а вот блок стабилизаторов, плата включения (плата на дверце, где ЭВМ) и плата, которая управляет пускателем, отличаются кардинально. Поэтому прошу - не может ли кто-нибудь помочь со схемой. В частности на : 1)блок стабилизаторов , 2)плата включения (на дверце) и 3)блок включения (который внизу у трансформатора).
Murka
Профессор
28-01-2011 03:22
Вот такая есть
  sb-086.rar  203,14 КБ  Скачано: 1093 раз(а)
anlyk
28-01-2011 12:30
mrVladimir, несколько раз прочитал так и непонял в каком блоке и из за чего срабатывает защита может это поможет
  БЛОКИРОВКА РИС 1.GIF  16,27 КБ  Скачано: 907 раз(а)
mrVladimir
28-01-2011 20:21
Murka, спасибо за беспокойство, но это не то.
anlyk, да, это похоже на то, что мне надо, НО, на "моей" 2Р22 никаких кнопок на дверце (ни включения, ни выключения) нет. Запуск (включение) ЧПУ происходит сразу при подаче 380В со станка при заряде конденсатора, включенного параллельно базе указанного транзистора. Хотелось бы увидеть полностью как связаны между собой следующие узлы: плата, которая включает пускатель, плата на дверце ЧПУ и монтаж блока стабилизаторов. Один из блоков (СН-10) удалось отследить, произведен его ремонт и он благополучно работает (то есть выключения прекратились), однако на будущее хотелось бы иметь схему приведенного выше.
anlyk
28-01-2011 22:16
mrVladimir писал:
если кнопок нет то и плата на двери не кчему, только мне не разу такие не попадались без кнопок.это чтобы выключить стойку нужно рубильник выключать.(оригинально) блоки стабилизаторов или блокируют сами себя или другой блок по мимо этого они еще и собирают цепь блокировки включения которая и приходит на базу транзистора который находится в плате на двери, на плате куда включаются блоки питания с обратной стороны есть еще одна реле она тоже относится к блокировке
mrVladimir
28-01-2011 22:56
anlyk писал:
Так и есть, только не рубильник, а пускатель на станке. То есть включается ЧПУ одновременно с включением пускателя на питание насоса, вентиляторов и других цепей, а выключается при нажатии общего стопа (на станке).
anlyk писал:
И про это я знаю. Но совершенно случайно обнаружил, например, что блок 5вольтовый на питание ЭВМ (на двери) не запускается без блока 5вольтового, расположенного вторым слева. Вот и хотелось бы увидеть схему .(а то пока четкой картины нет - что куда и зачем).
Serg KOT
Гость 92.113.*.*
03-02-2011 07:57
Там в каждом стабилизаторе стоит реле. контакты реле включены последовательно. Не запустится хотя бы один стабилизатор, стойка не включится.
mrVladimir
04-02-2011 21:36
Serg KOT писал:
Там в каждом стабилизаторе стоит реле...
Ну это понятно. Я же написал и про 2С42 и про 2У22 - там принцип построения блока питания одинаковый. В данном же случае меня интересует конкретная схема (см. выше).
Andrus_Lee
12-02-2011 10:42
mrVladimir писал:
Serg KOT писал:
Согласен, контакты у них паскудные. Самая частая причина отключения.
Далее. В понедельник посмотрю, можно ли сканкопии у нас сделать.
Защита также срабатывает при перенапряжении (Выше 5.1 В)( подай с источника питания вольт 15 прямо на мост, и, при необходимости, отрегулируй), либо при перегрузке (выше 3 А). Просмотри, не подгорел ли шунт и хорошо ли он пропаян.
Однажды было кратковременное подкорачивание нагрузки с тем же результатом.
Не знаю, как у кого, но у нас стойку выключать следует только кнопкой на её двери, иначе в параметры лезет какая то хрень. Приходится переписывать.
mrVladimir
12-02-2011 21:13
Ну если говорить точнее, то перенапряжение 5,1В для СН-12 маловато. А ток 3А - это для 12-вольтовых сн-10, для сн-12 -свыше 5А. Все эти настройки и регулировки уже давно мне известны. Если можете помочь со схемами перечисленными в 1 посту, буду признателен. Спасибо за участие.
ХИН
05-03-2011 22:32
Схемы у меня есть! Только формат у них А3, придётся фоткать. :-( У тебя как я понял стойка с СН-14 на питание ЭВМ? Такой здоровый блок питания на двери висит. Я кстати давно его на АТХ компьютерный поменял. :-) Попробуй для начала поочереди замыкать цепь контроля питания на задней стенке корзины каждого блока по очереди. Так выявишь какой блок. Можешь при включенной стойке пнуть по ней, выключится, значит в разьёмах или в предохранителях контакт пропадает (болезнь стандартная). Сзади под фильтром платка есть с теристором, это и есть плата включения, кондёры на ней поменяй. Кстати я давно переделал стойку под сохранение памяти не от аккумуляторов а от питания, переделка лёгкая. Пиши если заинтересовал
Добавлено 05-03-2011 22:33
mrVladimir
06-03-2011 11:10
Спасибо за участие, конечно. Стабилизатор для эвм - сн-12 (только +5В), Микро эвм - мс1201.02. На дверце чпу нет ни одной кнопки, только светодиод сеть и светодиод заряд аккумулятора. На данный момент вопрос ремонта не стоит
см. выше
mrVladimir писал:
mrVladimir писал:
Плату включения (которая на дверце) логичнее назвать, конечно, блок индикации.
Тема не закрыта (мною) только по причине того, что необходимая схема не найдена.
vlad_d
23-03-2011 19:33
.mrVladimir, Фото в студию, плиз. И конкретизируйте ваши пожелания. Вы ведь даже модель станка не назвали. У меня также как и у остальных питание включается кнопкой на двери стойки. В шкафу стойки еще сверху автомат стоит дополнительно.
ХИН, сохранение памяти от питания ? При выключении станка и стойки остается подача дежурных 5 В с ATX ?
Murka
Профессор
23-03-2011 19:46
vlad_d писал:
Да глупости это ставить бытовуху в промышленную стойку, даже по количеству деталей надёжность в 10 раз меньше.
vlad_d
23-03-2011 20:46
Murka, а причем здесь бытовуха ? Блоки питания разные бывают. Сервера, да и простые компы годами молотят в отличии от станков. Но я то спрашивал о переделке ХИНа по сохранению параметров без аккумуляторов.
Murka
Профессор
23-03-2011 21:06
Ах, разные!
Другая сторона медали -- во сколько раз стоимость "разного" превышает стоимость ремонта родного, заодно учитывая надёжность. А?
А для "дежурки" не сможеш выпрямитель к трансформатору "прикрутить"?
Добавлено 23.03.2011 21:09
А родные исправные могу предложить (да простят меня модераторы).
vlad_d
23-03-2011 21:18
Ну во-первых я пока ничего менять не собираюсь. Во-вторых, как битых и так живых блоков питания АТХ сколько душе угодно, о какой стоимости речь ? Комп сисадмина на предыдущей работе работал с обычным блоком питания АТХ 3 года непрерывно. Сисадмин его никогда не выключал. Потом я уволился а комп все еще работал. Кроме того есть блоки питания под дин-рейку, блоки питания для камер видеонаблюдения и т.д. и т.п. А для дежурки я вообще могу ничего не делать... помираю со смеху! Станочникам нужно, не мне. Руководство в курсе, деньги на аккумуляторы обещают, но не дают.
Вам поговорить хочется ? улыбка
Спасибо конечно, я и родные неисправные пока в состоянии отремонтировать. помираю со смеху!
Murka
Профессор
23-03-2011 21:23
А-а значит таки всё в порядке, а я, грешным делом, уж подумал что вам родные блоки не осилить.
valoha
06-09-2011 23:37
mrVladimir, и другие. Станок, на который ищется схема, называется 16К20, ЧПУ 2Р22 с программным обеспечением ПО-036. На стойке действительно нет кнопок включения, они появились на более новый стойках, с программным обеспечением 046. Так же такие схемы включения на стойках 2С42-61, не -65. Плата на дверце очень проста, она показывает индикацию, а так же управляет включением пускателя, который стоит за блоком стабилизаторов внизу, добраться до которого очень тяжело. Включить стойку очень просто, на плате двери замыкаешь выводы коллектора и эмитера транзистора и смотришь какой блок не светится. Если какой-то из блоков не работает, то сразу будет видно, а если все работает, то нужно смотреть данную плату и плату где пускатель. На дверце висит блок 12 и 5 вольт. Оба питания нужны для работы процессорной платы Электроника 60.
Тема старая, совсем случайно на неё попал, но еще не закрыта. Если схемы все еще нужны, могу попробывать достать, правда я год назад уволился с работы, но попросить схемы можно. Так что mrVladimir, если что пиши, лучше в л.с. Удачи.
Список форумов» Промышленная электроника» Блок включения на ЧПУ 2Р22 (нужна схема)
  • Ремонт ЧПУ 2Р22
  • Нужна схема РКЗ 25
  • нужна схема на ИВП 24.24
  • Нужна схема от программатора PG 710
  • ПДГО 510СЭ Блок подачи проволоки схема подключения к ВДУ506
