Ремонт БП ATX
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2, 3, 4 ... 58, 59, 60, 61  След.
SergeyP
Гость 194.44.*.*
17-10-2002 12:59
В ATX БП (модель ATX-230C Sunny Technologies) сгорели все диоды во входном мосту и 3 силовых транзистора, после того как все это заменил появилось +5VSB, но блок не стартует при нажатии кнопки на копмьютере, причем на PS-ON напряжение 3.4В, вместо 2В на исправном блоке. Вроде-бы прозвонил все цепи, но источника проблемы немогу найти. Может быть кто-нибудь сталкивался? На что можно грешить?
AlexBMW76
Гость 172.185.*.*
17-10-2002 20:57
Привет!
Помочь не знаю чем, может здесь что-то найдёте.
http://spblan.narod.ru/index.htm:)
AlexBMW76
Гость 172.185.*.*
17-10-2002 20:59
SergeyP
Гость 193.111.*.*
18-10-2002 09:09
Спасибо.
TE
Мастер
18-10-2002 10:30
Проверить цепи баз транзисторов основного преобразователя: диоды, резисторы, транзисторы предоконечные и цепь питания микросхемы ШИМ.
kostalev
Гость 195.5.*.*
18-10-2002 15:29
Прозвони стабилитроны в обвязке PS-ON, Если есть утечка,
меняй сразу!
SergeyP
Гость 194.44.*.*
21-10-2002 09:39
Да, действительно оказались проблемы с питанием KIA494 - на 12 ножку поступает 40В, и еще обнаружил, что на вход 7805(формирующей +5 VSB) поступает аж 25В.
Подскажите пожалуйста, на что можно в таком случае грешить?
Из-за неисправного термистора это может быть?
TE
Мастер
21-10-2002 11:32
Тогда наоборот надо проверять все детали дополнительного источника, все, что там есть.
TE
Мастер
21-10-2002 11:38
Добавка. Если есть электролит на одну мкФ, заменить
sas
Гость 195.131.*.*
26-11-2002 17:48
Тщательно проверь базовые цепи силовых ключей,начиная от возбуждающего
транса,нелишне заменить 2 эл-та они рядом с тр-ром номинал 1;2.2;4.7мк.
могут быть гнилые транзисторы перед трансом.
Если не помогло-меняй контроллер(годится 494,КА7500,1114ЕУ4.
ыфы
Artak
Гость 213.59.*.*
18-06-2003 07:29
Vnimanie, GOSPODA! HELP!
V bloke pitania ATX JNC LC-235 upalo napryazhenie s 12V do 9,7V. Vse detali po otdelnosti proveryayu, rabochie. V chyom mozhet bit' problema???
Pomogite pozhaluysta, ochen' vas proshu. Otvet pishite mne na . Spasibo!
Mikkey
18-06-2003 09:51
А что, все остальные напруги в норме? Мерял на холостом или под нагрузкой?
PS Designer
Гость 217.107.*.*
18-06-2003 23:23
Обращусь к тому кто тему открыл --- SergeyP, -- НИКОГДА не ремонтируйте блок, пытаясь запустить его в компе! Комп сожжете!
Первое правило ремонтника - блок вынуть, разобрать (вынуть из него плату), а дальше чинить автономно, используя приборы и все что надо.
tinich
Гость 195.239.*.*
13-08-2003 23:41
SergeyP писал:
хыммм, столкнулся с такой же фигней. Однако в этой теме не увидел решения проблемы, а жаль недовольство, огорчение
так что там может быть то?
tinich
Гость 195.239.*.*
14-08-2003 00:09
точнее, фигня не такая, а подобная. На 12 ногу падает 11.5В, а 7805 там вообще нет. Может поможет то, что блок RLS (=Rolsen?)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-08-2003 00:32
SergeyP, tinich,
Это неисправность питания дежурного режима - электролит усох,он в ЭТОЙ схеме единственный.На всякий случай проверить диод и стабилитрон,ещё лучше - заменить .
tinich
Гость 195.239.*.*
14-08-2003 00:40
емкости сейчас поменяю, а вот диод и стабилитрон живы недовольство, огорчение
tinich
Гость 195.239.*.*
14-08-2003 00:59
заменил.нифига. какия еще будут мысли?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-08-2003 01:09
Мысли предельно простые - найти и вылечить неисправность дежурки.Если не лень,можно запитать блок от внешних 5 и 12 (15) вольт ,дабы убедиться в живости всего остального.
tinich
Гость 195.239.*.*
14-08-2003 01:18
тогда обьясните плз мне, продвинутому ламеру (=начинающему ремонтнику) какой частью схемы является дежурка. То, что я менял - это одинокий кондер 47mkf/50v. оно?
И еще: имеется такой же, только работающий блок. И у него тоже на 12 ногу падает 11.6В, и остальные параметры те же. Только вот он запускается.
и на 14 ноге опорное напряжение есть (5в) Шим вроде рабочий....... А может, 40N03P?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-08-2003 01:22
А неохота в поиск сходить - по причине поиска схемы и описания АТИКСового блока?
Вот,скажем,скока трансов,не считая большого и фильтра питания на плате ?
tinich
Гость 195.239.*.*
14-08-2003 01:29
если катушки сразу за диодами шотки тоже считать трансами, то 5. А в схему я как раз сейчас пялюсь. голливудская улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-08-2003 01:32
Ни фига не вьехал.Из дежурки должно торчать 5 и 12 вольт Есть они ?
tinich
Гость 195.239.*.*
14-08-2003 01:37
есть.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-08-2003 01:37
1. http://rv6llh.rsuh.ru/obshiibp.htm
http://rv6llh.rsuh.ru/Repair_Power.htm
http://rv6llh.rsuh.ru/BP_ver2.htm
2. Куча,не разбираясь , что к чему.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-08-2003 01:38
А в чём же проблемы?
tinich
Гость 195.239.*.*
14-08-2003 01:40
пойду читать......
ЗЫ: скачАно пишется через А
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-08-2003 01:47
скачАно - это не ко мне....
tinich
Гость 195.239.*.*
14-08-2003 03:41
MICHAIL писал:
трабла в том, что он не запускается! Дежурка есть, +5Vsb есть, 3.3в на PS-ON висит, на 12 ноге ШИМа 11.6В, 5в там тоже есть, Ноне ботает он! пробовал менять шим на заведомо рабочий- ноль эмоций!
ilf
Гость 213.242.*.*
06-09-2003 13:36
Вопрос у меня такой: что собой представляет транзистор с4106(структура,отечественный аналог )
Трям
Гость 212.44.*.*
06-09-2003 14:49
Нет у него Аналогов и никогда не будет.. 4106..4107 стоят по 25 рэ - зачем огород городить ??
Хотя при большом желании извращения, можно КТ840 поставить :-)) Или КТ 854 А - лет 15 назад приходилось ваять БП под стойку 6U как раз на КА7500 (Кр1114ЕУ1) и на этих зверьках в силовой части :-))
PS Designer
Гость 217.107.*.*
07-09-2003 17:12
структура n-p-n, высоковольтный и НАДЕЖНО РАБОТАЮЩИЙ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. Именно последнее обстоятельство не позволяет надеется, что вообще когда-либо у него будут отечественные аналоги. А из буржуинских если блок работает не напределе мощности можно ставить MJE13005.
Если же блок недогружен (нагрузка не более ~ 70 Вт) можно ставить любые отечественные высоковольтные, хоть КТ809 или КТ704. Только чтобы не подделка была (перемаркированные) а нормальные. В дежурку удавалось ставить и КТ859А, но не перемаркированных их найти крайне трудно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ремонт БП ATX На страницу 1, 2, 3, 4 ... 58, 59, 60, 61  След.
  • Ремонт БП ATX
  • ремонт HDD
  • ремонт APC SMART 700
  • ремонт видеокарт
  • ремонт APC back-ups 500
