проблема с ИБП АРС 2000XLI
odin12345
07-04-2016 15:34
Ситуация следующая -ИБП работает штатно, переключение на АКБ и обратно в норме.Проблема в гораздо меньшем от заявленного производителем времени работы от АКБ. ИБП отрабатывает на нагрузке 16-18%(~240Ват) около 13 минут. АКБ в норме, на этой же кассете 1000XLI отрабатывает больше чем в 2 раза дольше.Эту же нагрузку 750RM держит практически такое же время. Интересно то, что такое происходит на 3х подобных ИБП. Может кто сталкивался с характерной болячкой у этих ИБП, подскажите пожалуйста!
ГеннадийC
08-04-2016 08:50
В программе APCFIX значение 0-го регистра смотрели?
odin12345
10-04-2016 00:15
и смотрели и выставляли..0 регистр стоит с значением B3
lunatik55
10-04-2016 18:30
Всё таки, хотелось бы узнать точную модель ИБП.
sszer
11-04-2016 20:32
Нужно не 0 выставлять, а максимум ff (но не во всех версиях по работает, тогда выставляю ef) и затем производится калибровка. 0 - это коэффициент емкости равен 0. Малое время может свидетельствовать о изношенных или некачественных батареях.
mammoN
1.Константы:
0 - 75
4 - 0D
5 - BD
6 - 14
2.удостоверься что ИБП напряжение на батарейках мерит корректно, если надо откорректируй.
3.уточни при каком напряжении батареек происходит отключение нагрузки (после 1. и 2. должно быть ~39-42В).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» проблема с ИБП АРС 2000XLI
  • Проблема с USB 2.0
  • APC CS 350 Проблема с USB
  • Проблема с БП FSP MP-300W P4
  • Проблема COM порта
  • Проблема с USB портом
