 eFind.ru
Конфликт ноутбук и Windows - Help
  Список форумов» Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3  След.  Все
Viat
20-04-2006 23:39 цитата
WaitMan, я два не делал -пиши на ДВД недовольство, огорчение
а модель бука какая?
WaitMan
21-04-2006 16:25 цитата
..млин, имеющиеся окно бука не для минифлопика
а для кардридера кажется, множество выводов внутри слота.
Только нарезать новый дистрибутив с родными дровами под sata,
другого выхода здесь нет.
Пока ничё не удалось,
Viat, -
модель: AMILO M7440,
футжицу-сименс корпорация, ОЗУ - 990 МБ (!!!)
хард: Fujiysu MHT 2080BHTBD на 80 Gb,
установлен испанкий Windows XP Home Edition sp2,
DVD-RW привод и эта современная твердотельная штучка вставляется вместо флопика.
Прошу помощи
Viat
22-04-2006 00:17 цитата
http://www.fujitsu-siemens.com/support/downloads.html
если вставить модель в правое окно full text, выводит дрова и БИОС, но кроме 1,0G версии БИОСа, полезного нет улыбка
FAQ
HDD won't recognize by boot from HDD or FSC Windows XP Recovery CD
- or Windows begin to start -> bluescreen -> and reboot
The HDD is always recognize in the Bios.
Solution:
- after turn on press F2 for Bios Setup
- you find now in Bios below Advanced the entry AHCI Configuration
- please enabled the entry: AHCI Configuration
- now press F10 Key and confirm with Enter key
WaitMan
22-04-2006 08:10 цитата
Viat, ..так нарезаный дистрибут из испанского и русского тоже имеет новый обьём 1.0Gb
..а всякие подмены папок драйверов или i386 не проходит, вот и весь результат пока.
Viat
22-04-2006 11:08 цитата
WaitMan, судя по мануалам на нете в комплекте не дистрибутив, а disk recovery, кторорый часто - образ не до конца установленной системы ( имя, некоторые драйверы и тд). недовольство, огорчение
Странно другое, что PM и даже в ДОСе FDISK, нормально видят разделы HDD без дополнительных дров, а в инсталяторе ХР винт не виден.
Напиши в службу поддержки должны ответить улыбка
WaitMan
22-04-2006 16:04 цитата
Viat, ..у меня имеется такой recovery disk этого нота
а вот вопрос - есть ли в опциях nero скажем сотворить загрузочный DVD (DVD boot)
Viat
22-04-2006 18:07 цитата
http://oszone.net/display.php?id=2759
WaitMan
22-04-2006 18:34 цитата
..созданный - DVD boot не инсталируется, ..та же ошибка
Viat
22-04-2006 19:01 цитата
Напиши e-mail в службу поддержки должны ответить
Лицензионный ХР не пробовал?
WaitMan
22-04-2006 19:17 цитата
испанским CD boot - удалось стереть ОС нота.
но русская или английская версия ХР Pro не устанавливается,
история та же что и в начале.
Добавлено 22.04.2006 20:17
Viat, ..не а.
WaitMan
22-04-2006 20:34 цитата
возможно ли? .. что причина в том что русский ХР нарезаный
с SP1 с установкой SP2 - не устанавливается
русская ось XP Pro SP1 - не устанавливается,
английская корпоративная XP Pro - не устанавливается.
Чё за фигня ?
Добавлено 22.04.2006 22:06
где microsoft .net framework russian language pack скачать ? Прошу помощи
мож так поедет
Viat
22-04-2006 21:21 цитата
у теня есть диск с MUI, около 93М, я на корп. англ. ХР про с SP2 его ставлю, то что в нете не подходило, а это было с буком в поставке.
WaitMan
22-04-2006 21:31 цитата
Viat, ..с корпоративы MUI не идёт , только что пробовал
где russian MUI скачать на XP Home edition ??
а этот microsoft .net framework russian language pack
для клавы тока всё и всё
Добавлено 22.04.2006 22:35
во нашёл: Прошу помощи
Q: (New!) Возможна ли инсталляция MUI на Windows XP Home Edition ?
A: Корпорация Microsoft изначально не предуматривает использование MUI в данной операционной системе.
Viat
22-04-2006 21:39 цитата
WaitMan, не знаю, я на английскую корпоративную XP PRO это MUI ставлю без проблем, на home не пробовал, может не пойдет, в свое время определил, что на home MUI нет (может это и не так). MUI кажется только с англ. версии переводит интерфейс, с других языков не знаю будет ли работать, не делал недовольство, огорчение
Добавлено 22/04/2006 19:46
WaitMan писал:
так я же спрашивал в начале
у тебя ХР с SP2 или sp1 с установкой sp2,
надо со встроенном sp2, там поддержка SATA должна быть
английская корпоративная XP Pro - не устанавливается. какой SP там?
WaitMan
22-04-2006 23:29 цитата
Viat, ..а в корпоративной нет сервипака
а вот орыгинала ХР с sp2 тоже нет, нарезанный
Viat
22-04-2006 23:36 цитата
WaitMan, давал же ссылку как 2пак интегрировать в ХР
http://oszone.net/display.php?id=2747
Подготовка дистрибутива
Интеграция Service Pack 2
если надо будет то и
Интеграция SATA/RAID драйверов
тоже описана.
Сделаешь, никакая трабла уже то смутит улыбка
WaitMan
23-04-2006 09:19 цитата
Viat, ..так точно таким способом изготовлен XP,
кроме интеграции sata/raid дров,
не смог найти
нет такого драйвера на этот винт, ..18 часов поиска..мать его
Viat
23-04-2006 13:10 цитата
WaitMan, посмотри в испанском файлы дров на контроллер и диск и проверь, что они есть на сделанном диске и запускаются при загрузке недовольство, огорчение
Добавлено 23/04/2006 11:14
WaitMan писал:
дрова не на винт, а на контроллер нужны
WaitMan
23-04-2006 16:45 цитата
Viat, из этого испанского диска драйверов, не с дистрибута, а из дров на 1.04 Gb
нарезал nLite все какие есть на DVD загрузочный,
результат тот же.
из испанского дистрибутива тоже все драйвера таким способом, если верить nLite
был нарезан загрузочный CD и DVD варианты
в зависимости от получаемых обьёмов,
ничё не продвинулось.
испанский лицензионный - инсталируется без проблем.
Viat
23-04-2006 19:13 цитата
WaitMan, я предлагал, на установленном ХР в свойствах контроллера, про подробности драйверов посмотреть названия файлов и проверть их наличие в загрузке и на диске недовольство, огорчение
WaitMan
25-04-2006 09:31 цитата
Viat,
1. вновь начисто был скачан SP2 rus (сайт майкрософта)
2. установлен в windows XP Pro SP1 (нарезан новый CD)
3. новая инсталяция XP SP2 - (СDc файлом win51ip.sp2)
Результат: - изначальная ошыбка !!
- после вопроса: Установить виндовс уже ??
- такой же ответ: Программа установки не нашла на этом компьютере установленных HDD
Короче : - Убитое время коту под хвост. Прошу помощи
Viat
25-04-2006 09:36 цитата
Генчик
26-04-2006 16:52 цитата
WaitMan, пока ты тут страдал онанизмом, не проще ли было подключить USB флопик, и сделать дискетку с драйвером RAID SATA с прилагаемого диска, утилитка там точно должна быть (на крайняк стянуть с сайта призводителя), было бы 100% быстрее и надёжнее. USB флопик стоит где-то двадцатку, неужели не найдётся эта сумма, если нашлась на такой недешёвый бук. шок
Вообще, USB флопик очень полезная и нужная вещь в принципе, и лучше его иметь, т.к. во всех современных компах и буках нет уже встроенных флопов, а у@бищные уроды из мелкомягких сделали так, что при начале инсталяции Винды драйверы дисковых контроллеров (если их нет внутри винды) принимаются ТОЛЬКО с дискетки. Ну где ж тут логика? шок А OEM версии винды, поставляемые с десктопами и буками, имеют уже встроенные драйвера, и кроме того, есть ещё и Recovery диски, с уже предустановленными всеми дровами и прогами.
WaitMan
26-04-2006 22:45 цитата
Генчик, ..аппарат (ноутбук) подарили за просто так,
..он мылил мозги всем - никак русские версии не заливал.
ну если бы ещё и USB флопик подарили подшучивать, дразнить
Moriaan
Hellforces
Hellforces
27-04-2006 00:03 цитата
WaitMan, а какой режим выставлен для SATA в БИОС?
Генчик
27-04-2006 14:11 цитата
WaitMan, давай дари его мне, он у меня побежит, как дети в школу, с любой языковой версией. голливудская улыбка А почему нужно иметь свой собственный USB флопик, я уже написал. Если жаба душит мне подарить, голливудская улыбка сделай, ка я говорю, и всё заработает.
Moriaan, режим SATA до лампочки, если нет драйвера, то винда его никак не определит. Это я уже давным давно проходил, как только SATA появились.
Sstep
29-04-2006 09:57 цитата
Это руководство покажет Вам шаг за шагом, как Вы интегрируете драйвер для Serial ATA, RAID или контролера SCSI в Windows XP Setup CD, так что не требуется больше включать эти драйверы посредством F6 и дискеты в Setup, и не имеет значения это ноутбук или десктоп комп.
руководство указано ниже в формате .pdf, скомпрессовано в rar чтоб поместиться в допустимый размер.
Правда на немецком, но можно воспоьзоваться автопереводом, главное все наглядно и уже при инсталяции XP флоппи не нужен.
Оригинальная страница:
http://board.gulli.com/thread/328323-update---integration-von-sata--ra ...
  SATAINT.rar  424,15 КБ  Скачано: 3 раз(а)
Viat
29-04-2006 11:25 цитата
Sstep, http://oszone.net/display.php?id=2782
тут все на русском улыбка в двух вариантах и не только это.
Быстрый ответ
Смайлики:
улыбка недовольство, огорчение подшучивать, дразнить голливудская улыбка Нет помираю со смеху! шок рёв в три ручья злость Прошу помощи
показать все
Цитировать     Русская клавиатура
 Настройки
Цитировать последнее сообщение
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
