Shivaki STV-202M4, нет изображения
Grek
10-12-2005 16:49
Шасси PC91A Микросхемы TDA3592A и TDA3561A. Звук есть-экран черный, на яркостном входе 3561 сигнал есть, на RGB выходах постоянка 2V , SandCastle нормальный, на входе регулировки яркости напруга меняется от 1,5 до 3,9V. Если прибавить SCREEN появляется красноватый растр с линиями ОХ . Облазил все окрестности 3561 ничего не помогло.
Emoe
10-12-2005 17:50
Впервую очередь подкинуть исправную микруху , уж больно на нее похоже.
Grek
10-12-2005 18:10
Да, похоже, но исправной под рукой нету. На 9 ноге 3561 напруга 0, т.е. на RGB должны выдаваться сигналы с декодера, а впечатление такое, что на RGB выходы микрухи выдаются сигналы RGB со SKART. Вот и интересуюсь по статистике отказов TDA3561A
telmaster
10-12-2005 22:40
Бывают !
Люшик
10-12-2005 23:05
по моему 3560 аналог точно не помню голливудская улыбка
ViktorS
10-12-2005 23:17
3560, 3561, 3561А- одинаковы и все работают с 3590, 3591,3590А.Схема HITACHI.
Grek
24-12-2005 22:30
Подкинул новую TDA3561, не помогло, проверил все кондюки и резисторы в обвязке, поменял кварц - ситуация не изменилась. Мысли пока кончились недовольство, огорчение. Помогайте, кто может! Прошу помощи
Alicia
25-12-2005 00:55
Было то же самое с 8365. Посмотри, иногда там есть место, чтобы вместо 8361 ставить 8365. На выводе регулировки контрастности все время ноль. Причина - синхроимпульс имел маленькиую постоянную составляющую.
Grek
25-12-2005 15:25
Замучил этот телек. Все у TDA3561 есть, чтобы работать. На рег. контрастности уровень меняется от 2 до 4,5 В. На рег яркости от 2 до 3,5 В, яркостный сигнал на входе есть, sandcastle нормальный 3 ступеньки с кадровым импульсом, подпертый постоянкой 1,4 В. На выходах полная тишина. Будет ли она работать, если не опознает PAL?. Почитаю еще даташит...... рёв в три ручья
TED
26-12-2005 23:42
TDA3592 тоже может быть,через нее идет яркостной сигнал.
telezavr
26-12-2005 23:58
ПРОЦ и память какие
Rottor
Гость 87.69.*.*
27-12-2005 00:12
grek2k писал:
есть, sandcastle нормальный 3 ступеньки с кадровым импульсом, подпертый постоянкой 1,4 В.:
А с чего это он у тебя "подпертый" - это уже не SSC.
Grek
01-01-2006 10:21
Rottor, На схеме шасси, которая у меня есть, прописаны режимы по постоянке прямо возле выводов микросхемы, напротив 8 ноги стоит 1,4 (видимо вольт) так они там и есть. Смущает, что на выводах 18, 19, 20 напряжение 1В, вместо указанных по схеме 10,5.
Напряжения на 18,19,20 такие, видимо, из-за того что микросхема блокирует RGB выхода. 2,1 В на RGB - по даташиту соответствует. Попробую запустить видеосигнал минуя TDA3592, благо схему из обменника в приличном качестве скачал.
Rottor
Гость 192.117.*.*
01-01-2006 10:43
grek2k,
Тогда не манипулируй словами.
Наличие напряжения на выводе микросхемы, положение нижней площадки, и амплитуды трех импульсов не одно и то же. Нижняя площадка SSC должна начинатся с нуля, а кадровый, строчный, и строб иметь соответствующие значения - контролируется осциллографом.
Grek
01-01-2006 11:05
В даташите на TDA2579 есть параметры sandcastle, с нее он и идет, уровни всех ступенек соответствуют, проверил.
варп
01-01-2006 16:35
А почему про АББ ни слова?
Alexandr3
01-01-2006 16:49
Поменяй конденсатор по 16V с ТДКС-470*25V и после 7812- 100*16V и все станет на место.
Удачи.
Vitaly
01-01-2006 16:49
варп, а АББ там есть? улыбка
варп
01-01-2006 17:08
А вдруг -есть! голливудская улыбка
ViktorS
02-01-2006 00:25
С таким набором шаси и такойже проблемой ТВ ФИШЕР был неисправе диод в цепи ОТЛ. Может это? АББ в 61А есть.
Vitaly
02-01-2006 00:55
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19268/PHILIPS/TDA3561A.h ...
ViktorS, и где ж ты в ней АББ-то нашел? подшучивать, дразнить
ViktorS
03-01-2006 00:12
Извиняюсь. Спутал с 62А. Память иногда подводит. Годы
ikozev
03-01-2006 00:54
А как у тебя кинескоп ?
Alexandr3
03-01-2006 21:16
Правильный вопрос про кинескоп.Если исправен проверь конденсаторы.Совсем свежо в памяти-три аппарата и во всех один и тот-же дефект-описаный выше.Наверное пришло время этих телевизоров-каждому из них уже более 10лет.Прислушайтесь.
Denisca
15-01-2006 17:04
grek2k, чем закончиллся ремонт телевизора, получилось или нет?
Grek
15-01-2006 17:29
пока ничего не выходит, поменял еще TDA3592A - не помогло. На 1 ножке 3561 маленькое напряжение, плавно возрастает при включении от 0.7 до 1.1В По даташиту на 3561 смотрел - это значит микросхема не опознает сигнал. Проверю еще уровень видеосигнала на входе, че-то мне кажется, что не хватает его.
извините, ошибся, 1 нога это питание, На 2 ноге не та напруга
С кинескопом все в порядке, думаю, добавка скрина, дает растр с линиями ОХ.
Fara
15-01-2006 18:29
Alexandr3 писал:
Это сделал или нет?
Alexandr3
16-01-2006 18:00
Интересно все-таки чем ремонт закончился если закончился.Почему молчание.
Grek
16-01-2006 22:11
Alexandr3, оказался прав, поменял конденсаторы С421 по +16 , стабилизатор 7812 и конденсатор С429 по +12. Изображение появилось. Правда черно-белое и в ПАЛе и СЕКАМе. Обидно, я эти 12 В проверил в первую очередь. Было ровно 12 и осциллографом смотрел - никаких провалов и шумов. Разбираться более детально не охота, слишком долго с телеком вожусь. Крутил вокруг 3592 и 3561 все, что крутится. Отсюда, думаю, и черно-белое. Всем спасибо за участие. С цветом,думаю, разберусь. В любом случае - это уже другая тема.
Grek
02-02-2006 20:05
C цветом разобрался. Испортились подстроечные конденсаторы для кварцев 4.43 и 8.86. Телевизор старый - сильно окислилось серебрение, вплоть до полного исчезновения.
ПАПА
16-03-2006 15:52
Сегодня столкнулся с аналогичным случаем, только аппарат был ФИЛИПС на шасси СР90. Симптомы один к одному с небольшим нюансом: при отсутствии сигнала, после включения экран черный минуты 2 - 3 , затем при переключении с канала на канал экран начинает засвечиваться на мгновение и медленно гаснуть, по мере прогрева светится все дольше и выходит на норму. Интересно, что при наличии сигнала экран засвечивается значительно быстрее, но если антенну отключить снова гаснет.
Т.е. явно где-то теряется привязка уровня черного.
Излечить удалось точно также - заменив конденсаторы по питанию 12 В ( 2638 , 2275 по схеме ). Поразительно но ни величина напряжения ни уровень пульсаций не изменились!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Shivaki STV-202M4, нет изображения
  • SHIVAKI STV-202M4 : опции.
  • TV SHIVAKI STV 202M4 при включении всегда выбран вход AV
  • Shivaki STV 1585. Нет изображения.
  • Shivaki STV2995 шасси PAEX0186B нет изображения с AV
  • TV Shivaki STV 2179Ю, ИМС УНЧ
