alekstv Забанен  Сообщения: 485
Привезли в ремонт 4-ёх летний Хол. Днепр ДХ 221. Оказался с утечкой. Пластик области испарителя хол. камеры уже немного вздулся. Конденсатор, обогрев, испаритель мор. камеры проверил. нигде не пускает. Похоже утечка в запененной части.
Ребята у кого есть опыт по устранению утечек этих хол. подскажите, где больше всего образовывается утечка, очень уж не хочется вырезать полностью испаритель хол. И конструкция у него какая то странная.  |
Pors Участник Сообщения: 173
Извиняюсь, если что не так, но может дешевле на помойку, а то порнография получится.
Добавлено 10-03-2009 23:34
Ну или если есть возможность, поставь плаксу через клапан с дополнительным термостатом. |
Утечку нашел, в испаре хол. камере. Но паять там нечего, эрозия страшная. Буду менять испаритель, хозяева на все готовы, лишь бы работал.
Добавлено 12-03-2009 16:24
| Pors писал: | | Извиняюсь, если что не так, но может дешевле на помойку, а то порнография получится. |
Ну почему сразу на помойку. Такой холодильник у нас счас стоит около 300$. Ремонт обойдется 65$. Что выгоднее? |
Ну вот, что вышло. Запенил, заправил. Пошол как милинький. |
снеговик Гость 83.149.*.*
снеговик, вся левая часть испарителя в какой то окиси. Нашел 3 дырки, и решил что лепить там уже нечего. такое впечатление что испар. прогнил. |
vovak08 Участник Сообщения: 95
Ачем это ты его к пластику пригвоздил ? |
Кудесник Предупреждений: 1 Сообщения: 88
| alekstv писал: | | вся левая часть испарителя в какой то окиси. Нашел 3 дырки, и решил что лепить там уже нечего. такое впечатление что испар. прогнил. |
Испаритель накладывал или чем приклеивал? Сильфонная трубка терморегулятора крепится в нутри шкафа или в запенку к самому испарителю? |
| vovak08 писал: | | Ачем это ты его к пластику пригвоздил ? |
Испаритель держится и на старом клею. Но я его для надёжности пригвоздил нержавеющими шурупами к пластику.
Добавлено 22-03-2009 12:24
| Кудесник писал: | | alekstv писал: | | вся левая часть испарителя в какой то окиси. Нашел 3 дырки, и решил что лепить там уже нечего. такое впечатление что испар. прогнил. |
Трубка в нутри шкафа.
Испар. правда немного менше старого, но нечего страшного,+2 нагоняет. |
alekstv, окись снаружи испарителя? Есть предположение о причинах ее появления? |
| снеговик писал: | | alekstv, окись снаружи испарителя? Есть предположение о причинах ее появления? |
Да. В основном с запененной стороны. Я мастер самоучка, институтов не заканчивал, о причине возникновения такой эрозии судить не берусь. Были предположения, что эрозия возникает в плохо запененных местах, как например в морозилках DKK Foron. Зачастую эрозия образуется в алюминиевой трубке в верхней запененной части шкафа, там всегда этот кусок трубки оказывается в воздушной пробке в пене. |
| alekstv писал: | | я его для надёжности пригвоздил нержавеющими шурупами к пластику. |
Я так понимаю, что шурупы видно в нутри шкафа? |
| Кудесник писал: | | alekstv писал: | | я его для надёжности пригвоздил нержавеющими шурупами к пластику. |
Видно, ну и что! В моём холодосе например, весь испар. внутри шкафа, и не чего. Температуру, если надо могу опускать ниже 0. |
alekstv, Да проблема не в том что их видно. Просто нарушается целостность пластика , через отверствия может попадать воздух , вода -вследствии между пластиком и пластиной может образоваться прослойка льда, что повлечет проблемы.Я пластину бы прикрепил с помощю алюминиевого скотча , тем самым предотвратил возможность попадания пены под пластину при запенке.Но это так чисто мелочи-может пригодится когда. |
