ruslan21 Предупреждений: 2 Сообщения: 284
Состав : питаниеTEA2261 проц TDA8362 контролер IX2590CE кадровая 0640CE
первоночально, ТВ были заменены кондеры и ТЕА2261, после чего напруги на БП появились 117v и 10v при включение светодиод загорается и тухнит тоже самое при выключение, питание на памяти присутсвует. импульса запуска строки нет, думаю перепрошить память |
garrincha67 Предупреждений: 1 Сообщения: 145
А может для начала посмотреть почему светодиод "протух"? |
Михайлов Участник Сообщения: 483
Нет. память здесь не при делах. ....Схемку блокировку посмотрел? |
| Михайлов писал: | | Нет. память здесь не при делах. .... |
тоже так думаю, схему блокировки сейчас посмотрю |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
ruslan21, чтобы появился запуск строки ,необходимы определенные условия,например наличие питания по всему тракту строчной развертки - от задающего генератора до выходного каскада . Где у тебя измерения,кроме выходных напряжений БП ? ЗЫ . На передней панели ШАРП так и написано ,кириллицей ? |
RJKZY Новичок Сообщения: 13
киев Прислонившийся Сообщения: 697
| ruslan21 писал: | | думаю перепрошить память |
Какая память? Что на ней? |
| andyoak2 писал: | | ,необходимы определенные условия |
36 я нога...сколько? |
| Цитата: | | 36 я нога...сколько? |
8 вольт, проблема рашена пропайкой платы |
ruslan21, жди повтора ,ибо не решил ты проблему ,а подшаманил |
| andyoak2 писал: | | жди повтора ,ибо не решил ты проблему ,а подшаманил |
Кольцевые-тоже проблема! ,а порой и невидимые глазу!
Добавлено 30-09-2010 09:30
А у этих Шарпов довольно часто... |
| garrincha67 писал: | | А у этих Шарпов довольно часто... |
100% |
Андрей Григ Участник Сообщения: 73
ruslan21, Я бы проверил(поменял) 7809. |
