Подскажите любую информацию по ШИМ 2003
Alicia
19-08-2007 16:53
В последнее время довольно часто попадаются блоки питания с таким контроллером. 16 выводов, 12 вольт на них не подается. Как-то все были с исправными 2003, но вот очередной блок питания с подозрением на него. Хоть как правильно он называется? Похоже по шрифту на продукцию PT, но поисковики ничего не дают.
Уже не говорю за саму схему, но ее хоть перерисовать можно...
JohnK
19-08-2007 17:05
http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=2003
Добавлено 19-08-2007 19:05
Если конечно я правильно понял, что нужно.
Добавлено 19-08-2007 19:06
Там на в колонке PDF щелкнуть нужно улыбка
Alicia
19-08-2007 18:09
По ссылке это HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON ARRAYS, а мне нужен SWITCHMODE PULSE WIDTH MODULATION CONTROL CIRCUIT, вроде TL494.
Блок питания при запуске цыкает, вентилятор дергается ... и все замирает.
В первичке биполярные транзисторы TT2194, конденсаторы в базе меняла, вообще непонятка - переходной трансформатор, со стороны, где подходят коллекторы маленьких транзисторов, средняя точка запитана от дежурки 16 Вольт через диод и резистор 1,5 килоОма. И никакого подхвата, ни даже конденсатора...
JohnK
19-08-2007 18:14
TL494 можно там же посмотреть, микруху в поиск забиваем и смотрим.
Ссылка на схемку БП есть, или сама схемка, или хотябы наименование БП?
Г.Игорь
19-08-2007 19:32
Alicia, Дык вторичные цепи смотреть надо(5в,12v,3,3v,-5 и -12V). Коза гдето по выходу, вот он в защиту и уходит. Дохлых 2003 ещё пока не видал. Удачи улыбка
Alicia
20-08-2007 05:54
Да заметила, замена 2003 никчему не привела. В таких БП у меня чаще всего встречалось - короткое в диодах. При этом блок продолжает работать, только радиатор дико нагревается...
Г.Игорь
20-08-2007 06:17
Alicia, НЕВЕРЮ. Диоды по 5в имеют малое сопротивление. Это не короткое. КЗ это когда совсем нулевое сопротивление. При КЗ БП не запустится. Помимо вых диодов надо бы проверить и стабилитроны отходящие от 5-12-3,3в, тоже бываю пробиваются. Удачи улыбка
Alicia
20-08-2007 08:22
Диоды по 5В имеют падение около 0,11В. Но факт остается фактом, при КЗ одного плеча БП работает! Только к радиатору нельзя приконуться
sergvgik
20-08-2007 08:38
не верю ,как БП будет работать без одного выхода? защита не даст!!!!!!!(в нормальном блоке есс-но)
TE
Мастер
20-08-2007 09:42
sergvgik, а в "ненормальном" вылетят мощные транзисторы.
TL4M
Гость 82.207.*.*
20-08-2007 09:53
Alicia писал:
сказки - это совсем на другом форуме. Даташит на 2003 вряд ли найдёте, но можно посмотреть схему БП на этом ШИМеhttp://monitor.espec.ws/download.php?id=11977
Mr.Barbara
20-08-2007 13:52
Alicia, даташит на 2003(2004, 2005...) наконец-то появился, поищите на ромбе, там где-то валялся.
Другой вопрос, что он вам особо не нужен. Она редко из строя выходит. Проверьте транзисторы раскачки (обычно 2 с945, между шимом и трансом раскачки).
maxony
20-08-2007 16:13
Alicia писал:
если цыкает и дергается смотреть нужно диодные сборки, литы на выходе и тд. Если бы сдох шим оно бы вообще мертвое было.
2003 питаеться от 5 вольт. Даташит на нее гдето на форуме валялся.
Alicia
20-08-2007 16:56
Все OK! Скачала, сделала. Короткое D20 - это по цепи — 12 V. Эти блоки плавно запускаются, вообще много нечасто встречаемых схемных решений. Например питание предоконечных транзисторов... Это надо же, в трансформатор T2 введена обмотка ПОС, которая дает напряжение на коллекторы Q5 и Q6. В живом БП они S8550, а Q1 и Q2 типа TT2194.
Тема решена и можно закрывать
TE
Мастер
22-08-2007 08:52
Alicia, хотелось бы уточнить, кто такой ПОС? Как может этот ПОС питать предоконечный каскад, что напряжение дежурки уже не надо? Если ПОС - положительная обратная связь, то положительная или отрицательная связь подается с выхода устройства на вход.
Alicia
22-08-2007 19:34
ПОС - положительная обратная связь. В промежуточном трансформаторе - с выхода инвертора поступает на его вход, заодно формируется напряжение на коллекторах предварительного каскада
sergvgik
24-08-2007 06:05
а ты сама вьезжаешь в то что ты замутила ,что то ..............? (по моему полный абзац)
Alicia
24-08-2007 14:20
Если я такая дура, то скажи, от чего питаются предоконечные транзисторы? Через резистор 1,5 килоОма? На коллекторах амплитуда более 30-ти Вольт. Схема правильная, другие типы транзисторов.
Г.Игорь
25-08-2007 06:39
Alicia, не надо спорить, надо читать читать и читать умные книжки улыбка
sergvgik
25-08-2007 09:37
Alicia писал:
вот ты сама и ответила........именно через него,а амплитуда там такая из -за трансика ,ты как работает индуктивность то в курсе ,а ?
Maxim_Z
Гость 88.147.*.*
25-08-2007 15:34
Alicia писал:
БП АТ/АТХ на базе 494 в подавляющем большинстве- автогенераторы с насыщающимся базовым трансформатором. Задача 2SC945 управляющих транзисторов не открывать, а закрывать силовые, изменяя значение индукции в базовом трансформаторе, по типу магнитного усилителя, небольшим током.
Открытого управляющего транзистора через 1,5 кОм вполне достаточно, чтобы заткнуть автогенерацию.
Вот схемулько инетная на БП с 2003 улыбка
Alicia
25-08-2007 23:06
Ну так я и говорю, а автогенератор - это и есть ПОС... Или опять что-то не так?
Maxim_Z
Гость 88.147.*.*
26-08-2007 00:15
Да всё нормально. Какой автогенератор без ПОС?
Просто когда смотришь осциллоскопом на средней точке (куда катод или 1к5) можно засомневаться, если с непривычки.
Кроме функции ПОС, два витка, через которые течет первичный ток, используются иногда как первичка трансформатора тока для токовой защиты.
Такое объединение функций возможно, потому что автогенерация гасится либо ООС по напряжению, либо защитой по току и одно другому не мешает
На этой схеме защита по току D11, R35. А 5 вывод примерно соответствует 4 выв. 494
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Подскажите любую информацию по ШИМ 2003
  • микросхема 2003
  • Не грузится WIN Server 2003
  • БП ATX JNC LC-B250 (на 2003) не запускается
  • Блок питания АТ на ШИМ 2003. Переделка с ШИМ 2012
  • помогите востановить информацию с флешки
