прибор АВО-2006 интересная схемка
Юрий М
10-11-2011 23:04
http://radiodom.ucoz.ru/index/universalnyj_pribor_izmeritelnyj_pribor/ ...
http://radiodom.ucoz.ru/forum/5-4-1
Garlic
Звиздобол
11-11-2011 11:26
Юрий М, многовато грамматических ошибок по первой ссылке гы-гы
MGarry
11-11-2011 12:24
Да ошибку то грамматическую одну всего заметил, вот какая ошибка в измерениях будет...
Garlic
Звиздобол
11-11-2011 15:41
MGarry, гы-гы
"R2 сожать на +5в."
"выводы питания бывает по разному !"
"Наличие функции измерение частоты"
"с возможностью изменение частоты"
"позволяет измерят во всем диапазоне"
MGarry
11-11-2011 17:29
гы-гы Может собрать ...
vovan_j
Гость 88.135.*.*
12-12-2011 17:13
Собрал в свободное время.Сыроват приборчик недовольство, огорчение На высоких пределах врёт безбожно,электролиты,как не изворачивался,мерить отказывается(постояные ёмкостя измеряет достаточно точно).С кварцем на 16мгц не работает осцил.При замене кварца в большую или меньшую сторону,осцил работает,но начинает врать в показаниях частотомера и генератора.
dimaps
13-12-2011 14:02
vovan_j, тоже собрался собрать, но твой пост обломил...... Прочитал весь форум укозовский по этой теме - у кого работает у кого нет. Насчет ослика там вроде осн проблема с мк если с буквой "А" - то могет не работать, а вот насчет электролитов чтото никто не жаловался..... Все равно соберу на досуге - схемка то простенькая совсем, и винстаров штуки три лежит. Ты печатку скачивал ? У меня
Добавлено 13-12-2011 15:03
чтото в 4версии SL не открывается?
vovan_j
Гость 88.135.*.*
13-12-2011 16:47
Насчёт литов неточно выразился,уточняю..до 100мкф,дальше лажа.С сопротивлениями то-же самое.Калибровку товарищ не додумался на разных пределах сделать.А МК я разные пробовал,сейчас 8-16pu стоит,как автор рекомендует,да и с фьюзами то-же игрался-бестолку.Вобщем ради миниатюрного переносного генератора лепил,остальное не важно в принципе.Печатку не делал,на макетке слепил.
Железный Оленевод
13-12-2011 18:00
vovan_j писал:
Вован , у тебя свободное время появилось ? гы-гы
vovan_j
Гость 88.135.*.*
13-12-2011 18:23
andros, Работы реально меньше стало недовольство, огорчение вот и появилось время для поделок,надо-же чем-то руки занять гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» прибор АВО-2006 интересная схемка
