Связь через осветительную сеть 220V.
Список форумов» Энциклопедия ремонта
KENT
22-07-2008 08:49
Дешевый кондиционер - сплит не имеет защиты от утечки фреона, не имеет шины обмена данными между наружным и внутренним блоком.
Наружный блок - компрессор и вентилятор.
Термозащита компрессора тупая, не спасает обмотки от пробоя по перегреву.
Предполагаю установить вывод сигнала на пульт пользователя, используя приемник-передатчик с несущей 10КГц.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/491/1.html#dup
Есть сомнения в помехоустойчивости данной схемы (компрессор запускается контактором 20-30 А при пуске, дребезг контакта не исключен), возможно, есть уже готовые или другие схемы.
ADS
22-07-2008 09:40
KENT писал:
Одно время продавались системы ГГС (громко говорящая связь) через осветительную сеть. Довольно давно в "Радио" была некая разработка (ГГС) на ту же тему. Если можно аналоговый сигнал, то цифру тем более.
poruchik
Гость 193.17.*.*
22-07-2008 11:23
KENT писал:
Навалом улыбка, наберите в гугле Х10, это протокол обмена данными по электрической сети,
есть адаптеры и пульты и много чего ещё, цены кусючие улыбка
КЕН45
24-07-2008 13:36
KENT писал:
Какого сигнала? И не проще ли бросить витую пару...
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Связь через осветительную сеть 220V.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Локалка через телефонную сеть.
  • IP -сеть (вопросы доступа и запретов)
  • Создаем кабельную ТV сеть. Технология, компоненты, способы.
