ВАЗ 2107 инжектор. Нет зарядки АКБ.
seva
23-01-2016 18:10
Собственно сабж. После недельного простоя завёл, прогрел. Пока прогревался - пару раз лампочка зарядки загоралась. Газку поддал - гасла. Поехал. Пока ехал - стрелка вольтметра несколько раз то зашкаливала, то падала в белый и даже в красный сектор. Приехал - всё. стрелка в белом. Достаю тестер. При заглушенном моторе - 12,7 при заведённом - 12,3 Вольта. Люди, подскажите ламеру в данной области чего проверить, прежде чем за новым генератором бежать. Мож и тут "типовухи" свои есть.
culibin
23-01-2016 18:34
Сколько лет ... генератору?
1 - напряжение приходит на реле регулятор? Ток возбуждения есть?
2 - состояние щеток? Может стерлись?
3 - реле регулятор?
4 - контактные кольца якоря?
А вообще, если ламер, найди кто сделает.
chignon
23-01-2016 21:12
По ламерам раньше был Роттор, щас Анатолич. Погоди маленько, придет, научит гы-гы
Невский
Гость 185.3.*.*
23-01-2016 21:36
seva, Если тестером умеешь пользоваться, и умеешь снять генерыча, то уже не ламер. улыбка
Маркировку генерыча в студию.
Аваще болезнь у них на выпрямительном мосту,
seva писал:
1)битый диод в плюсовой шине
2)контакт в месте подключения обмоток к мосту(конструкция явно ущербная)
При этом на проводке от допдиодов к регулятору напряжения напряжение нормальное примерно 14 в. Можно замерить на тонком проводе, который из пучка идёт к генератору.
Это относится к генераторам 2112.
GRAYD
23-01-2016 22:13
seva писал:
Ослаб ремень, потом соскочил.
goga_tv
23-01-2016 23:52
Невский писал:
стопудово
seva
24-01-2016 10:49
GRAYD писал:
Не, ремень на месте, ген вращается.
Невский писал:
Это тот, что 61-й контакт с бело-коричевым проводом?
Блин, мороза у нас вдарили, щас хоть на аккуме до гаража доехать...
Невский
Гость 85.26.*.*
24-01-2016 12:53
seva, Там к генератору два провода, один толстый , второй нетолстый.
Нетолстый, это общая шина дополнительных диодов, на неё же приходит начальный ток возбуждения через контрольку на панели.
Она же точка контроля напряжения генератора.
А если быть точным, то это косвенное измерение.
Добавлено 24-01-2016 12:54
seva писал:
Потом аккум в тепло и на зарядку.
seva
24-01-2016 17:51
Вобщем сдёрнул я ген с пепелаца. Тип - 372.3701-03 14В 73А 2107-3701010. Диодный мост - пробоев и обрывов нет. Обмотка ротора - 2,6 Ом. Обмотки статора - по 0,5 Ом. Слегка оплавлена фишка розового провода (с доп диодов на реле-регулятор (К1216ЕН1). Не исключаю плохой контакт клеммы реле-регулятора с массой генератора (уж оч грязь на ней нехарактерная),Но проверить это уже не реально. Такой вопрос ещё не разрешён: А реально ли реле-регулятор на столе проверить, вне генератора, вне машины?
culibin
24-01-2016 18:27
seva писал:
можно. Лампочку между щетками и напряжение с регулируемого БП на вывод возбуждения.
CYB
24-01-2016 18:42
seva писал:
Можешь даже вскрыть и проверить. А проще поменять и не париться.
Невский
Гость 185.3.*.*
24-01-2016 18:47
seva писал:
Да реально, пороговое устройство, должно отключать обмотку при 14 вольтах.
Плохой контакт с массой в большинстве случаев убивает регулятор. недовольство, огорчение
ИМХО, я бы поставил выносной реле регулятор от Г-221-222, либо аналогичный.
Только ключевой транзитор поменять на более мощный.
andreyd
25-01-2016 00:42
seva, пробег какой? Если большой - скорее всего, как уже подсказали, щетки.
Невский
Гость 185.3.*.*
25-01-2016 01:27
короткие щётки при разборке сразу видно. А ген разобран.
seva писал:
По этой схеме, с 61 подаётся включение в работу реле регулятора и контроль напряжения по выводу +генератора.
answer
25-01-2016 10:54
seva, Встречал отсутствие зарядки при всем исправном,это неисправность панели приборов!!! Контакты клепаные,со временем пропадает.
Какой,не помню рёв в три ручья
Железный Оленевод
25-01-2016 10:59
Скинуть клемму с акума на работающем двигателе , и замерить напругу. Всего делов. Если машина заглохнет при этом , стопудово генератор.
stas1
25-01-2016 11:11
Andros,при всем уважении такое категорично делать нельзя,будет скачек нехилый из-за инерционности генератора и будет пушной зверек всей электронике в большинстве случаев...
chignon
25-01-2016 11:11
answer писал:
Там через лампочку через жопу заведено, нахрена так
Добавлено 25-01-2016 11:12
шок
stas1 писал:
стопудово
Невский
Гость 185.3.*.*
25-01-2016 11:27
answer писал:
На ХХ, и сразу после запуска. Остаточная намагниченность ротора на высоких оборотах создаёт ЭДС, достаточную для запуска регулятора напряжения.
По сабжу, возбуждение есть, нет регулировки.
25-01-2016 11:59
предварительно включив ближний свет ...
andros писал:
stas1, chignon, про скачки на этом "не электронном" авто даже не стоит упоминать ...
Железный Оленевод
25-01-2016 12:00
stas1 писал:
Ну не знаю сударь , постоянно так делаю , даже на иномарках . Видать везучий , ни разу ничего не сжёг. Поэтому и посоветовал , из собственного опыта такскать. Если "прикуривать" без аккума , то да , в 70% электронике , и особенно ЭБУ каюк . Оговорюсь , супернавороченные иномарки пока не попадались. гы-гы
stas1
25-01-2016 12:08
rammer,чтобы и лампочки перегорели? А авто то инжекторное,и ЭБУ там не ламповое...
Железный Оленевод
25-01-2016 12:11
stas1 писал:
При всём уважении. Ничего не будет , и лампочки целы и "январь" не в обиде. гы-гы Дубовые наши ТАЗы , хрен чем прошибёшь.
25-01-2016 12:22
stas1, да с чего им перегореть то ? Или ты "газовать" собрался ?
На этом "гене" , при выходе из строя реле регулятора , достаточно взять пару ламп с "поворов" 21W соединить их параллельно и подключить их одним проводом к выводу Ш , а вторым на массу и спокойно можно проехать хоть тысячу км.
Железный Оленевод
25-01-2016 12:24
rammer, Надо запомнить ! одобряю
Невский
Гость 85.26.*.*
25-01-2016 13:44
Проблема не в генераторе, а модуле зажигания.
Без аккума он по низкой стороне начинает лупить обратными импульсами в питальник по 12 вольтам. И чем выше накопление энергии, тем выше импульс.
Это жопа.
Железный Оленевод
25-01-2016 14:05
Ребята , а вы на практике пробовали ? Я понимаю что теория сильная вещь , но всётаки.
Невский
Гость 85.26.*.*
25-01-2016 14:13
andros, А что не так?
Железный Оленевод
25-01-2016 14:17
Невский писал:
А что не так?
А не , всё нормально. Неправильно прочёл твой пост. Звиняюсь.
25-01-2016 14:18
Невский писал:
А что не так?
Невский, вся убитая электроника в автомобиле появляется только после того как дали "прикурить" другому авто при заведённом своём двигателе . Остальное всё от лукавого ...
Добавлено 25-01-2016 14:19
Невский, я же дал уточнение словам andros
Невский
Гость 85.26.*.*
25-01-2016 14:29
Имею жменю убитых регуляторов Я112А, только из за того, что регулятор сидел на одной цепи с системой зажигания.
А началось посзле замены мутатора, точнее транзистора.
А ещё сгорело пару зарядок для регистратора и цифровой вольтметр.
Ближний включается автоматически с запуском двигателя.
При отключении аккума что то сгорает.
Дарлингтон 931 был заменён на КТ 898А. Мутатор закрывается чётко, фронта не видно.
Сопротивление первичной обмотки • 0,4 Ом;
• Индуктивность первичной обмотки • 3,9 мГн;
• Время нарастания первичного тока
от 0 до 7,5 А (не более) • 20 мс;
http://www.decort.kiev.ua/at_k_27_3705.htm
Все грамотные, и считать умеют ( я это в математике посчитать не умею).
Вот и посчитайте, сколько высвобождается энергии и как может повлиять длинна проводов и сопротивление горячих спиралей ламп.
Добавлено 25-01-2016 14:30
rammer писал:
Объясни процесс. Даю прикурить, и не глушу, ничего не горит, хотя приблуд понатыкано.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-01-2016 14:54
Невский писал:
Аналогично. Не далее как позавчера обормоту старшему давал прикурить.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ВАЗ 2107 инжектор. Нет зарядки АКБ. На страницу 1, 2, 3  След.
