Инвертор 220в. не Решено
Владимир.v
07-01-2015 14:29
Поздравляю всех с Рождеством! Столкнулся с необходимостью собрать инвертор 12-220в.Низковольтную часть собрать не проблема,а вот шим с выходными ключами на выходе, переменка 220 с приближенным синусом с трудом нашел схему.Но и не все так сложно,вроде бы и схема есть,но не все элементы имеют обозначения и нет монтажной платы.Может есть у кого ,подробнее описание и монтажка,буду очень признателен за помощь!!Схему прилагаю.
  Снимок511.rar  181,76 КБ  Скачано: 228 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-01-2015 14:39
Владимир.v писал:
Схему прилагаю.
И где?
Владимир.v
07-01-2015 14:49
100кб пишет что большой файл ,
Добавлено 07-01-2015 14:57
Вроди получилось отправить.
Nikolaevich
07-01-2015 15:15
Владимир.v писал:
Вроди палучилось ,толька эта не вся схема .
Тибе нада не схему с трудом искать ,а нимножка научиться их читать .
Тогда ты сразу поймеш ,к чему надпись +230 в правом верхнем углу тваиго рисунка.
С Рождеством !
goga_tv
07-01-2015 15:17
Владимир.v писал:
И где там синус???
Илья Николаич
07-01-2015 15:21
Фигня какая то. Вот тебе как китаёзы делают.
  656568.png  89,6 КБ  Скачано: 310 раз(а)
Nikolaevich
07-01-2015 15:23
Здесь также синусом не пахнет... Нет
Илья Николаич
07-01-2015 15:28
Или вот.
Добавлено 07-01-2015 15:29
Nikolaevich писал:
Чистый синус это дорого и не экономично. Речь о модифицированном.
  391704780.JPG  66,06 КБ  Скачано: 263 раз(а)
NE51S
07-01-2015 16:42
ТС не указал требуемую выходную мощнось инвертора. Вот у котов есть схемка
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
или эту
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/10/ улыбка
pantelei4
албанец
07-01-2015 18:31
Владимир.v писал:
Схему прилагаю.
Итить, колотить, дежавю. Где-то я это ноу -хау уже видел. шок
Возьми нормальный бесперебойник, и все дела.
Илья Николаич
07-01-2015 19:32
pantelei4 писал:
Ты ценники на них видел? За пяток полевиков с трансом, ну уж слишком дохуя.
pantelei4
албанец
07-01-2015 20:17
Илья Николаич, а шо, обязательно новый брать? Мне намедни полный багажник привозили, по семь баксов, выбирай любой.
Выбрал один самый тяжёлый, и тот без дела валяется, солить их што-ле...
uam
07-01-2015 20:18
Илья Николаич писал:
Фигня какая то.
То же самое. Только вместо NE556 и 4013 стоит TL494. А вот раскачка верхего плеча в твоей схеме попроще.
Илья Николаич
07-01-2015 20:29
pantelei4 писал:
Мне их и по десять баксов не возят. Кстати тебе небось привозили бесперебойники, а речь за инвертор идёт. У них КПД разное. Бесперебойник процентов на 20 больше жрёт.
pantelei4
албанец
07-01-2015 20:35
С какой радости?
Илья Николаич
07-01-2015 20:56
pantelei4 писал:
С какой радости?
А хрен его знает, я в электричестве ни в зуб ногой. Но факт остаётся фактом. голливудская улыбка
uam
07-01-2015 20:57
pantelei4, старые бесперебойники делались с одним преобразованием на 50гц трансформаторе. Новые, как и инверторы - с двумя. У них КПД выше.
pantelei4
албанец
07-01-2015 21:04
uam писал:
Дык ты глянь схему инвертора топикстартера, он 50Гц.
КПД будет от транса зависеть, если железо не экономить, можно 146% сделать. гы-гы
Ну мостовой поэкономичнее пуш-пула, смотря как смастырить.
NE51S
07-01-2015 22:51
Берем:
90Ач*12В=1080 Втч - энергоемкость нового аккумулятора
Если КПД преобразователя 70%, а емкость аккумулятора 80%,
1080*0,7*0,8=605 .
то на выходе получим 605 Втч.
605/200=3 ч.
Т.е. длительность работы будет около 3х часов, если все данные на входе правильные.
К концу времени жизни аккумулятора время работы будет меньше полутора часов.
1. Чем глубже разряд, то оставшееся кол. циклов сильно меньше. Так, у AGM аккумуляторов при разряде на 20%, ресурс - 1200 циклов, при 50% - 500 циклов, а при 90% - 200... А при постоянном ПЕРЕразряде многократно снижается.
2. Аккумуляторы даже кратковременно нельзя разряжать умеренными токами ниже 10 вольт.
(100%-ый разряд для батарей это 10,5 вольт.)
Нужно иметь автоматику отключения нагрузки при 10,5-11,5 вольтах...
3. Большое значение имеет зарядное устройство. Он должно соответствовать типу батарей - автомобильные и AGM аккумуляторы заряжаются по разному.
p.s честно где то спист.... списал гы-гы
rem-tv100
07-01-2015 23:08
почти идеальный синус можно получить подключив нагрузку через обычный советский стабилизатор. смотрел осликом лично.
uam
07-01-2015 23:38
pantelei4, у ТС только вторая половина схемы. Где из +300 нарезается "синусоида"
Добавлено 07-01-2015 22:39
А КПД для повышающего трансформатора на 50 Гц будет ниже, чем на 50 кГц.
pantelei4
албанец
08-01-2015 00:41
uam писал:
А на 500кГц?
Где-то начинается падение КПД с ростом частоты, связанное с увеличением потерь перемагничивания и скин-эффектом.
А если учесть динамические потери в полупроводниках, то ещё раньше.
Владимир.v
08-01-2015 11:53
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ По поводу этой схемки,автором сего девайса является В.Калашник из г.Воронеж.У него есть еще синусоидальный инвертор ,там заявленный синус,пробовал собрать.Работает,но на выходе не синус,видать где-то есть ляп в схеме,хотя до конца не добрался ,праздники.Не могу закинуть описание и схему,500кб
gals
08-01-2015 17:09
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://radiokot.ru/circuit/po ... -по деталям бюджетный выходит , а вот по качеству синуса ??? Я несколько лет у себя эксплуатировал "APC"(от 1993 г.в.) для чистого синуса -очень бюджетно (ценник от 50р -до 2000р за б.у.1500ВА ). В этих ИБП и ЦАП для синуса есть , и ШИМ есть , и всё очень надёжно и отработано . Единственный минус -не удалось вставить трансформатор большей мощности -времени не хватило .(сейчас в эксплуатации на 2000 W "MV" )
Современные ИБП на феррите с двойным преобразованием на 20 кГц, много сложнее и дороже в повторении .
uam
08-01-2015 19:15
Владимир.v писал:
Это схема классического UPS. с одним преобразованием. А синусоида получается подбором конденсаторов. И то в узком диапазоне нагрузок.
буржуй
08-01-2015 20:20
uam писал:
КПД выше там где напряжение батарей больше, у UPS с двойным преобразованием КПД завсегда ниже.
zubovski
08-01-2015 20:50
NE51S писал:
Ну да а хуево инвертору от такого не станет?
Зы а вообще для тех кто хочет смастырить синусоиду есть такая штучка http://ablogintheworld.com/cat_31/tov_90314.html
manowar
08-01-2015 21:42
имхо, пожертвовав в кпд на 10-15% можно к упсу с мод. синусом повесить на выходе комбинацию последовательного и параллельного контуров. вполне реально получить коэф гармоник лучше 10% под нагрузкой
(по радиогубительской практике: в свое время пошла мода на термостатированный гпд с делителями, кратными 2,на 530-531логике - вполне обходились и одним п-контуром до красивой картинки на ослике, с двумя-менялась лишь амплитуда от нагрузки)
на постоянную индуктивную нагрузку, чувствительную к форме сигнала(асинхронные двигатель итп)-может хватить и одного дросселя
Илья Николаич
09-01-2015 09:18
manowar писал:
Они и с модифицированным синусом вполне себе ничего так работают.
Владимир.v
09-01-2015 14:06
Много и ни чего ,неужели ни кто,таки схемы не пробовал собрать .Хотя бы из интереса?
manowar
09-01-2015 18:58
работают, то работают. и хрен бы с ним, что греются и теряют мощность(хотя может и это где критично). лишь бы работало. другое дело , что зачастую востребованна синусоида каким-нибудь котлом да в местности, где регулярны обрывы лэп.
а на мод синус электроника котлов ругается, вываливаясь в защиту.
тьфу-тьфу, пока у себя, в личной практике не сталкивался с необходимостью именно синусоиды.делал пробные запуски летом 14го насосного оборудования(свой дом у мну, достраиваю, стоят панели на 1200вт)..что сказать..иной и чуть более громкий шум у асинхронников насосов на мод синусе.старт уверенный, круглосуточной работы не предвидится. на шум, чуть больший нагрев-тьфу и растереть.(хотелось бы, кончно, синуса, пока будем обходиться из того, что есть)
другое дело, у центробежного насоса на старте-двигатель практически не нагружен, а с холодильником(каюсь, не пробовал)-ситуация может быть и иная.
Porter
09-01-2015 19:40
manowar, вы это, об "стоят панели на 1200вт)" давайте подробнее.
Калькуляции, опыт, работа, нюансы эффективность итд.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Инвертор 220в. не Решено На страницу 1, 2, 3  След.
