Опознать ЖК индикатор 2004A
slowolitus
10-06-2014 15:40
Прозрачная надпись B10 слева, 2004A справа
Предположительно матричный. Технология кристалл на стекле. 10 выводов.
нужно определить хотя бы тип контроллера
Заранее благодарю
WeHere
Гость 95.104.*.*
15-06-2014 21:07
Если только чудом кто-то вспомнит, в каком аппарате видел подобный индикатор.
Пару индикаторов COG от древних факсов 3в1 Canon пользовал, разрисовав с платы питание и контраст, оказались HD44780-подобные двухстрочники.
10 ног тоже, теоретически, хватит для 44780 с только 4-мя разрядами.
slowolitus писал:
В отраженном свете под разными углами должно быть видно.
slowolitus
15-06-2014 21:20
WeHere, а рисунков не сохранилось? вроде бы и этот я из 3в1 выдрал. Индикатор точно матричный. Можно было бы методом тыка проверить.
WeHere
Гость 95.104.*.*
15-06-2014 23:26
У моего 16 выводов, из Canon MultiPass C2500.
Ты повспоминай из чего выдрал и поищи сервисмануал. Так быстрее будет.
Добавлено 15-06-2014 23:28
slowolitus писал:
Я так и опознавал. Надо только питание/массу и контрастность знать, платы достаточно было.
Потом зашил в мегу8515 какой-то примерчик с далласовским градусником и 44780, и методом перетыкивания распознал остальное.
slowolitus
16-06-2014 20:18
Модель устройства мне не вспомнить,
Хотя бы знать где питание и контрастность...
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать ЖК индикатор 2004A
  • led ИНДИКАТОР TOT-5361
  • Нужна информация Индикатор ИГД-3РМ
  • Чем заменить индикатор LTS-4882KR?
  • MP3 плеер canyon cnr-mpv4bg раздавлен LCD индикатор
  • помогите подобрать аналог на индикатор SC 1602 ASLB-XH-HS-G
