culibin Участник Сообщения: 2703
Меня интересует дискриминатор. Занимался ли кто им.
В схеме есть табличка, но там абы-что.
Перестройка блока УКВ не интересует.
Ремонт УПЧ, повышение усиления УПЧ тоже не интересует. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 5695
Дело в том что перестроенный приемник звучит не прияно, хуже чем до перестройки.
Имеется схема Selena B-206, B-207. В них номиналы деталей в дискриминаторе существенно отличаюся . |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5654
culibin, твоё нетерпение вызывает настороженность. |
Гдето в инете это обсуждали. Но только языки почесали. Сошлись в одном - такая проблема существует. |
Тайфун Забанен  Сообщения: 889
| culibin писал: | | . Сошлись в одном - такая проблема существует. |
какая?
| culibin писал: | | о перестроенный приемник звучит не прияно, хуже чем до перестройки. |
тембр не тот.. али зеркалка прёт?
| culibin писал: | | повышение усиления УПЧ тоже не интересует. |
а настроить УПЧ по " технологии" религия не позволяет
или ты в меламаны подался? |
Тайфун, давай не будем про настройку. |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 3987
Так стереодекодер принципиально разные.  |
| culibin писал: | | давай не будем про настройку. |
...а про что ты хочешь поговорить....я просто вопроса не понял.
| culibin писал: | | Меня интересует дискриминатор |
????????????| Цитата: | | перестройка УКВ на верхний диапазон. |
| culibin писал: | | Перестройка блока УКВ не интересует. |
хорошо по-другому.......а как ты с помощью дискриминатора престроишь на верхний диапазон.....
Добавлено 02-07-2018 17:23
только физическая перестройка входного контура и контура гетеродина!!!!(С-О-П-Р-Я-Ж-Ж-Ё-Н-Н-А-Я)
или Я чёт-не понимаю  |
Поясняю для одаренных - интересует какие изменения нужно сделать при перестройке на верхний диапазон в дискриминаторе.
То что приведено в схеме 216 мне не нравится. Может я чего не понял?
Добавлено 02-07-2018 16:59
Тайфун, я готов учится.
216.gif 68,9 КБ Скачано: 51 раз(а)
B-206, B207.gif 69,44 КБ Скачано: 46 раз(а)
| culibin писал: | | Может я чего не понял? |
одарённые трындец какие глупые!!!!!!
| culibin писал: | | при перестройке на верхний диапазон в дискриминаторе. |
ты какой головой ударился?....как можно дискриминатор перестроить?
может ты про то как расширить АЧХ УПЧ?....ну чтоб звук "лучше" был?...так -увеличь добротность ФСС УПЧ. плюс измени частотозадающую цепь ООС УНЧа ...
Добавлено 02-07-2018 18:09
| culibin писал: | | Поясняю для одаренных - интересует какие изменения нужно сделать при перестройке на верхний диапазон в дискриминаторе. |
если ты правильно выразился то....
| Тайфун писал: | | физическая перестройка входного контура и контура гетеродина!!!!(С-О-П-Р-Я-Ж-Ж-Ё-Н-Н-А-Я) |
Добавлено 02-07-2018 18:18
Так КУЛИБИН определись чего ты хочешь..
1) "Увеличить вверх" диапазон принимаемых частот (на МВ СВ ДВ КВ и пр)....или..
2)Расширить частотный диапазон воспроизводимого НЧ-сигнала в облости схемотехники--- ВЧ-ПЧ-УНЧ?
ПЕРВОЕ-ВОЗМОЖНО...НО ЗИПЁССЯ
ВТОРОЕ -ВПРИНЦИПЕ ВОЗМОЖНО!!! |
еще раз - мне это и нахрен не надо.
Тебе приходилось перестраивать. Приходилось настраивать, контура сопрягать, укладывать границы диапазона, настраивать УПЧ и дискриминатор?
Подойдем с другой стороны - отличаются ли сигнал передатчиков? Если да то чем?
Какая девиация частоты на этих диапазонах?
Добавлено 02-07-2018 17:25
| Цитата: | 1) "Увеличить вверх" диапазон принимаемых частот (на МВ СВ ДВ КВ и пр)....или..
ПЕРВОЕ-ВОЗМОЖНО...НО ЗИПЁССЯ |
Этим все сказано - для тебя это слишком сложно. |
| culibin писал: | | Тебе приходилось перестраивать. Приходилось настраивать, контура сопрягать, укладывать границы диапазона, настраивать УПЧ |
Да в детстве увлекался...и даже оч серьёзно...
| culibin писал: | | и дискриминатор? |
ты наверное бессмертный?
| Тайфун писал: | | как можно дискриминатор перестроить? |
| Тайфун писал: | | или Я чёт-не понимаю рёв в три ручья |
похоже не за этем ты здесь появился чтобы понимать. |
| culibin писал: | | отличаются ли сигнал передатчиков? |
Если по МЭК -то НЕТ!!!....
| culibin писал: | | Какая девиация частоты на этих диапазонах? |
вроде 10 кГц...но не факт-не помню.....она определяет только частотный диапазон передоваемого НЧ
| culibin писал: | | Этим все сказано - для тебя это слишком сложно. |
Это ты не можешь интерпретировать свои фонтазии в "разговорную" речь....
Добавлено 02-07-2018 18:31
Ты вопрос нормально задай или загугли его "образ"....
Добавлено 02-07-2018 18:33
| Тайфун писал: | Тайфун писал:
КОНТУР НАСТРАИВАЕШЬ НА ПЧ И ВСЁ!!!!!!!! |
| Тайфун писал: | | вроде 10 кГц |
я не про частотный диапозон НЧ, а про девиацию частоты передатчика на УКВ 1 и УКВ 2. Хотя нет - интересует УКВ 2.
На УКВ 1 полоса пропускания УПЧ минимум 200 кгц. |
Колпиц -два. ? Начало ...  |
culibin, .....Ты прости....я наверное ТУПОЙ..........ЗАДАЙ НАХЕР ВОПРОС!!!!!.......ну как в учебниках |
Верхний диапазон это я правильно нонял 88-108 ? |
| culibin писал: | | а про девиацию частоты передатчика на УКВ 1 и УКВ 2. |
10 кгц...что в англии то и в СССР...(вроде ничё-не поменялось)
culibin, ты по-ходу прикалываешся!!!!!!!
culibin, ответь что такое девиация частоты при ЧМ -модуляции.....?
Добавлено 02-07-2018 18:40
mr.vai, Ты умеешь дискриминатор перестраивать?.....а то влез блин)))))))...
Добавлено 02-07-2018 18:41
| mr.vai писал: | | Верхний диапазон это я правильно нонял 88-108 ? |
Это не верхний...это "пропиндосовский"  |
| Цитата: | | Верхний диапазон это я правильно нонял 88-108 ? |
немного не так - 87,5 - 108.
У нас на 87,5 работает радиостанция
.| Цитата: | | Это не верхний...это "пропиндосовский" |
это европейский был, а сейчас ....
87,5 - 100 - японский.
У нас сейчас два. |
| culibin писал: | | это европейский был, |
| Тайфун писал: | | .что в англии то и в СССР...(вроде ничё-не поменялось) |
Добавлено 02-07-2018 18:49
culibin, ....а почему именно ОКЕАН?
Добавлено 02-07-2018 18:50
| culibin писал: | | У нас на 87,5 работает радиостанция |
неудивительно!!!! а то я думал ТВ-канал))))))))) |
| Тайфун писал: | culibin, ответь что такое девиация частоты при ЧМ -модуляции.....?
А ты знаешь что такое ЧМ модуляция? Это частотная модуляция, т.е. изменяется частота передатчика под воздействием НЧ сигнала - т.е.девиация.
Все. Хватит. Подожду, может кто найдется. |
| culibin писал: | | может кто найдется. |
Мотал и чесал я дискриминатор.  |
И90 Участник Сообщения: 1499
10 кГц - это ближе к узкополосной ЧМ для спецсвязи. Для телевидения и радиовещания на УКВ девиация более 50кГц. Меня так учили. |
| Тайфун писал: | | culibin, ....а почему именно ОКЕАН? |
а почему нет? Кому что ближе.
Просьба - не напрягайся больше, толку то нет. |
50 как ща помню плюс минус |
И90, он просто путает божий дар с яичницой. |
culibin, А боковые полосы при ЧМ....и как "оно " связано с выбором частоты ПЧ...?....и как всё это дело связать с максимальной добротностью контуров ВЧ-ПЧ при ЧМ.......а вот дальше ответ на твой вопрос......хотя он очевиден......
| Тайфун писал: | | только физическая перестройка входного контура и контура гетеродина!!!!(С-О-П-Р-Я-Ж-Ж-Ё-Н-Н-А-Я) |
Конвертор прицепи и не ипись... |
но ни как не перстройка дискриминатора и др. манипуляции с ним ....
....ибо дискриминатор -это устройство-с одним "опорным" контуром(LC) настроеным на ПЧ....добротность которого опредиляет порядок девиации ...т.е частотный диапазон НЧ
ТАК ПОНЯТНО?
Добавлено 02-07-2018 19:02
| mr.vai писал: | Конвертор прицепи и не ипись...
Здравая мысль!!! |
