pif52 Новичок Сообщения: 21
Чпу 2С42-61,привода МЕЗОМАТИК К.
Подскажите если можно по станку ГФ2171,стойка 2С42,привода МЕЗОМАТИК.
При включении подачи в ручном режиме по любой из координат X,Y,Z.Привод бежит и выбивает по рассогласованию (перегрузка по току)координату которая была включена.То-есть,если включать рабочую подачу по Z бежит по Z,если по X бежит по X .
Платы оцифровки(457),питания датчиков(455)ЦАП(449)менялись,ничего не даёт проблема та-же,впечатление что-то в канале
Блоки питания менялись.Спасибо.
Может кто знает как удобнее проверить.Такое впечатление вместо напряжения задания сразу идут 10вольт. |
Murka Профессор Сообщения: 2396
| pif52 писал: | | Такое впечатление вместо напряжения задания сразу идут 10вольт. | А если померять? |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1182
Привод один на три оси,или на каждую ось свой?Если задание получают сразу все,то смотри ,где все задания сходятся.Для того ,чтобы спровоцировать движение,достаточно наводки в 1v .Кстати,бывали случаи и пробоя силовой части,провоцируещее движение!Поэтому,чтобы убедиться в исправности привода,-откинь задание и посмотри,стоит мотор,или вертится без задания. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2163
pif52, ошибка рассогласования и перегрузка по току это совершенно разные вещи. судя по всему нет обратной связи по положению, нужно с выключенными приводами провернуть винты и посмотреть считает ЧПУ или нет |
Чпу считает,крутили.Привода разные на X,Y,Z.При отключении ЦАП привод ползёт без задания, но АЦП считает. |
pif52, ЧПУ считает правильно, или просто циферки скачут примерно? Привода не причем. Направление движения совпадает с нажатой кнопкой? |
| Теоретик65 писал: | | ошибка рассогласования и перегрузка по току это совершенно разные вещи | Ну как на это смотреть - ЧПУ может попытаться устранить рассогласование задав офигительный ток и тогда имеем ошибку рассогласования в ЧПУ и перегруз по току в приводе.| andreieinav писал: | | Привод один на три оси,или на каждую ось свой? | Существовали одно, двух и трёх осевые варианты на фрезерные станки ставились трёх осевые.
А ваще привод простенький, грубо говоря на трёх операционниках.| pif52 писал: | | При отключении ЦАП привод ползёт без задания | Закоротить вход и занулировать, если нет схем и описаний то возьми тут: http://yadi.sk/d/lUFJlqhZ2i7js если нажать "Посмотреть" то яндекс распакует архив и даст возможность скачивать файлы по отдельности. |
Murka, Еще раз повторюсь, ошибка рассогласования из-за перегрузки может быть , не наоборот. Стема ЧПУ никогда не задавала ток приводу, а только скорость и направление. Исправный привод всегда отрабатывает задание ЧПУ +/- 10 вольт. Конкретно на на таком станке стоит Мезоматик одно и двух координатный.привод
Добавлено 19-03-2013 06:43
хотелось бы еще узнать как это произошло, может станок просто не удачно собрали после перевозки? |
Привод на каждую координату свой т.е ПРИВОД Х,ПРИВОД Y,ПРИВОД Z.
Направление движения правильное задал +идёт в+,минус идёт в -,но идёт на Б/Х при задании переключателем 40,400,6000.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ. |
кар Участник Сообщения: 1413
У нас на заводе был станок ГФ2171 с тремя осями.В приводе платы на каждую ось. Сзади привода находился блок питания .Общий для всех осей.Там что-то типа типа плюс -минус 15 вольт выдавал.Иногда с ним проблемы были.Посмотрите его -если он есть в этом приводе.Закоротить входа и включать.Если все равно бежит. Значит привода.Может с проводами что.Станок старый. |
pif52, что значить спасибо? Починил? так напиши результат. |
Обратная связь нипричем!Причина в задатчике.Нужно отсоединить задание,добиться того,чтобы на задании сидел глухой "ноль" и тогда только смотреть,едут оси или нет.Независимо от энкодеров и т.д. ,если нет задания,-оси должны стоять!
На "SIMODRIVE-610" иногда бывает произвольное движение и именно таким способом это выявляется. |
andreieinav, ты не прав в конкретном случае, если привода при снятом задании ползут ничего страшного нет, ЧПУ работает в режиме "следящего привода" и удержит оси на месте. Не нужно вводить человека в заблуждение, а то он сейчас с вашей подачи разломает исправные привода. Я знаю о чем говорю, точно такие станки есть у нас, более 20 лет успешно эксплуатируем, привода за все время выходили из строя всего пару раз и то по неосторожности....
Добавлено 19-03-2013 15:54
если автор менял все как говорит, то все оси могут "бежать" при неисправном блоке умножения или блока преобразования кодов.... |
| Теоретик65 писал: | andreieinav, ты не прав в конкретном случае, если привода при снятом задании ползут ничего страшного нет, ЧПУ работает в режиме "следящего привода" и удержит оси на месте. Не нужно вводить человека в заблуждение, а то он сейчас с вашей подачи разломает исправные привода. Я знаю о чем говорю, точно такие станки есть у нас, более 20 лет успешно эксплуатируем, привода за все время выходили из строя всего пару раз и то по неосторожности....
если автор менял все как говорит, то все оси могут "бежать" при неисправном блоке умножения или блока преобразования кодов.... | Да привода очень хорошие.Редко ломаются.Мы в этом станке вообще убирали ЧПУ старое- и станок использовали без ЧПУ.Ползла только ось Z--на которой шпиндель крепился,под собственным весом. |
Спасибо сказал за то,что откликнулись на мою просьбу.Привода работают т.к при задаче от постороннего источника едут спокойно.
Включал проверку по тест программам (тест БУ,тест клавы,тест БПР )При тесте БПР пишет ошибка 01
Что это значит пока не знаю.
Разберусь сообщю.
Добавлено 19-03-2013 21:11
прошу прощения БПК |
pif52, Вот! Я именно об этом сразу тебе и сказал, просто есть большой опыт....блок преобразования кодов меняй по платно если есть чем....хотя можно в режиме пультового терминала определить, в какую сторону не преобразует...
Добавлено 19-03-2013 22:25
сами платы без опыта починить очень не просто, весьма сложны....микросхемы "ПР" очень надежны, как правило выходят из строя шинные формирователи АП16 / АП26.... |
| Теоретик65 писал: | | Стема ЧПУ никогда не задавала ток приводу | Собственно, ток зависит от напряжения задания и сопротивления движению, ну в общем все величины связаны.| Теоретик65 писал: | | если привода при снятом задании ползут ничего страшного нет | Однако это не есть хорошо, расход электроэнергии и разогрев силовых элементов не приводят к уменьшению себестоимости продукции.| pif52 писал: | | прошу прощения БПК |
| Теоретик65 писал: | | режиме пультового терминала определить, в какую сторону не преобразует. | Или бит убитый выплывет. |
tеhsvar Новичок Сообщения: 1
tеhsvar, Сообщения зарабатываем?
Горчишник ведь прилепют. |
Murka, никакого разогрева силовых элементов не происходит, а тем более увеличения расхода энергии, компенсация происходит гораздо раньше, на уровне задающего напряжения |
Ну и дальше что происходит, ну после того как задающее напряжение появилось на входных клеммах привода? |
Murka, в 2с42-65 есть функция "компенсация дрейфа нуля приводов" , в параметрах вводиться поправочный коэф. который можно вычислить или методом "тыка" подобрать. Если привод расбалансирован в "разумных" пределах тогда координата находиться в зоне допуска рассогласования, если это не выполняется тогда нужно конечно чинить или регулировать, в противном случае будет "авария рассоглосования" с выключением приводов. Но все это не относиться к данной теме, причина здесь в другом. |
Всем привет.Неисправен 440 субблок. Может у кого есть программка на зацикливание А/Д этого блока.
Лет 20 назад (сидел на ремонте плат ЧПУ НЦ-31,2Р22, 2С42 и.т.д ), сам составлял в машинных кодах,сейчас конечно забылось,но если сдесь не найду придётся дня два потерять и вспомнить.Для других плат плат пишу и всё ОК ремонтируются быстро,а 440 проходит 2 интерфейса поэтому для зацикливания их тоже надо установить.
Всем всего хорошего. |
Что значит "если привода при снятом задании ползут ,ничего страшного нет.."?! Это закон,-если задaния нет-ось дожна стоять!Если ось ползет,-это говорит о безобразной регулировке дрифтов и гейнов!
В сервологике есть правила,которые отрабатываются уже пятое поколение CNC.Другое дело когда экраны кабелей задания не заземлены и по ним прет неизвестно что.У меня 490 единиц всяких разнoшерстных машин,но везде,независимо от фирмы производителя,-без задания ось стоит на месте,тормоза отпущены .Что такое"следящий режим"?!
За чем и кто там следит? |
andreieinav, к чему вопросы? Станок то починили, причем согласно моих рекомендаций, а не ваших предположений... |
Да я на лавры гениального советчика и не претендовал,как-то.Машину запустили,да и ладушки!Тему пометьте и результаты обобщите в удобоваримой форме,-это вcе,что мне нужно!  |
Большое СПАСИБО за участие в моей проблеме,всё работает. |
pif52, пометь тему как решенную, может комуто сгодиться. |
