Грандиозный апгрейд электросистемы ВАЗ-2103
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14, 15  След.
Paidj
09-08-2015 14:34
Имеется любимый и ухоженный пипелац 2103, планируется установка инжекторной системы питания. Донорами послужили 21067i и частично Нива. В инете валом статей как всё это провернуть, но появились некоторые сомнения в отношении электрической части этого апгрейда.
Родная электропроводка в удовлетворительном состоянии, единственный компонент который пытался компостировать мозги - колодка предохранителей, была заменена на флажковую много лет назад. Достоинство старой проводки - она проложена толстым проводом. Недостаток - реле и прочие компоненты электросистемы рассредоточены по всей передней части автомобиля, в добавок обмотки реле не шунтированы диодами.
В месте с апгрейдным комплектом мне достался жгут проводки и монтажный блок от 21067(ещё некоторое количество реле болтается на жгуте).
Встал вопрос как поступить:
- выпутать из жгута 21067 всё что касается инжектора и прикрутить это к родной проводке
- имплантировать в машину новый жгут, монтажный блок, и всё что положено.
Объём работ в обоих вариантах немалый, но каждый из них имеет свои преимущества. Например я не разу не слышал добрых слов о наличии монтажного блока в отечественных машинах, даже пару раз помогал знакомым восстанавливать дорожки в этих шайтан коробках.
Васисуалий
09-08-2015 14:54
Paidj, ну вообще то что касается инжектора, то его проводка мало пересекается с проводкой остального авто. Это практически отдельный узел и его связь с автомобилем только питание, да бензонасос. Короче я бы предложил слепить отдельные жгуты и проложить их параллельно с штатной проводкой. Тем более, что эту работу можно до определенного этапа делать параллельно с эксплуатацией авто, т.е. не разбирая авто никак. Еще надо выбрать место для установки модуля где нибудь в салоне и не слишком низко. Красиво-оформленная дыра в щитке между салоном и подкапотным отсеком тоже нужна.
Paidj
09-08-2015 15:12
Васисуалий писал:
То есть вариант с дербаном жгута. Минусы такого варианта:
- в электросистеме остаются реле с не шунтированной обмоткой
- в 2103 некоторые финты (вроде кнопки аварийки) отсутствуют в принципе, а управление омывателем и дворниками это шедевр электромеханических систем управления.
Невозможность эксплуатации аппарата на время "процедур" не проблема, я в отпуске гы-гы
Васисуалий
09-08-2015 15:16
Дык речь идет об чем? Если замена карбюратора на впрыск, то это одна тема, а если вообще заменить всю проводку с целью поиметь еще и аварийку и управление омывателями и прочее, то это другая тема...
Добавлено 09-08-2015 15:18
Ну если есть готовая проводка от инжекторной шахи, то не проще полность и воткнуть?
Илья Николаич
09-08-2015 15:26
Paidj писал:
Ну так возьми на разборке проводку от какой нить шахи или семёры и замени. А у инжектора вообще свой отдельный жгут, который пересекается с основной проводкой только минусом на движке и возле мозгов, постоянным плюсом на аккуме и плюсом с замка зажигания. Больше этот жгут ничего общего с остальной проводкой не имеет.
Paidj
09-08-2015 15:30
Васисуалий писал:
Вот я и пытаюсь сравнить плюсы и минусы вариантов. Наличие такого количества контактных соединений в исполнении отечественного автопрома не надёжно по определению, а всякие элементы комфорта можно и потом допилить.
Кстати всё что относится к инжектору сделано апсолютно другими разъёмами(AMP'овские разёмы с герметизацией)
  IMAG1064.jpg  79,91 КБ  Скачано: 235 раз(а)
Невский
Гость 95.153.*.*
09-08-2015 15:52
Paidj, Можно погуглить, и обнаружить, что у моска существует своя коса ( пучок).
Вида два, на классику и зубило.
Чтоб не ковырять штатную проводку, косы инжектора бандажируй и укладывай параллельно штатным.
Да, и сразу скури возможность установки ДАД+ДТВ вместо ДМРВ. Благо, прошивок как грязи.
Paidj
09-08-2015 16:07
Невский писал:
Я только сейчас распутал вручённую мне коробку проводов. И да оказалось что коса инжектора связанна со всем остальным всего парой разъёмов, на ней также осталась планка с тремя релюхами и диагностическим разъёмом. Так что вариант с дырбаном всей проводки уже не целесообразен.
ДМРВ(сименсовский) в комплекте имеется, зачем менять его на связку ДАД+ДТВ(ведь по сути тоже самое только другими средствами)?
На сколько нешунтированные обмотки штатных реле автомобиля опасны для ECU(январь 7.2)???
dsp155
09-08-2015 16:12
Paidj писал:
А что тебе мешает зашунтировать? Диоды кончились .. гы-гы
Paidj
09-08-2015 16:24
dsp155 писал:
Paidj писал:
Специфика того как они смонтированы. Например реле включения дальнего света закреплено на кузове и на его ноги просто накинуты клеммы. Как туда красиво присобачить диод так что бы он не болтался на проводах я пока не придумал. Напрашивается вариант с колодкой, но так и до монтажного блока можно дорукоблудится.
ЭФЭ
09-08-2015 16:31
"Вроде" в монтажном блоке диоды уже имеются.
dsp155
09-08-2015 16:37
Paidj писал:
dsp155 писал:
Paidj писал:
Для себя жеж... улыбка
Paidj
09-08-2015 17:03
Что вот это такое??? Через эту штуку были подключены форсунки. Что то похоже что это не штатная деталь имеющая отношение к газовому оборудованию(короче пока что мне не нужна).
  IMAG1065_.jpg  68,5 КБ  Скачано: 261 раз(а)
ЭФЭ
09-08-2015 17:07
ЭФЭ писал:
Ах да, в троечке только блок предохранителей.
Невский
Гость 95.153.*.*
09-08-2015 17:21
Paidj писал:
Так написано же "эмулятор" Если были подключены форсы, то это блок их отключения со встроеным эмулятором, чтоб моск думал, что форсунки включены.
Внутри ключ, 4 сопротивления и 4 диода.
Васисуалий
09-08-2015 17:23
Ну если так хоцца воткни диоды в корпус реле! Там места хватит и внешний вид хороший. только помни про это в будущем.
Невский
Гость 95.153.*.*
09-08-2015 17:26
Paidj писал:
Внутрь. Аккуратно разбирается, припаивается диод, а потом аккуратно собирается
А ещё бывают релюшки с диодами.
http://tuning-lada-2109.ru/ctandartnye-avtomobilnye-rele/
И даже с флажковыми предохранителями. улыбка
А по идее, моск уже должен быть снабжён такими диодами.
ИМХО. Я бы проверил.
Астраханец
09-08-2015 19:06
Диоды в мозгу есть на впрысковые релюшки, а в самих релюшках сопротивления стоят, для диагностики обрыва обмотки.
Невский
Гость 95.153.*.*
09-08-2015 19:26
Грандиозный апгрейд
Ну если это действительно грандиозный проект на Я7 ( а не простое вкорячивание ссыкалок), то без этого http://www.january72.ru/2014/02/ecudorabotka.html
никак.
Тем более.
Paidj писал:
Сразу задел под ГБО-4 http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?p=14634#14634
Stasjuk
09-08-2015 23:18
Астраханец, с какого перепугу резисторы в релюшках помогают диагностировать обрыв обмотки реле, если сама обмотка реле для ЭБУ есть сопротивление?
Paidj, во многих современных машинах реле не имеют диодов, вместо них стоят резисторы, дабы не было важно на 85 или на 86 подавать плюс, а диоды если и ставятся, то они обычно снаружи на колодке приделаны, либо реле весьма специфично и его установка в другую колодку невозможна.
Paidj
09-08-2015 23:53
Закончил развешивать бирки на хвосты инжекторной косы: как и ожидалось в доставшейся мне конфигурации 1 лямбда зонд и нет датчика детонации. Помимо установки инжекторной системы будет меняться ещё генератор. В оставшейся невостребованной куче проводки нашёлся блок 494.3747 который реализует поворотники+аварийку, возможно его я тоже вкорячу.
Теперь надо разобраться с патрубками на рессивере и топливной рампе, если есть следы установки ГБО получается что туда тоже могли врезать дополнительные штуцера???
Невский
Гость 95.153.*.*
09-08-2015 23:58
Stasjuk писал:
Сцлко выше. Или партнумбер девайса надо?
Вот так и начинается, после дебилов сигнализаторщиков или звукачей. Им похеру, нет диода снаружи, значит без разницы как фишки тыкать.
Ой! А у тебя БН не работает, или стартер..... Не это не к нам, мы свою работу сделали, музыка граит, сиганлка пикает. Аривидерчи!
В прошлом годе чЮдогамнитольщики на японце коричневый с подсветки кнопок бороды в массу запихали.
А хозяин лох, только на вторые сутки сказал, что подсветка приборов перестала гореть после замены гамнитолы.
И то, после того, как панель и подпанельный пучок были распотрошены полностью, одной развилки до гамнитолы не дошёл.
Так что нафуй-нафуй.
Stasjuk писал:
А как вылазит ошибка обрыва обмотки форсунки?
Paidj писал:
Запрети его. Скажи моску, что его не было никада. Или воткни эмулятор.
Иначе джекичан всесь моск съест своим непотуханием.
Лямбда нужна для работы с катализатором.
А нормальные ездовые режимы лежат в несколько обедёных составах смеси
Paidj
10-08-2015 00:17
Невский писал:
В данной системе зонд стоит до катализатора(в аппгрейдном комплекте шли "штаны" в которые врезан зонд). Разве отсутствие катализатора в такой ситуации как то повлияет на показания датчика?? Или это к тому что обеднённый состав смеси будет вызывать срабатывание чек енжена???
Невский
Гость 95.153.*.*
10-08-2015 00:33
Нет. Не повлияет. Но по секрету я тебе расскажу.
У инжектора в стоке расход больше, чем у карба с настроеным трамблёром.
Карбюратор создаёт наиболее оптимальную смесь только в одном режиме. При этом путём изменения конфига жиклёров воздух/топливо можно изогнуть кривую в любом виде. Ну это для любого гуру-карбюраторщика не секрет.
А у инжектора другая задача, не сплавить катализатор и не закидать его сажей. Для этого состав смеси поддерживается L=1 во всём диапазоне.
Убиваются два зайца, экология оплачивается из кармана автовладельца.
С запретом лямбды ты уже можешь по топливной карте состав от 0.85 до 1.05 ставить вручную.
Если в деньгах, то это разброс по трассе на скорости около 100км/ч при КПП R1(оооочень длинная пятая улыбка) около 4 литров на сотню.
Paidj писал:
На раз-два. улыбка
Держи улыбка
Только на твоём реле контрольная лампа отдельным проводом .
Не знаю, а зубилореле понравилось больше.
ИМХО.
Paidj
10-08-2015 00:48
Невский писал:
никак.
Ага, то есть если действительно стояло ГБО, а сейчас его не будет(контакт 57 в воздухе), то контроллер может оказаться переключен на "газовую" прошивку???
Невский
Гость 95.153.*.*
10-08-2015 00:54
Скорее всего стояло ГБО-2 (эжекторное).
При доработке моска ты получаешь возможность пользоваться двумя прошивками с разными картами УОЗ и топливоподачи.
Причём переключать их оперативно кнопкой прямо на ходу.
При ГБО вторая прошивка настраивается под газ, заливаются углы и карта открытия форсунок, переключение совмещается с переключением форсунок.
По ссылке написано, что не все блоки поддерживают двухрежимную прошивку. По этому надо заглянуть в блок, ну или посмотреть наличие провода в колодке.
Paidj
10-08-2015 01:28
Невский писал:
Я подписал всё что выходило из косы, никаких лишних проводов не оказалось. Может этот эмулятор кинули в коробку случайно.
Невский
Гость 95.153.*.*
10-08-2015 01:55
Эжекторное ГБО со штатной косой инжектора пересекается только на отключении форсунок.
Иногда ставят вариатор в разрыв ДПКВ.
Там сама схема с одним переключателем на три положения, газ, бензин и всё выкл. И кнопка пускового газового клапана.
Если моск поддерживал два режима и был доработан, то из 57 на колодке должен торчать провод .
Но думаю, его там нет. Установщикам оно не надо
Stasjuk
10-08-2015 12:04
Невский, по большей части, что мне встречалось, принцип основан на контроле тока через потребитель, ток больше - КЗ, ток меньше - обрыв, обмотки реле, обмотки форсунок, свечи накала, лампочки, электродвигателя. В контроль замыкания на массу или на плюс, я сильно не вникал, но не думаю, что принцип сильно отличается, кстати если кто в курсе подробностей, пусть просветит на эту тему.
Ну и естественно специализированные микросхемы драйверы, которые контролируют все и вся и общаются с процессором.
Paidj
11-08-2015 17:36
Работа по этой затеи приостанавливается до конца недели, меня уговорили ехать в Геленджик
Невский
Гость 95.153.*.*
11-08-2015 20:48
Жара....
Paidj
12-08-2015 16:49
Мда, у нас было +34 в тени, а тут вообще жесть. Женусик сидит офигивает, но не сдаётся, тянет на экскурсии
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Грандиозный апгрейд электросистемы ВАЗ-2103 На страницу 1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14, 15  След.
