Профессиональный усилитель Джедиа 2.2 КВ....Эквивалент нагру
лодочник
13-12-2007 19:52
Всем здраствуйте....Профессиональный усилитель Джедиа 2.2 Кв...После замены оконечных транзисторов хочется нагрузить его по полной, У меня есть три резистора 33ом 50 ватт, их в паралель подключал, при полной ручке, на семь часов, резюки чуть тёплые.Подскажите, эквивалент нагрузки, динамики постоянкой палить нехочется....Хотя бы ватт 500, на 4 ома....
pavel-pervomaysk
Your editor
14-12-2007 00:29
самый нормальный эквивалент это лампочки , возьми 36 вольт 100 ватт 5 шт в паралель та и все , но сопротивление подобрать надо будет
AndreyZ95
Мастер
14-12-2007 00:31
pavel-pervomaysk, Это нихт гут !
У лампочек сопротивление очень зависит от тепературы спирали !
Пример: сопротивление 100 ваттной лампы (на 220в) примерно 50 Ом , при этом сопртивлении её мощность должна быть почти киловатт !!!
Для такой ситуации лучше подойдут ТЭНЫ , дрейф сопротивления у них гораздо ниже , да и в воду можно погрузить (сведя дрейф к нулю)!
pavel-pervomaysk
Your editor
14-12-2007 01:17
AndreyZ95, я до них не додумался блин даже , но резисторы в банке воды цеплял раньше , либо кусок нихрома , а если взять тен на 4 кВт то что надо будет
AndreyZ95
Мастер
14-12-2007 01:33
Да , чуток не забыл , мощность тэнов если они 220 в. должна быть 12кВт (это для 4 Ом) !!! голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
14-12-2007 01:49
так этож всего 24 китайских кипятильника по 500ват в паралель они по 3 грн у нас голливудская улыбка
лодочник
14-12-2007 20:24
а если спираль нихромовую от плитки воткнуть...?
pavel-pervomaysk
Your editor
14-12-2007 21:29
спираль тоже пойдет , только припаятся надо , залить ее и в воду опустить
лодочник
15-12-2007 21:06
Тему пока не закрываю, в понедельник буду испытавать...
лодочник
17-12-2007 22:29
Подвожу итог....Один канал при полной ручке громкости отработал полчаса нормально, нагрузка 4 пятидеситиватных резистора пр 33 ом каждый в итоге где то 10 ом 200 ватт.....Второй канал продержался 15 мин, сначала сгорела пара транзисторов, потом дым из реле. далее сгорел предохранитель по питанию каскада....В релюхе контакты приварились друг к другу, хотя защита от постоянки на выходе есть и она работает, просто не успевает отработать.....что странно...В каждом канале усилка стоят по 4 комплиментарных пары транзисторов....Я ставил тошибовские пары 5200, 1923, вроде...Возбуда нет и ток покоя нормальный , попробую переработать немного схему, воткну в цепь базы выходных резисторы и резисторы ООС увеличу немного...Не мочите сразу.
лодочник
19-01-2008 20:46
Отремонтировал аппарат, всем спасибо... улыбка
voxa#
Гость 91.124.*.*
20-01-2008 22:15
а есть у кого-то схемка етого апарата? заранее благодарен
лодочник
21-01-2008 21:22
voxa#, зачем схема, ?..там всё просто, у меня нет схемы помираю со смеху!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Профессиональный усилитель Джедиа 2.2 КВ....Эквивалент нагру
  • профессиональный усилитель Zeckaudio PTV-3000неопознаннаяМ/С
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • Профессиональный услитель JEDIA L2.2 фото основной печатной
  • Усилитель 4 х канальный Kicx QS-4.160 пред усилитель
  • Усилитель JVC AX-4
