kservice Участник Сообщения: 46
Нужны умные мысли! 1) Была установлена WinXP SP1, которая начала сыпаться. На тот же диск бала установлена другая WinXP SP1. Как теперь правильно снести первую? 2)Есть предположение, что система начала сыпаться после чистки реестра Super Utilities 6.1 Pro. Что можете сказать по поводу этих подозрений? 3)Чем можно протестировать и вылечить Win без переустановки?
Вирусов DrWeb не обнаружил. |
vict Участник Сообщения: 500
Дык старая ХР УЖЕ СНЕСЕНА,в ДОСе,когда вы ставили новую ХР на тот же раздел диска. Вы разве не заметили предупреждения что обнаружена установленная ХР? Далее вам предложили установку в другой раздел,а если диск не поделён,то старая была снесена автоматически при установке новой.
От чего тестировать то? Может просто винт начинает "сыпаться"? |
m.ix Mikhail Сообщения: 757
1 Антивирь надобно правильно настроить
2 Вовремя обновлять
Нельзя две винды на однил логический диск устанавливать, тк они обе начинают перетягивать ресурсы.
Если есть 2 винта
1 форматни под ноль Fdisk
2 установи на допустим XP туда 40Гиг из них 20 XP, 2ая часть пустая
3 на другой установи 98, после можешь её скопировать на оставшуюся 20Гиг
4 установи ACRONIS OS SELECT
другой способ
1 разбей винт на 2 части, FDISK (там сделай две части), FORMAT
2 установи 98
3 установи XP, при установки ХР спросит куда установить, установи её во вторую-другую часть диска. |
Первая была под именем Windows2, поэтому 2-я спокойно установилась. Установка производилась под Win. И сейчас, повторяю, работают обе (вернее, при запуске выбирается какая-то одна, но запустить можно любую)!
m.ix Совет неподходит. Диск давно уже разбит. А Win 2 необходимо удалить именно по этим причинам. Форматирование исключено! Диск забит нужной информацией. Я же не зря прошу УМНОГО совета. |
Димик Участник Сообщения: 462
kservice, не понятно. Найди файл boot.ini на разделе где винда установлена и выложи сюда. |
Держи:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS2=""
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS2="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect |
kservice, не забивай голову у тебя одна ось. А для восстановления реестра Super Utilities делает, обычно архивную копию. |
Не согласен! Как тогда объяснить, что:
1)при запуске следует вопрос о том, какую из WIN запускать
2)при инсталляции было предупреждение о возможном конфликте 2-ух систем
3)есть Documents and settings Windows и Windows2 (папка одна, только есть, например, All Users, All Users Windows и All Users Windows 2
4) см. boot.ini
5) разные рабочие столы и главное меню и т.д.
6)в одной TheBat работает, а в другой потребовалась переинсталляция
Ну что, еще нужны доказательства. Дайте совет, исходя из того, что их 2. Да еще нужны ответы и на 2 других вопроса.
SU делает backup, но так как версия trial, я попытался его переустановить, и backup исчез.
Спокойной ночи! |
Изначально зря установил две винды на один логический диск.
А файлы быстрее сгоняй на болванку или на др винт (другой логический диск)
из BOOT INI можно удальть последнюю и предпоследнюю строчк,
далее удалить папку WINDOWS2,есть Documents and settings Windows2 УДАЛИТЬ ТОЛЬКО В ДОСЕ, иначе винда все папки восстановит или не даст их удалить.
ведь у тебя нет второй папки Program Files?, по идее её и недолжно быть. |
Felix Участник Сообщения: 246
| Димик писал: | | kservice, не забивай голову у тебя одна ось | У него их две (см. внимательно boot.ini).
| m.ix писал: | | из BOOT INI можно удальть последнюю и предпоследнюю строчк, далее удалить папку WINDOWS2 | m.ix, в этой папке как раз сидит "новая" винда, ее не нужно удалять!
kservice, как вариант предлагаю просто снести папку Windows и всё. Если со свободным местом на винте проблемы, можно еще папку Program Files почистить от программ, которые стоят в "старой" винде, но это нужно делать очень внимательно и аккуратно. И еще в конце, скопировать содержимое папки All Users Windows в папку All Users Windows2 |
vinney Новичок Сообщения: 6
Загрузись в каждую из систем и выполни команду SET
Увидишь такую строку
windir=C:Windows
Это папка текущей операционной системы.
Записываешь папку ненужной конфигурации и из нужной удаляешь ненужную. Потом руками правишь BOOT.INI, убираешь строчку с ненужной осью.
Папку Program Files не трогай.
Надеюсь подробно объяснил. |
| vinney писал: | Загрузись в каждую из систем и выполни команду SET
windir=C:Windows
Надеюсь подробно объяснил. | Для ясности: нужная и рабочая- это Windows, снести надо Windows2
1)Куда "записываешь папку...."
2)Как "из нужной удаляешь ненужную...."
3) BOOT.INI править в Windows?
Сегодня попробовал удалить Office XP (до него стоял 2000 и не было проблем, а в этом Word постоянно дает ошибки) и не удалось. Система не реагирует. Что это? Результат наличия двух WinXP или "болезнь" прогрессирует? Кроме того, пропал значок сетевого подключения. Ночью был. В СвойстваДополнительно написано: "Win не удается вывести свойства этого подключения. Возможно, данные инструментария управления Windows (WMI) повреждены...". Но 15 часов назад было все нормально. Win была установлена вчера за пару часов до 1-го сообщения.
windir=C:Windows
Сегодня попробовал удалить Office XP (до него стоял 2000 и не было проблем, а в этом Word постоянно дает ошибки) и не удалось. Система не реагирует. Что это? Результат наличия двух WinXP или "болезнь" прогрессирует? Кроме того, пропал значок сетевого подключения. Ночью был. В СвойстваДополнительно написано: "Win не удается вывести свойства этого подключения. Возможно, данные инструментария управления Windows (WMI) повреждены...". Но 15 часов назад было все нормально. Win была установлена вчера за пару часов до 1-го сообщения. |
| kservice писал: | | 3) BOOT.INI править в Windows? |
прямо в вине-блокнотом (в свойствах не забуть-галочки убрать)
доки-инфу скопируй!!!!!!!-свои, на чтно нить. |
yurazav Участник Сообщения: 65
kservice, Что у тебя за информация на диске? Какие типы файлов, можно их использовать с другой ОС ? На твоем месте я бы спасал информацию, с этой Windows все равно толку уже не будет, зачем тебе глючная операционка ? Чем реже ты ее будешь запускать, тем больше шансов сохранить информацию.
Как бы поступил я: 1) Нужен второй компьютер, ставлю этот винчестер в slave и сканирую его на вирусы ( желательно Касперским ).2) Копирую информацию на другой диск или болванку.3) Тестирую проблемный винчестер.4) Форматирую и устанавливаю новую ОС. |
| kservice писал: |
1. Записываешь на листочек название папки, которое написано после слов windir= (Это надо загрузиться в ненужной системе)
2. Перегружаемся в нужную и удаляем папку, которую записали на листочке.
3. Правим в блокноте, FARе или еще каком другом редакторе (НЕ WORD конечно)
Office XP- вещь ОЧЕНЬ глючная и требующая активации.
Устанавливай или Office 2000 или Office 2003 - наиболее стабильные версии.
Вопрос а в системе у тебя антавирус установлен? Базы обновлены? Файрволл настроен? |
vinney
подскажи отуда OFFICE 2000 SP1качнуть. нехочется 142мин с инета его обновлять.
Office 2000 он уменя 2-4 месяца работает а после глюки конкретные, даже реестр приходится чистить что б с "0" установить.
и как боротся с тем что office свои временные файлы разбрасывает в windows папке а не во временной? |
Поддерживаю yurazav, херня какая-то началась у kservice в винде... Тут надо просто все списать на другой винт и поставить заново. | m.ix писал: | | подскажи отуда OFFICE 2000 SP1качнуть. нехочется 142мин с инета его обновлять. | Такой известный адрес, а ты его не знаешь Вот здесь http://www.microsoft.com/Rus/download/Default.mspx обновления по офису, винде и др.программам от MS, а тут конкретно по офису http://office.microsoft.com/ru-ru/officeupdate/CD010225771049.aspx
P.S. К 2000-му офису уже 3 сервис-пака вышло.
m.ix, по поводу твоих глюков в 2000-ом офисе: мне кажется ты большой любитель поковыряться в реестре, различными кривыми прогами и простая установка установка сервис-паков врятли спасет положение, скорей всего нужно его (офис) снести полностью, перезагрузиться, поставить заново и потом установить все 3 сервис-пака. Удачи. |
Felix
я реестр ручками чистю после удаления office что б заново установить, если реестр не почистить то опять LVREG выскочит. А SP2 или 3 без SP 1 не ставится паки имеются кроме первого. |
m.ix, ясно. У меня есть первый сервис-пак около 30Мб в архиве могу прислать  |
А есть откуда его скачать? это наверное получше будет, такую громадину не знаю куда, а вот откуда её качнуть это легче |
viy Ленивец Сообщения: 240
Извините, но надоело читать, из прошлой аватары (восстановлю в 2006-м году) - 100% лекарство это Format C:
Всем спасибо за помощь. Переустановил, оставив одну ОС. |
stranadko Гость 194.44.*.*
У меня вопрос
Мой файл boot.ini выглядит так:
[Boot Loader]
Timeout=60
Default=C:$WIN_NT$.~BTBOOTSECT.DAT
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU"/noexecute=optin/fastdetect
При этом грузится Windows (по умолчанию)
Который требует еще файлов и, собственно, не грузится.
Что раздражает.
(Если выбираем вручную Microsoft Windows XP Professional RU, тогда грузится нормально).
При замене или уничтожении строчки Default
на default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
то же самое...
У меня файловая система NTFS, один Windows XP, которого я переустанавливал.
Что делать?
Ответьте, пожалуйста на |
