vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 3624
HJKLP Участник Сообщения: 93
LCD “LG” 20LC1R.
klassis CL81
Блок питания – P/N 6870TB68D11
собран на микр.
ISE3BS02
Инвертор собран на
BIT3105P
В блоке пит.сгорели в уголь 2 транзистора на печатном монтаже
Q301 Q302 .В сервис мануале нет схемы блока пит,скачал уже
Штук пять из разных источников.
Подскажите пож-ста,названия транзисторов или,уж, совсем
было бы прекрастно,схему б,п. где взять. |
viktal Новичок Сообщения: 18
Телевизор CAMERON 4209 сгорел БП после грозы схему не нашел . Неисправные элементы заменил включая микросхему
NCP1200D остался резистор, номинала не видно .даташит микросхемы не помог осталась только помощь форума
Фото прилагаю .
Добавлено 02-09-2009 12:40
Да , еще фото со стороны монтажа нет по позже выложу
andros Оленевод  Сообщения: 12726
viktal, Это резик на затвор ключа . Обычно порядка от 100 ом , до одного килоома . |
Вот бы по точнее, там правда просматривается 10 еще бы множитель и пробовать включать. |
viktal, Скорее всего 101 , типовуха для шимов на NCP1200 . |
А это не затвор а исток резистор идет на ножку микросхемы которая следит зо током транзистора
Добавлено 02-09-2009 13:14
Извиняюсь сток |
viktal, Ага , действительно , просмотрел . ща гляну .
Добавлено 02-09-2009 20:21
viktal, 1 ком номинал . И вообще - поиск по сайту рулит . |
Спасибо Andros поставлю потом отпишусь. А про поиск -искал искал ни чего не нашел вот тогда и
пришлось просить о помощи. |
viktal,
спасибо vovan i не ожидал даже схему. Резюк по схеме R05 номинал 1,5 кОм а в блоке все
таки 1 кОм.Потому как десяточка на сгоревшем резюке просматривается. Andros тоже писал что 1 кОм.
Спасибо всем . не ожидал такой помощи! О результате отпишусь позже . |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 6993
HJKLP, отмаркированы как 16 и 26 соответственно. Далее сам.
Добавлено 02-09-2009 19:02
Не исключено, что это "цифровики" DTA144E* SI-PNP-Digi и DTC144E* SI-NPN-Digi |
Я о своем резисторе Поставил 1 кОм включил все заработало Вых напруги в норме телевизор работает.
Свою проблемку закрываю. |
Спасибо,ФАРТ.
Уже что-то.
Буду далее копать. |
Алеша Участник Сообщения: 80
ТВ PHILIPS 42PF9731/10 FJ3.0E LA
Сгорел питатель корый питает SSB - отлетел кусок шимки с маркировкой, пробит мосфет, стабилитрон 6,8 V вкл параллельно токовым резисторам в истоке. Я поставил вместо неё TEA1533AT. Какая шим там стоит? Правильно ли я сделал?
На этом же модуле расположен БПДР на TEA1533AT по схеме вкл вроде похоже
ТВ почти ожил, но в момент вкл рабочий режим все выходные напруги 12, 18, -18 просдеют раза в 1,5 ТВ выкл в авирию (ошибка 12) и все опять появляется
Алеша, PLATFORM SUPPLY: AUXILIARY SUPPLY 7P27 TEA1506AT |
vovan_j, Понято. Спасибо. Осталось тока её достать |
remig Участник Сообщения: 161
LG 32LB75-ZB.ARUQLJU
Блок питания YP32DVR P/N: EAY43596801
Резистор R151 нужен номинал, обуглился, остались крайние полоски красная и чёрная, хотя не уверен, может изменили свой цвет при нагреве. |
remig, В какой цепи стоит? |
С истока на землю в первичке (ограничитель тока), предполагаю десятые ома. |
| Цитата: | | предполагаю десятые ома | Токовый датчик. От 0.2 до 0.7 ома |
| vovan_j писал: | | Цитата: | | предполагаю десятые ома | Токовый датчик. От 0.2 до 0.7 ома |
Я где-то так и думал, учитывая, что первая двойка... поставлю 0.27.
ЗЫ Ничего не вье**т?  |
remig, если всё остальное проверил(там ещё зенер в параллель может стоять) то не вье**т. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3042
remig, На каком шиме собранно? если 1207 то лыжники любят 0,33Ом ставить туда. |
| LARTER писал: | | remig, На каком шиме собранно? |
На FAN7601+MIC4428.
Нет запуска  |
Sega Новичок Сообщения: 10
Помогите опознать м/с (сборку) подсветки, выгорела в труху..
JV-V565E-726A-00.rar 307,43 КБ Скачано: 1996 раз(а)
axl Участник Сообщения: 191
помогите опознать микросхему ,блока питания , взорвалась и кусок улетел
ТВ - LG 37LB1R
м/сх IC904 [STR-***68]
Заранее признателен.
+фото
IMG_0484.rar 149,25 КБ Скачано: 1917 раз(а)
Urfin Участник Сообщения: 410
SAMSUNG LE22A656A1D грозовой. Взорвалась ШИМ и 2 резюка.Помогите опознать. Прилагаю фото.
1.rar 60,73 КБ Скачано: 1732 раз(а)
2.rar 57,67 КБ Скачано: 1233 раз(а)
axl, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=303064 вот погляди ка , кроме нее по идее еще пяток элементов вышебло, попозжа в личку кину какие, если что напомни.
Добавлено 30-09-2009 16:03
Urfin, Есть такой же БП с взорваными элементами, один резистор 211 вроде, второй 103(так же вроде) который на землю, но не уверен, а шим попробуй по ногам определить 5 запуск 6 питание. Я плату махнул и не посмотрел что да как , сроки жали. Сразу резюки не меняй у меня в них в серединках выгорело, лучше найди даташит на шим. |
LARTER, спасибо! Пока заказали STR-T2268. Из других источников подтвердили. Будут проблемы с БП - я в личку постучу.  |
