Victoras Участник Сообщения: 294
Телик старый.
О пайках не будем. Литы сели по питанию и резету- вытащи ESR-метр или замени не глядя.
Напруги +5,+20, (+30, +12) на соответствие и пульсации.
Потом уже память, проц.
Попробуй записать в память (при норме +20), потом убери +20 и проверь, может перестанет стираться.
Если нет, возможно глючит проц, иногда из-за фильтра резета, кварца или СМРК (возможно подсаживает).
А МСН-405 надежные, пока не искрит высокое или фокусирующее, и нормальные литы и пайки.
key-s Участник Сообщения: 1227
Victoras, не согласен. Эти МСН-405, по кр. мере что мне встречались, надежные в кавычках. Даже от холодной пайки фильтра-емкости (не лит) по +20V будет слетать дамп. А также, со старыми кинами будет периодически... помехохащищенность слабая. Толи дело с квадратной дубовой шиной.
culibin Участник Сообщения: 285
441 Горизнт выпускался в двух корпусах. В корпусе от 412(прамоугольном) что-бы занести в память нужно нажать две кнопки- А иМ.кнопка А подает Uпр.
| key-s писал: | | Толи дело с квадратной дубовой шиной. |
Базара нет, проблем нет . Для нас- лучше уж бы она ломалась, хотя бы изредка
Но при отсутствии статики (внутри ли, из вне), учитывая их массовость, МСН ремонтировал относительно редко.
Причем туеву кучу поставили на трешку, рекламаций было мало.
brt137 Участник Сообщения: 569
Ещё один плюс в пользу того, чтобы заменить этот МСН на более современный: при желании, легко можно будет подключить к нему недорогой телетекст (с управлением по шине I2C).
AALEGYR, как дела с этим "Горизонтом"? Удалось добить?
если менять синтезатор,рекомендую MSN-701E1.Резистор поралельно контуру АПЧГ 1,5 ком
AALEGYR Участник Сообщения: 676
| brt137 писал: | | AALEGYR, как дела с этим "Горизонтом"? Удалось добить? |
brt137, Пока дело встало! Проблемы на работе, а дома на паяльник уже не встает...
Смотрим 14-дюймовую Тошибу.
СПАСИБО, ВСЕМ!!!
Отдельное спасибо CROU, ОлегК и brt137.
Заменил память, и телевизор ожил!!!
Родную микруху не нашел, купил КР1628РР2, откусил 8 и 9 ноги, припаял на плату, по информации CROU и ОлегК поработал с пультом, и теперь смотрим "старика"
P.S. На контрасте качества картинок "старичка" ГОРИЗОНТА и "малютки" ТОШИБЫ, домашние сделали вывод, что ГОРИЗОНТ будет работать до первого взбрыка и на свалку. Я намекнул,что первый взбрык может быть лет через 5, на что был получен ответ, что все в наших руках. Так что скоро в доме будет обнова!
Еще раз - СПАСИБО, ВСЕМ!!!
Rottor Участник Сообщения: 3991
| CTX писал: | | Rottor писал: | Для архива:
MDA 2062 меняется на NVM3060 . |
Не вводи чела в заблуждение. У неё 8 ног и строение разное |
Дополнительная информация для CTX,
Иногда нужно смотреть между ногами.
Вот источник:
| Rottor писал: | | Дополнительная нформация |
Спасибо, полезная инфа.
| AALEGYR писал: | | Я намекнул,что первый взбрык может быть лет через 5, на что был получен ответ, что все в наших руках. Так что скоро в доме будет обнова! |
Tamidovich Новичок Сообщения: 1
HORIZONT 51 CTV 441DW
У меня при включении телевизора HORIZONT 51 CTV 441DW в розетку загорается индикация дежурного режима, при нажатии любой кнопки управления индикатор гаснет, телевизор не включается. Мне подсказали что возможно неисправен блок БПД-45,но возможно и блок управления МСН-501 на микросхеме.3КР156ВВГ1-03Д, общая схема есть, а схемы этих блоков отсутствуют, похоже были изменения в схеме, есть пустые провода в жгутах а некоторые провода припаяны мимо разьемов прямо на плату. Подскажите что сможете, где найти эти схемы? При включении МП-406 минуя дежурный блок, экран светится, но нет сигнала и звука т.к. нет 5 вольт на модуль управления, откуда его взять и на какой разьем направить? Какой силовой транзистор или КРЕНка используется в БПД-45 а то нет на нем маркировки. С уважением Олег.
Tamidovich,
http://radiosm.narod.ru/a/shem.htm
http://radiosm.narod.ru/a/441.zip
Но тут нету схемы БПДР. Впрочем, она настолько проста, что едва ли в ней возникнет серьёзная потребность.
Добавлено 29-12-2006 03:10
| Tamidovich писал: | | При включении МП-406 минуя дежурный блок, экран светится, но нет сигнала и звука т.к. нет 5 вольт на модуль управления, откуда его взять и на какой разьем направить? |
Если процессор работает, значит 5 вольт идёт на МСН. БПДР вырабатывает 5 вольт, которое питает МСН, в том числе - и в дежурке. Это напряжение поступает на вывод 27 проца. После включения импульсного питателя с него поступает напряжение 12 вольт на МСН, и из него же вырабатывается второе напряжение 5 вольт (с помощью КРЕН, установленного на МСН), поступающее на выводы 2, 40 проца.
На БПД-45 должен быть установлен 5-тивольтовый КРЕН, и транзистор КТ3102 - ключ включения рабочего режима. В его коллекторную цепь включено реле. На базу приходит управление с МСН.
