[ Тема закрыта ] Рекорд СТ-2103 при приёме на антенну - вертикальные полосы
Danils
Гость 92.125.*.*
10-02-2010 09:27
Состав : проц NTDA 9341-3NAG память 24C08A тюнер TDL-3N1G строчник TT2140 т
проц NTDA 9341-3NAG
память 24C08A
тюнер TDL-3N1G
строчник TT2140
тдкс BSC 24-N0103
унч AN17823A
БП C4458
кадровая STV 9302A
название шасси не могу найти на аппарате
при приёме на аннтену идут вертикальные полосы на нч входе всё нормуль
Danils
Гость 92.125.*.*
10-02-2010 10:20
на всех каналах полосы одинаковые картинку показывает и поверх картинки идут вертикальные полосы слева на права тонкие,
белые примерно две на картинке
Добавлено 10-02-2010 10:22
у проца пока ни чего не менял в плане литов у тюнера менял литы и менял фильтр
MASTER+
10-02-2010 10:25
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633
Nik
10-02-2010 15:51
Дело то простое, можно и без схемы.
Danils
Гость 92.125.*.*
11-02-2010 10:45
Nik, спасибо помогло, работает
Заменил литы по вч части проца и тюнера не помогло решилось всё выкушеным кондёром как показано на рисунке 0,39 нф
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рекорд СТ-2103 при приёме на антенну - вертикальные полосы
  • Горизонт 655-вертикальные полосы
  • LG MT-42PZ44S Вертикальные полосы
  • ПлазмаDaewoo, вертикальные полосы
  • Samsung CS-25M6HNQ. Вертикальные полосы.
  • ORION tv2050mk5 вертикальные полосы
