Горизонт 21KF19V шасси TV2KS (DVD) - вход в сервис.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
culibin
09-10-2009 20:27
Состав : ST92195C7B1/MNS, STV8216, STV2248
Каким образом можно войти в сервис телевизора не имея сервисного пульта?
09-10-2009 21:32
culibin писал:
- а разве он тут нужен? Что-то не помню я с этим шасси такого - обычный доработай: http://forum.eshop.bg/attach/download.php?fileid=274163 ... голливудская улыбка
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&ei=R4HPS ... - это если мало будет ...
ФАРТ
10-10-2009 07:27
culibin, МАК не пользуюсь, но где-то код даже сам писал. Родной ПДУ имеет кнопку, а различные аналоги должны иметь скрытую.
Чего ты там потерял? подшучивать, дразнить
culibin
10-10-2009 10:14
ФАРТ писал:
геометрию поправить нужно.
Не получается.
Прошивка подошла, проблема остается - геометрия.
Пробовал кнопку между 2 и 16 ногой.
Пробовал кнопки пульа 6,4,8,3 в сочетании с разными пунктами пользовательского меню.
Кстати, МАК 2002 совсем не подходит.
Пулт - RC-DVD.
Вот фото пульта. Микросхема - первая строка - HH-0001. Вторая - HW7A5J.
MASTER+
10-10-2009 19:38
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133035&postdays=0& ...
culibin
10-10-2009 21:17
MASTER+, похоже подойдет код MAK 1058, но проверу окончательно завтра.
MASTER+
10-10-2009 21:18
culibin- и допиши все строчки проца управления.
ФАРТ
10-10-2009 22:43
culibin писал:
Тестер и паяльник тебе в руки. Сколько +В? подшучивать, дразнить
culibin
11-10-2009 10:53
Код MAKа 1058 подошел. вход в сервис кнопка часы - "перемотка в право" а дальше родным пультом.
Добавлено 11-10-2009 09:59
MASTER+, - дописал.
ФАРТ, размер по кадрам отрегулировал. Питание в норме.
MASTER+, интересно, каким образом удалось определить код, которым можно войти в сервис?
ФАРТ
11-10-2009 11:21
culibin писал:
Питание в норме.
Это сколько? Сколько себя помню, проблемы с геометрией лечились не в сервисе, разве что кинескоп менял. улыбка
Добавлено 11-10-2009 11:26
culibin писал:
Может и таким улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47733&highlight=1058#3 ... А известное "Контраст минус" было определено случайно - на сервисном ПДУ в присутствии работающего Горизонт-655 нажата сервисная кнопка. гы-гы
culibin
11-10-2009 11:36
ФАРТ писал:
Это сколько?
- 120, как в схеме.
Всем спасибо.
MASTER+
11-10-2009 12:05
culibin писал:
Код 1058 описан несколько раз, а вот код 1360 кнопка "MENU" - нашёл сам. улыбка
culibin
11-10-2009 18:13
MASTER+ писал:
в этом ящике не пошел.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Горизонт 21KF19V шасси TV2KS (DVD) - вход в сервис.
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • вход в сервис Горизонт CTV-678
  • ТВ Горизонт 54 CTV732 Т 1 21. Вход в сервис.
  • Горизонт 63CTV-670T1-I-1 вход в сервис
  • Горизонт 54CTV-661T-I. Вход в сервис - нет цвета на АV
  • вход в сервис TV JVC AV-2941QBE (шасси CT)
