Проблема с поворотниками ВАЗ-2108
Alexanderg
27-03-2008 15:02
При включении поворотника сильно дергается стрелка вольтметра и слабо вспыхивает контрольная лампа генератора, проверил массу в блоке нормально, раньше такого не наблюдалось, зато при включении аварийки таких подергиваний нет.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
27-03-2008 16:31
Alexanderg, ты случаем форумом не ошибся? улыбка
Alexanderg
27-03-2008 16:42
Это флейм, и мне бы хотелось узнать может кто-то с этим сталкивался, никто другой как мастер по ремонту электротехники не сможет определить такую фишку, все автоэлектрики кроме плюса и минуса по моему ничего не знают.
Мышь
27-03-2008 20:13
Аварийка работает при выключенном зажигании, а вот поворотники нет.
Немцов
28-03-2008 07:20
Мышь писал:
Мышь, так это прямая наводка на замок зажигания (плохой контакт). улыбка
SV
28-03-2008 10:18
Alexanderg, Гайку на генераторе затяни как следует помираю со смеху!
Alexanderg
28-03-2008 10:32
На генераторе все нормально, мне больше кажется что-то с блоком монтажным, провозился много но пока как такового ничего не нашел
YurkiyJ
28-03-2008 15:55
Правильно ищешь в монтажном блоке, у меня когда девятина была, постоянно в нем курил голливудская улыбка
Вся проблема в плохом контакте в разъемах и колодках предохранителей, WD-40 не всегда помогает))
Особенно весело получалось когда "отваливался" предохранитель вентилятора охлаждения летом, и печки зимой...
А вообще возьми схему и посмотри через какую цепь подключен вольтметр!
1001
29-03-2008 18:34
Из-за этого блока бывает множество разных неполадок с электрикой.Состоит он из двух печатных плат соединённых между собой впаянными между ними стойками.Если есть опыт работы с паяльником можно попытаться его отреставрировать.Я когда его разобрал удивился как машина ехала - масса непропаев,прогаров между дорожками,некоторые дорожки из-за окисления практически растворились.А всё потому что блок никак не загерметизирован,просто платы покрыты лаком который полностью от них отслаивается.
Diman-spec
02-04-2008 11:35
Alexanderg писал:
Не надо так говорить!!!
Это не монтажный блок. Сними приборку там за ней увидиш провода прикрученные к рулевой колонке - это массы протяни их. Включи повортник когда идет такая лажа и внимательно посмотри на задние фонари, случаем лишнего не загораеться улыбка А монтажный блок тут непричем.
Alexanderg
02-04-2008 11:42
Diman-spec писал:
Не ко всем конечно относится, но когда мой приятель заехал в автосервис, двигатель работал с перебоями, то ему сказали что нет искры якобы виноват трамблер, заменили его взяли за это 400 р шок , и причина не устранилась а оказалось был плохой контакт с коммутатором да он еще до кучи не выдавал импульсы нужной длительности, короче на списание Нет
Diman-spec
02-04-2008 18:42
Нормальная цена за смену трамблера. Есть горе диагносты, без них никуда. А електрик диагност с головой не хуже телемастера шурупит в электронике и программах, дампах...
kazimir67
Гость 85.94.*.*
13-04-2008 07:58
шок по поводу монтажного блока,лучше его заменить и забыть про болезнь.попытаться востоновить можно ,но это уже индивидуально для каждого.
Moriaan
13-04-2008 16:17
Alexanderg, сделай электронное улыбка
Bakser
13-04-2008 21:46
1001 писал:
....А всё потому что блок никак не загерметизирован,просто платы покрыты лаком который полностью от них отслаивается.
Отчасти, из-за этого. Все дело в ездюках, которые забывают, что владеют отечественным ТАЗом, а он (ТАЗ) очень любит "рукастых-головастых". улыбка В углу, почти под монтажным блоком, есть дренажное отверстие (всего их три в "корыте", где стоит блок) для слива воды (кстати, трубка от этого отверстия упирается прямо в жгут проводки улыбка ) Эти отверстия забиваются пухом, листвой, убиенными насекомыми и другим мусором. Воде стекать некуда, и монтажный блок вынужденно плавает в "бассейне". Тут никакая, нах, герметизация не поможет. Только регулярная чистка этих отверстий любой подручной ковырялкой. голливудская улыбка
evan
18-04-2008 12:25
нашли пречину?..
Alexanderg
21-04-2008 13:10
Спасибо Diman-spec, массы действительно плохо контачили. Но тут такая заковырка на эту точку крепления масс налегает большая нагрузка, причем потребителей достаточно много-перечислять не буду улыбка , в итоге ее сопротивление становиться велико относительно других потребителей-вот и выходит нет массы-проложил хорошую шинку к другому месту и нормуль, плюс ко всему этому у замка зажигания видимо износились внутренние контакты его тоже заменил улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Проблема с поворотниками ВАЗ-2108
