[ Тема закрыта ] Рекорд СТ21 888 Период.выходят из строя видеоусилители BF422
Сергей_69
Гость 217.175.*.*
19-03-2010 09:27
Состав : Рекорд СТ21 888 HF
После замены неисправного видеоусилителя, ТВ нормально работает от недели до месяца, потом снова выходит из строя транзистор BF422. Данная поломка происходит на разных пушках. До первой поломки ТВ отработал 2 года без проблем.
Питание видеоусилителей в норме, обвязка проверена.
19-03-2010 09:52
- исправляй по Правилам!
Кинескоп? Анодное?
valya
19-03-2010 09:55
Сергей_69 писал:
Сергей_69, надо менять сразу все улыбка
MASTER+
19-03-2010 10:03
Сергей_69 писал:
А заменить что-нибудь ещё?
Заменить панель ПК и как R на катоды?
http://monitor.net.ru/forum/54-ctv730-3-flat-73-info-242708.html
malkov sb
19-03-2010 11:28
а напруга на катодах какова? и как выходит и строя транзисторы утечка, пробой ,обрыв???
Leha
19-03-2010 12:17
KRAB писал:
ну и...?
Кинескоп какой? В основном данная проблема была из за щелчков в кине!
http://monitor.net.ru/forum/sharp-21d1-g-info-93537.html
http://monitor.net.ru/forum/mb-0854-ctv-93s-info-164097.html
SASHAORBITA
19-03-2010 12:26
Сергей_69, ставь КТ 940 и не парься.
Сергей_69
Гость 217.175.*.*
19-03-2010 12:32
Кинескоп плоский, не стреляет. Питание видеоусилителей в норме. Менял и по одному и все сразу. Обрыв база-коллектор.Схемы на ТВ - нет. Резисторы не горят.
Leha
19-03-2010 12:34
Сергей_69 писал:
Какой фирмы? Как определил,что не стреляет?
Сергей_69 писал:
Ты сидел и месяц смотрел в горловину? недовольство, огорчение
valya
19-03-2010 12:51
Сергей_69 писал:
Схемы на ТВ - нет
Смотри 2108
Сергей_69, вот сколько я их не менял , дело всегда было в самих транзисторах..........а поменяно уже , наверно ,
счёт идёт на сотни..............изначально транзисторы стояли с кембриком на выводах ?
01Lapin
22-03-2010 22:21
SASHAORBITA писал:
Уже пробовал. Проработал несколько дней и опять клиент звонит по той же причине. Со слов клиента поломке предшествует щелчок. Прострел в кинескопе????
MASTER+
22-03-2010 22:35
01Lapin писал:
Он самый. Снижай высокое.
22-03-2010 22:50
KRAB писал:
Кинескоп? Анодное?
01Lapin писал:
- для кого я выше сразу ЭТО писАл?
http://monitor.net.ru/forum/tda8357-tda6108-info-104750.html - как делать "таблЭтку"!
NEXXT
23-03-2010 10:28
после таблЭтки голливудская улыбка попробуй заменить BF422-3шт,на 2SC2482 я всегда так менял еще не один не вернулся
киев
Прислонившийся
23-03-2010 11:13
Не помешает проверить и надежность заземления кинескопа. Как то один телек 2 раза ко мне возвращался из за плохого контакта тросика с графитом, хотя при осмотре все выглядело прилично.
Упимец
24-03-2010 01:07
NEXXT писал:
Как вариант, я менял нашими КТ604, тоже безвозвратно
Правда дохли они(BF422) не от прострела, а от "высокого" качества
морошка
18-04-2010 21:22
С их "качеством" согласен, ставлю BF861 или BF869 со старых SONI - результат отличный.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рекорд СТ21 888 Период.выходят из строя видеоусилители BF422
  • Philips L9.2A AA. BF422,TDA8842,теперь нет звука.
  • Rolsen D29SR157TDKPi, период СИЗ 25 Мкс
  • Sharp 29MF92ERU Сгорают видеоусилители
  • DAEWOO 20T2T ch CP-375 видеоусилители не нормально
  • RUBIN 51M09T-2 не открываются видеоусилители
