Postal2 Участник Сообщения: 4441
Тема создана для разработки и поддержки программ собственного изготовления. Все функции будут описываться, баги разруливаться.
Программа пока одна. Она работает с I2C и SPI девайсами, используя LPT-порт. То есть можно в принципе поддержать любой девайс, зная его протокол ( а мы его всё-равно узнаем ).
Для работы программы нужно установить драйвер от "микронаса".
Поскольку писал прогу я, то мне всё в ней кажется интуитивно понятным.
Также можно управлять "классическими" PLL-тюнерами от Philips. Установка "IF freq" меняет только расчёт для показа частоты. Порты "P7-P0" управляют соотв. ножками переключения диапазона м/сх - можно узнать из даташитов, пресеты пока не сделаны. То есть, подключившись к порту (пину м/сх), можно быстро определить его исправность. При работе с процессором VCT сначала нужно, нажимая кнопочку "version", добиться, чтобы что-нибудь она показала. Нажимая кнопочку "scan" в свойствах еепром, надо учитывать, что некоторые мсх (напр., 24С16) ответят по нескольким адресам. SPI Flash обрабатываются универсальным "чипонезависимым" алгоритмом - только размер имеет значение .
Чекбокс "auto" позволяет при нажатии "write" сначала стереть, потом записать и проверить, сверяя чтение с исходным файлом. При нажатии "read" с "auto" будет сделано повторное чтение со сравнением. При проверках используется наипоследнейший файл.
Вобщем, что непонятно - спрашивайте.
А что непонятно мне - я буду спрашивать здесь.
Новость от 08/05/2015
Последняя на данный момент прошивка Великого Девайса (для Меги 8, 88, 168, 328). Поддержка Микрочипа, i2c-scan, уточнение для IR-box, скорость soft для ATMEL понижена в 6 раз для прошивки целевого Атмела с кварцем 32768.
Скачать PostalAVR_v3b_lice
Postal2, Postal3 - конвертер HEX в BIN.
После открытия файла с расширением .HEX файл конвертируется и в каталоге c программой создается одноименный файл с расширением .BIN
************************************************************************************* Предназначение Postal3 *********************************************************************************
Postal3 поддерживает девайсы:
1. EEPROM
2. 3-Wire Serial EEPROM
3. SPI
4. MSTAR
5. MICRONAS
6. KB9012, KB9022
7. Atmel AVR
8. Эмулятор ИК-ДУ
9. RF-ID
Программа работает под Windows 2000, XP, Win7(32/64), Win8(32/64)
**************************************************************************************Предназначение Postal2*********************************************************************************
Postal2 поддерживает девайсы:
1. Tuner PLL
2. EEPROM
3. 3-Wire Serial EEPROM
4. SPI Flash
5. VCT MICRONAS
6. HERCULES (PHILIPS UOC)
7. GENESIS
8. TRIDENT
9. REALTEK
10. NOVATEK
11. MYSON
12. WELTREND
13. MSTAR
14. SAMSUNG S3C866B
15. Atmel AVR
16. FIRMWARE HUB FLASH
17. KB9012, KB9022
18. Dallas EEPROM
19. Эмулятор ИК-ДУ
20. RF-ID
21. В программе имеется встроенный анализатор шины
Программа работает под Windows 98, 2000, XP, Win7(32)
************************************************************************************JIG, поддерживаемые Postal2****************************************************************************
Postal2 поддерживает джиги:
1. VCT Jig (Микронас);
2. 74HC05 (AOC) ;
3. 74HC244 (для SPI, или JTAG);
4. MTI-2059;
5. Orange-2;
6. LG Jig;
7. MSTAR Jig
8. Trident IAP
* для HUB : Микронас с "насадкой" для HUB Flash,
* для AVR : Микронас с "насадкой" для AVR. Схема в файле header_atmega.rar
Распиновка для адаптеров http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4581647#4581647
*************************************************************************************Схемы и драйвера *****************************************************************************************
Прошивки Atmega для Postal3 в файле postalavr_v2_atmel_lic_03-04-2014.rar
Базовая схема программатора для Postal3 в файле Postal_AVR_device.rar
Базовая схема VCT Jig в файле circuit_micronas_jig.rar
Базовая схема насадки для SPI Flash в файле Jig_ADDON.rar
Базовая схема для программирования ATMEGA в файле header_atmega.rar
Базовая схема насадки для FIRMWARE HUB FLASH в файле fwh_addon2.rar
Базовая схема для работы с RF-ID в файле postal_rfid_sch
Схема VCT Jig от fsem в файле VCT Jig_fsem.rar
Печатная плата VCT Jig programmer в файле Печатная плата от ФАРТ.rar
Драйвер порта LPT в файле Setup_LPTDrv.rar , или https://github.com/dmitrystu/LptDrv
Драйвер порта LPT для Win98 в файле setup_lptdrv_postal2_9x_driver.rar
Драйвер порта USB для Postal3 смотреть здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=436716
*************************************************************************************Инструкции по работе*************************************************************************************
ttps://yadi.sk/d/QQj4OqPSYr8dy https://yadi.sk/d/AM5cMurskxYUG https://yadi.sk/d/klpttgfGi6gNX
Инструкция по работе с EEPROM, SPI Flash (Postal3) от fsem http://monitor.net.ru/forum/postal-avr-download-35368.html
Инструкция по работе с КВ9010 (Postal3) от fsem https://www.yadi.sk/i/Tz2cZedfcR7AX Пользователям IE8 кликать по открытой ссылке
Инструкция по работе с процессорами Philips серии UOC III типа TDA12xxx http://monitor.net.ru/forum/postal2---uoc-iii-download-35488.html
Инструкция по работе с процессорами MICRONAS http://monitor.net.ru/forum/postal3------micronas-download-36069.html
Инструкция по работе с процессорами WELTREND http://monitor.net.ru/forum/postal2-------weltrend-download-35500.html
Инструкция по работе с AVR от fsem https://www.yadi.sk/i/JV5WZ-lmc5PXZ Пользователям IE8 кликать по открытой ссылке
Postal3. Инструкция по работе с AT24RF08 от fsem http://monitor.net.ru/forum/postal3-----at24rf08-download-36610.html
CH341A на службе Postal2 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&start=6272 http://docs.expressvl.ru
Инструкции по работе http://remont-aud.net/forum/90 или тут https://drive.google.com/open?id=1kFHE3lsOvyPpcF_QcyzqGrLK10E6qhSf
****************************************************************************************Примечание***********************************************************************************************
Самая свежая версия ПО в последнем по дате файле!
*************************************************************************************Купить Postal2 и Postal3***********************************************************************************
Продажа программаторов от Фёдора http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0& ... http://programmator-ua.ucoz.ru/load/postal_avr_usb_programmator_serial ...
Продажа программаторов от Михаил__ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=434754
| Сообщение Администрации : | Файлы, прикрепленные ниже, недоступны незарегистрированным пользователям. Для их просмотра следует зарегистрироваться на Форуме в качестве Участника. |
loony Участник Сообщения: 370
Postal2 респект и уважуха-давно имеется необходимость в таком софте
Не помещало бы приаттачить хелп к этому творению-меньше вопросов задавали бы.
Cтесняюсь спросить,какой максимальный объем EEPROM поддерживается?
Ну вообщем нужен полноценный хелп-дабы не гадать как и что .
С уважением и спасибки. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11388
Postal2, Прикреплю в важные , будет ещё одна рубрика . Только не забрасывай !  |
loony, поддерживается 64Кбайт, 24С1024 - кончился адрес, думаю залезет на первый байт, короче оставлено на будущее
andros, не заброшу . Вот если никому не надо было б - тогда да. |
Postal2, Надо надо ! Даже не представляешь скольким . Поверь на слово !  |
andros, верю . Тогда начинаем логить компайр. Первый вопрос - чем. Голый ЛПТ щупает пины с интервалом 2.5 мкСек . Какова минимальная ширина импульса(паузы) при обмене компайр-шасси ? Это надо решить, чтобы определиться с логгером. |
vovan_j Гость 213.154.*.*
Postal2, Только после выходных померить смогу. |
vovan_j, так спешки нет, но это основной момент. Если скорость будет слишком высока - будет отдельная утилита с простеньким адаптером. ( как тебе новая версия ? ) |
Kondor Участник Сообщения: 795
Просьба:
- в архив добавить драйвера
Предложение:
- как будет новай релиз, выкладывать в первом топике с историей изменений и фиксов багов (старые версии оставлять).
Вопрос Postal2:
- планируется ли другое железо (интересует USB для ноутов, например, USB-COM адаптер + микроконтроллер). |
Postal2 хелп все же прикрепи(я то понимаю какое железо пользовать,а другие-не знают джиги к примеру на 74hc05 разные пины порта используют)-облегчи жизнь,ты ж для всех стараешься .
Мож сумбурно выразился но думаю поймешь о чем речь  |
loony, я хотел, а потом, в силу постоянных улучшений проги, решил что глупо, и напряжно к тому ж. Железо описано вроде. И не только для всех, а удовольствие от процесса есть, стал бы я внапряг корячиться .
Добавлено 27-12-2009 01:08
| Kondor писал: | | планируется ли другое железо |
- Да. COM и USB. Отдельными прогами.
| Kondor писал: | | в архив добавить драйвера |
- не надо.
| Kondor писал: | | в первом топике с историей изменений |
- не надо, только запутает
Добавлено 27-12-2009 01:12
| loony писал: | | джиги к примеру на 74hc05 |
- с первой страницы темы Саши Lartera. |
Postal2 тоесть пляшем от джига LARTERа
я к тому,что джигов на 74hc05 наплодили немало и используются разные пины LPT порта. |
loony, выбора пинов не будет, токо сам джиг в комбобоксе. Так проще(всем). |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3638
Postal2, правда драйвера бы не помешали, ты на чем пишешь ее? |
LARTER, просто ссылку на драйвера - они одни и те же. Пишу MFC CPP, просто под другой проект было надо, так что когда я тебе писал что ни бум-бум было правда. (клиент трубку не берёт - посижу пока) |
был бы кто бум бум давно бы уже написали, MFC CPP эт че такое? |
LARTER, Саня, ёханый бабай, кто программист - ты или я ? Microsoft Foundation Classes, C-Plus-Plus.
Добавлено 27-12-2009 14:58
Ну студия шестая вобщем. (там ещё VB6). |
ну судя по всему ты, код выложи, мне интересно поглядеть, на С++ я его не знаю я на С# там по другому. |
Целиком не выложу - клОны появятся. Могу любую функцию на выбор в блокнот и в рар. Выбирай - какую тебе ? |
все и в личку, я клонировать не буду. потому как неумею еще ниче толком. |
LARTER, не нужны тебе все - один главный диалог 200 Кбайт текста. Бери што дают . |
давай уж че-нибудь.  |
LARTER, Думаю, тебе больше интересна будет функция управления пинами в стандарте I2C, но написана она глупо - гордиться там нечем. Чичасс !
Добавлено 27-12-2009 15:38
Вот такая... (кстати, не в главном диалоге находится ). |
AlexM Участник Сообщения: 885
| Kondor писал: | Просьба:
- в архив добавить драйвера |
Александр, поскольку автор решил "поломаться".
В разделе файлы поищи утилиту "VCTP_VI2C" в архиве всё должно быть. |
gensan Участник Сообщения: 123
Опробывал в режиме SPI Flash,подопытный 25P10AV,прочитал и записал флєш на УРА! Хотя ее на отрез отказался определять и естественно читать писать SPI_TT,а SPI Flash Programer читает но не определяет ID поэтому размер огого. Спасибки Postal2.По мере доступности устройств для єкспериментов будем тестить остальные функции єтого очень интересного Универсала. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11905
| Kondor писал: | | поставил оба от микронаса |
-что за оба? Запускается, опознаёт Dll Version : 20201. |
Strike оболтус Сообщения: 1946
| Цитата: | Dll Version : 20201.
Перерыл все, не могу найти эту версию DLL, у меня тоже прога не запускается, хоть и не ругается на драйвер, имеется версия от старого набора от VCT49 с версией 2020.
Подозреваю из-за этого...
Kondor, для XP после установки дравера - перезагрузка- обязательна..в других ОС не пробовал. |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 242
| Strike писал: | ...
Kondor, для XP после установки дравера - перезагрузка- обязательна..в других ОС не пробовал. | У меня без перезагрузки программа запустилась без проблем  |
| Strike писал: | | Kondor, для XP после установки дравера - перезагрузка- обязательна..в других ОС не пробовал. |
1.Микронасы стали, перезагрузки не просили и запускаются.
2.После установки микронасов на диске файл LptDrv.dll не появился.
3.Файлы *.dll - dynamic link library - динамически подключаемые библиотеки, не являются полнокровными драйверами, так как могут не подгружаться в ядро системы, что в данном случае и происходит, так как программа жалуется на отсутствие этого файла и хочет "сама" его подгрузить как просто внешний модуль. Перезагрузка в таком случае не нужна. |
Ну вы это... Постеснялись бы Старого Дедушку так напрягать .
Добавлено 28-12-2009 02:19
Вобще же считаю его здесь лишним, поскоку у целевого пользователя моей проги он обязан уже быть. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| Postal2 писал: | | Вобще же считаю его здесь лишним, поскоку у целевого пользователя моей проги он обязан уже быть. |
Интересно и гадэ жэ его брать?
Я попробывал старые LPT дрова под которыми шил микронасы так они не идут ( выложил сюда http://monitor.net.ru/forum/lpt_drivers-download-27230.html ), твоя прога запустилась только с тем драйвером что ты выложил постом выше. |
