Акустическая система 2.0 SVEN Stream Light
_BoRa_
29-07-2015 20:32
Добрый вечер, привезли в ремонт акустику SVEN Stream Light (внутри усилитель на двух TDA7265) со следующей неисправностью: при включении колонки гудят однотонно, на регулировку громкости не реагируют, звуковой сигнал не воспроизводят. При осмотре выявил что прогорел текстолит насквозь, в районе двух больших резисторов и рядом стоящих стабилитронов, пострадали идущие к контактам этих элементов дорожки. Также выдавило электролит из двух больших конденсаторов. Гуглил, схему усилителя не смог найти. На плате есть надпись MS-250-2.
Заменил конденсаторы, стабилитроны заменил с такой же маркировкой, но маркировку на двух больших резисторах разобрать невозможно, по этому подобрал примерно похожие, на 150 Ом, 2Вт. Также восстановил по логике все дорожки, идущие к элементам. В результате колонки играют, но даже на средней громкости наблюдается хрипение на низких частотах. И очень сильно греются эти самые большие резисторы, по ощущениям около сотни градусов. И почему то не горит зеленый светодиод на передней панели, хотя до перепайки горел. Что посоветуете сделать в данной ситуации? почему может быть такой сильный нагрев и может ли он быть опасен? Фото "до и после" прилагаю.
Только начинаю разбираться в данной области, это первый ремонт такого плана, сильно не пинайте улыбка
Заранее спасибо Вам!
Leha
29-07-2015 23:28
_BoRa_ писал:
а
_BoRa_ писал:
TDA7265
тоже не смог найти даташит?
CYB
30-07-2015 08:20
Интересно, а на кой схема нужна для платы с парой активных элементов? Внутренняя схема TDA7265 не нужна случайно? Можно же вычислить какой элемент внутри сдох... Нет
leonni
30-07-2015 10:04
_BoRa_, R56 и R57 по 150 ом ,стабилитроны на 12в .Но на "морде" аппарата находится темброблок с операционниками ,поэтому осциллограф , и вперёд .
CYB
30-07-2015 10:57
leonni, А там есть что делать? Такие обычно полчаса - и готовы и есть схема или нет, неважно, там просто элементов раз-два и обчелся.
_BoRa_
30-07-2015 18:31
leonni писал:
Спасибо Вам большое улыбка
Оказалось просто по невнимательности впаял не той стороной один из стабилитронов. Перепаял и все заработало. Играет отлично. Резисторы не раскаляются, но всё же ощутимо греются (около 100 град.). Это оказалось в пределах нормы. В новых колонках из той же линейки, специально замерял температуру таких же резисторов (150 Ом, 2Вт) оказалось около 95 градусов. Потестировал колонки на средней громкости в течении 3-х часов, полёт нормальный. Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустическая система 2.0 SVEN Stream Light
  • Акустическая система Sven HA-1410T
  • Акустическая система SVEN IHOO MT5.1 как разобрать?
  • Акустическая система Sven HA-490T не работает сабвуфер
  • Sven stream R не работает управление
  • Акустическая система F&D A-111
