БП микро атх 200вт.Simple plus
Денис part
26-01-2006 17:18
Не апускатся вообще, схемы нет. Что за зверь-bu3150?
AlexP
26-01-2006 18:18
Денис part, NPN, 800V, 3A
Он в дежурке стоит ?
Денис part
26-01-2006 18:36
наверное, я не знаю схемы нет. Дежурного напряжения нет, нет это точно. Не звонится ни как.Висит на первичной обмотке сил. транса. Пара на радиаторе с ним 2SK2648/
AlexP
26-01-2006 21:24
Денис part, у тебя на радиаторе должно быть три транзистора : два одинаковых -- это силовые ключи и третий (похоже bu3150), это дежурка .Если он у тебя оборвался , то смотри его обвязку (обычно он один не вылетает) и обязательно замени электролитики в дежурке .
Денис part
27-01-2006 12:30
На радиаторе транзистора два Не надо
M - 16.
27-01-2006 15:35
Денис part, Значит однотактный прямоход. Поди ещё микруха стоит 3842 или 3843?
Значит надо менять транзистор и все мелкие кондёры в первичке. Вызвонить низкоомный резюк в истоке 2SK2648 (если целый - хорошо, транзистор второй целый) если резюк в обрыве - значит транзистор и мукруху тоже менять + обвязку проверить.
Короче - все дохлые детальки заменить на исправные (их там не так много, чтоб схема понадобилась) и пользовать дальше.
Денис part
27-01-2006 17:12
Всем спасибо, в его цепи резюк мегаомный-обрыв, меняю-взлетаю!
Тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП микро атх 200вт.Simple plus
  • UPS 400VA Simple 400 PLUS UPS Systems нужна схема.
  • Восстановление микро сд
  • Поправить паспорт фейковой микро SD - можно ли?
