Emoe Участник Сообщения: 328
Ну так что будешь делать? Ждать технологий по сверхпроводимости?И то не так и это плохо?Тема интересная , ждем конкретных решений.Мотай провод на сердечнике тдкс 50 витков и включай в цепь осы.Если боишься осложнений, начни с 10-20.Направление включения определишь експериментально.Это работает, проверено неоднократно
insasch Участник Сообщения: 135
Серж, интересно, на сколько ж у тебя увеличен размер? Из 8-ми полос осталось 7 или 1?
Добавлено 20-04-2006 11:38
И еще по делу: в схеме действительно есть диодный модулятор, значит размер должен регулироваться.Что с регулировкой? Обычно 10-20% можно сжать.Если диапазон регулировки очень узкий, то это, возможно, из-за нарушения резонанса после смены индуктивности ОС, надо подогнать емкость нижнего кондера или индуктивность дросселя в диодном модуляторе.
VladimirBir Новичок Сообщения: 2
В данном шасси стоит память А81DC. Чем поменять, что это за марка?
Серж завсегдадай Сообщения: 572
Emoe, уговорил, черт языкастый, сделаю еще и такую попытку.
insasch, модулятор то есть, да толку? Он ни чем не управляется. В сервисе регулировок размера не замечено.
Размер увеличен сантиметров на семь с каждой стороны.
7 см не шутка. Огромная вероятность что у тебя еще будет занижено высокое на втором аноде.Не плохо бы измерить , прежде чем проводить дальнейшие опыты.Как напруга на накале ? Хотябы косвенно сделать вывод.
Emoe, вот и я о том же. Требуется от ОСки отвести приличную мощу. Напруга на накале (как и на других вторичках тдкса) сейчас завышена. В принципе, доп. дросселями удается снизить, и напруги, и размер, даже несколько больше, чем нужно. Только припой плавится под дросселями.
Накал не контролировал. Контроль вел по напряжению питания ву. При достижении нужного размера с помощью доп. дросселя, напряжения немного заниженные. Но это, думаю, поравить можно варьируя номиналоми дросселей/конденсаторов.
Тем не менее от этого не легче.
Дело в том, что все это хозяйство мое (куплено на запчасти). Поэтому смысла городить огород большого нет. Все равно, так или иначе, все уйдет. Будет еще и на самсунг подходящий кин. И на кин от хитачи - подходящий ящик.
tik Участник Сообщения: 125
Ставил кинескоп 54 см. с Филипса шасси L7.2 в телевизор Тevion шасси РТ 11, был очень большой размер, домотал обмотку на ТДКСе 15 витков последовательно с ОС в обратном направлении и все стало на места
metz Участник Сообщения: 30
А все таки подсказки с дополнительной обмоткой в противофазе наиболее приЕмливый
вариант . Тем более одно из назначений ТДКС (основное) исходя из теории ---согласование импедансов ВКС и СОК. Недавно сам ИСПЫТЫВАЛ НА ПРАКТИКЕ.
Серж, посмотрел схему ks9a(P) из обменника. Если твое шасси соответствует этой схеме, то там НЕТ диодного модулятора! D403, C410-это только его часть, к тому же перемычка J130 все шунтирует. Выкусывай перемычку, вместо нее паяй последовательно дроссель EW-коррекции (400-600 мкГн) и кондер 4,7 мкФ. Кондер шунтируй резистором 10-300 Ом и будет тебе классический регулятор размера. Про дроссель почитай в выше приведенной мною ссылке.
dyadya Участник Сообщения: 26
Если все завышено, почему-бы не снизить напряжений питания развертки, или всего ТВ если получится?
Добавлено 21-04-2006 18:55
Напряжения на ТДКС все равно придется восстанавливать.
insasch, J130 в реале нет. А на схеме она е там нарисована. На самом деле резистор сидит на земле, а перемычка (место под нее) от точки соединения дросселей и на землю. По памяти вроде так.
IB Участник Сообщения: 238
Серж, Если у тебя есть родная ОС не проще поставить ее, в течении 5 – 10 мин. свести лучики и забыть про этот аппарат.
