 eFind.ru
ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Приборы, измерения На страницу 1, 2  След.
БФ
16-06-2005 01:27
Согласен, что бытовая аппаратура и профессиональная - совершенно разные вещи, порой несовместимые улыбка. И кабели для передачи видеосигнала иногда не имеют ничего общего с коаксиальными (к сожалению!).
Я лишь хотел заметить, что при великолепной идее и множестве блестящих технических решений не продуман именно аспект согласования выхода. Дополнительных расходов на один резистор немного, к тому же он защитит выходной каскад от случайного КЗ и обеспечит относительную независимость глубины модуляции ВЧ от подключения нагрузки на выход ВИДЕО.
Некоторые авторы претендуют на то, что их прибор - профессиональный, и выдаёт СТАНДАРТНЫЙ сигнал SECAM по ГОСТ 7845-92, но стандартный выход в то же время не сделан! (А в статье Медведева в РЭТ нет даже разделительного конденсатора.) И нигде в описании конструкции не написано: "На большие расстояния передавать запрещается!" улыбка А такая задача всё же может возникнуть, например, при настройке кабельной сети.
Без нагрузки сигнал на выходе действительно должен быть размахом 2V. Надеюсь, что это вводит в заблуждение лишь неспециалистов. улыбка
Если мои сообщения не нравятся, сотрите их.
Rottor
16-06-2005 14:10
БФ,
Выход ВИДЕО потенциальный, для сохранения постоянной составляющей.
Конденсаторы в цепи приводят к потере привязки и создают дополнительные фазовые искажения.
VladI+
12-07-2005 16:23
Сайт RA4NAL .
http://www.kirov.ru/~ra4nalr/main/content.html
Измеритель LC,преобразователь интерфейса USB-RS232,многофункциональный программатор
и т.д.
P.S. Увидел недавно в библиотеке журнал "Радиолюбитель" № 4 - 5 - 2005г. и статью Николая
Хлюпина (RA4NAL) -" Цифровой частотомер на однокристальном микроконтроллере КР1830ВЕ31(AT89C51)" Неплохая разработка .
также - http://www.kirov.ru/~ra4nalr/main/content.html
http://www.kirov.ru/~ra4nalr/main/ch2/ch2_eng.pdf
Несколько слов по последней ссылке.Я считаю , что схема должна быть такой ( см. архив)
Т.е. в разработке Хлюпина Н.П. 74HC373 меняем на 74НС573 (1553ИР33),а 74HC533 - К580ВА87 (К580ВА83 )
Согласитесь,легче развести плату.Индикатор -от АОНа (крупные цифры )
Желаю успехов!
  частотомер.rar  24,43 КБ  Скачано: 575 раз(а)
VladI+
16-11-2005 02:45
Измеритель емкости
У большинства приборов , предлагаемых радиолюбителю,предел измерения емкости составляет от единиц пикофарад до 2000мкф. (20мкф)
У предлагаемого прибора (Elektor Electronics -2003 г. ) , предел измерения -от несколько
от несколько пикофарад , до несколько фарад с автоматическим переключением пределов.
(Схема в формате Splan5 , печатная плата , прошивка )
  Capacitance Meter.rar  103,14 КБ  Скачано: 957 раз(а)
VladI+
24-03-2006 07:25
Генератор испытательных телевизионных сигналов
(AT90S2313,MC1377,TDA5560P)
  Gits.rar  48,69 КБ  Скачано: 590 раз(а)
123
23-01-2007 12:43
VladI+, а что за микросхема MC1377. UPC1377 это то же самое или нет?
VladI+
25-01-2007 21:45
ATTiny2313 Monitor tester
http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html
Схема,печатная плата ,hex software and AVRASM .
Добавлено 25-01-2007 22:57
123 писал:
Разные
UPC1377C - Power supply voltage for vertical part: 15V current drain for horizontal part: 30 synchronization signal processor of color TV.
VladI+
29-01-2007 00:06
TV (RGB) Pattern Generator
http://dimelec.web1000.com/EN-generator.html
ATmega8, HEX,source code(Bascom AVR) and schematic,Pcb in Eagle format
123
17-02-2007 13:48
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой PIC16F84 к генератору ПЦТС из журнала "Ремонт электронной техники №5 2003г стр.31"
Максим_64
Гость 88.147.*.*
27-02-2007 17:04
Листая датащит на 431, набрёл на омметр с линейной шкалой. Может быть, кому пригодится
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Приборы, измерения» ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов На страницу 1, 2  След.
