 eFind.ru
ресивер Digital 4100 и другие
  Список форумов» Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.  Все
Moshkin
07-01-2006 00:36 цитата
Я точно не знаю , знаю что обновляется и должен довольно долго простоять .
Добавлено Январь 07 2006
WaitMan писал:
Кто-нибудь проводил тест на качество картинки:
у какого из ресиверов лучше - OpenBox F300 или Globo 5000,
проц кажется один и тот же, или ?
Качество отличное .( через скарт ).
toliktv
08-01-2006 00:13 цитата
WaitMan
Прикрепляю ключики, там и Мультивижн, Картон Нетворк, и т.д...
  30.12.05.rar  4 КБ  Скачано: 109 раз(а)
WaitMan
08-01-2006 00:54 цитата
фигня получается с OpenBox f300, хирово поработали программеры с софтом 4.58,
на разьеме "TV" не присуствует переключение RGB входа, а размер кадра 4:3, 16:3
переводится на выходе "VCR" - видаку по барабану переключения окна просмотра.
Глюк опена ф300 о какой! подрыв репутации, тоесть,как вышеизложенно, разводят лохов
на аппараты с процом STi5518, все они на одно лицо, с одинаковыми возможностями,
toliktv, ок...шась испытаем
llyova
08-01-2006 22:40 цитата
На http://www.dneprsat.narod.ru/globo.html есть софт для глобо от быгсат с кодировкой biss(megasport,stolichnoe tv).Самый популярный на теперь софт.
Moshkin
09-01-2006 00:43 цитата
Самый свежий софт >>> http://upload.dvhk.pl/ улыбка
WaitMan
09-01-2006 23:12 цитата
Moshkin, чё то пишется нет страницы на ссыле улыбка
WaitMan
11-01-2006 23:33 цитата
нужна версия софта для Globo/Digital где исправлены
глюки в работе с моторами ? ..есть где такая ??
плиз ссылу дайте народ !!
WaitMan
12-01-2006 13:05 цитата
..или назовите какой это софт Прошу помощи
Moshkin
13-01-2006 19:59 цитата
Есть изменения , см. >>> http://www.skynet79.h11.ru/
WaitMan
28-01-2006 09:29 цитата
Moshkin, ..новая версия всеравно имеет глюк с мотором.
Moshkin
28-01-2006 20:21 цитата
WaitMan, с мотором никогда не работал - не знаю . Моторы ставил STRONG и тюнера STRONG 6125 - работают уже больше года без сбоев ... Так что ...
RE: заходи на http://www.frocus.net/ - там есть новые софты ... одобряю
WaitMan
29-01-2006 02:02 цитата
Moshkin, ..стронг да, спору нет, работают отлично с мотоподвесами
Добавлено 29.01.2006 03:26
Вот что народ !
..да будет всем известно, что этот ящик Globo/Digital, и OpenBox F300,
как впрочем и другие, где проц STi5518, - может рулить HDD,
простыми словами туда можно вмонтировать жесткий винт,
это видно из сервис мануала приведённого здесь на рисунках ранее,
ясное дело разьёма там под это нет, но не задействованые порты есть,
потом соответствующий загрузчик под это дело ...и получаем -
получаем ошеломляющий аппарат с невероятными возможностями,
опять же в зависимости от загрузчика ..
ВОТ ЭТО БЫЛ БЫ АППАРАТ !!! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить ... скажем нет ?
alexsas
03-02-2006 04:26 цитата
у меня ресивер Digital 1000s на чипе STi5518 у этого древнего аппарата нет com разъема, как прошить помогите кто сталкивался с таким железом.
Moshkin
08-02-2006 00:21 цитата
В таком случае шьется JTAGом .
WaitMan
09-02-2006 01:15 цитата
alexsas, ..а чё за аппарат ?
.. к слову, софт для этого ящика должен быть свой индивидуальный,
лить чужой не имеет смысла, поскольку адреса обращений точно другие.
alexsas
09-02-2006 02:36 цитата
На ящике написано DVR-1000S.
WaitMan
11-02-2006 13:12 цитата
..а как насчёт того, чтобы создать такой софт для дигитал/опен ресивера,
где была бы реализованна возможность приёма SAT интернет-каналов,
тоесть ресивер как DVB карта совмещённый с РС через RS232,
..Такое может быть ??
Moshkin
11-02-2006 19:05 цитата
А кому это надо - то ? DVB - это отдельное движение ...
RE: бизнес есть бизнес ... Много направлений ...
WaitMan
11-02-2006 20:40 цитата
Moshkin, ..дак в качестве технического творчества. ак ?
Moshkin
11-02-2006 21:43 цитата
А оно сейчас есть ? улыбка
WaitMan
12-02-2006 01:16 цитата
Всё о проце !
STi5518 OMEGA Set-Top Box Decoder
STMicroelectronics, the worldwide leading supplier of MPEG-2
Digital Video ICs, offers advanced, single-chip solutions for
low-cost interactive set-top boxes.
Used with either a STV0399 QPSK or STV0360 COFDM receiver, the
STi5518 forms a complete chipset for either satellite or terrestrial boxes.
Low-cost Multi-standard Platform
The STi5518 is a highly integrated single-chip decoder, designed for
use in feature-rich mass-market set-top boxes. It integrates a highperformance
32-bit CPU, a dedicated block for DVB/DirecTV
transport demultiplexing and descrambling, modules for MPEG-2
video and audio decoding with 3D-surround and MP3 support,
advanced display and graphics features, a digital video encoder
and system peripherals.
• A built-in ATAPI interface supports the glueless
connection of standard Hard Disk Drives for live
TV recording, pausing and time-shifting.
• To cover the needs of DVD-capable set-top boxes,
STi5518 integration options include a CSS
decryption block, a Dolby Digital audio decoder
and Macrovision copy protection.
STi5518, Single-chip Set-top Box decoder
OMEGA Super Integration
• 80Mhz 32-bit ST20 VL-RISC host processor
- 4kB Internal SRAM, 2kB I-cache and 2kB D-cache
• Integrated Transport Demultiplexer
- DVB, DES & CSS descramblers
- 32 PIDS supported, 32 SI/PSI filters
• Integrated MPEG-2 MP@ML video decoder
- Up to 64 Mbits of shared memory
- Fully programmable zoom-in and zoom-out
- 2-8 bits per pixel OSD, 24 bit color resolution
- Anti-flicker/anti-flutter and anti-aliasing filters
• Integrated audio decoder
- Dolby Digital/MPEG-2 multichannel outputs
- SRS® 3D-Sound/TruSurround® Virtual Dolby
- DTS digital out & MP3 decoding
• Integrated PAL/NTSC/SECAM digital video encoder
- Macrovision 7.01 copy protection
• Programmable External Memory Interface
- Glueless interfacing to Flash, SDRAM and peripherals
• Set-top box interfaces
- 2 Smartcards, 2 UARTs, 1 SPI/I2C
- 3 PWM outputs, 3 capture timers
- SDAV/IEEE1394 A/V link layer interface
- ATAPI Interface
- Modem Analogue front-end interface
- IR transmitter/receiver
• Low cost 208-pin PQFP package
Добавлено 12.02.2006 02:33
а это правила выбора аппарата: /анализ профи/
1.Наиболее глючны все тюнера с ЭМУ-не имеет значение какой фирмы-тут играет роль только автор софта на эти тюнера-какой бы он ни был гений-все равно его не предусмотрит..
2.Наименее глючны тюнера с ЭМУ типа дбокс2,дримбокс -тут основной ньюанс заключается в том,что с ними работают все сообщество любителей саттв-поскольку линукс открытая система..
3.Любой тюнер требует к себе внимания и понимания к своим временным недомаганиям..в случае-тюнера с линуксом наиболее высокая вероятность взаимопонимания к их разрешениии..в остальных случаях -наиболее высокая вереятность.что вас просто попросят купить новый тюнер,где некоторые недомагания несколько исправлены--такова горькая действительность..
4.Пользуйтесь всегда принципом-лучше раз увидеть..
5.Уважайте сами себя-старайтесь покупать действительно хорошие вещи-не поддавайтесь рекламе ..
6.Поймите..на сегодняшний день существуют два типа тюнеров---тюнера-компьютеры..типа дрим,дбокс2 и просто калькуляторы -вроде что то показывает-не более-перспектив никаких-сиюминутные радости..
Отсюда и все проблемы..А проблемы простые-не желание идти в ногу со временем и старание обдурить ближнего своего-ибо на хороших и качественных вещах не заработать-поэтому многие из участников стараются хвалить как раз калькуляторы-тюнера на которых они зарабатывают больше,чем на тюнерах-компах..это возможно несколько примитивно и грубо-но нужно с чего начинать..
7.Если судить из чисто любительской точки знения-то что делается с ФТА тюнерами или тюнерами с CI или с встроенными модулями это своего рода коммерция-и принимая ее вы должны и следовать их правилам игры-если хотите чего большего-то должны покупать новые модели и старые относить в подвал или на свалку..или покупать новые модули или карты-причем по цене равные тюнерам с ЕМУ,а тюнера с ЭМУ -менять как носки..вот такая правда..потому безобразно дорого стоят тюнера типа дримбокс,чтоб сыграть на этой слабости людей-дешевизне,которая как мы видим стоит намного выше..Будьте просто благоразумны!!!не будет потом глупых вопросов-почему!!
WaitMan
28-02-2006 01:02 цитата
Народ! ..какой софт глобо/дигитал счас имеется
в котором искорена проблемма со сбросом в заводские настройки.
Плиз ссылку, или название энного, заранее благодарим !
Дмит
Гость 195.5.*.*
04-03-2006 00:18 цитата
Если, кто тут -ответьте. Этот рессивер(4100) завис. Ну т.е. заставку показывает, а дальше сидим ждем...
Если не трудно, раскажите что это? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Moshkin
04-03-2006 00:43 цитата
Попробуйте вынуть из сети и включить снова . Если нет - потребуется перегрузить soft .
WaitMan, заходи на http://www.frocus.net/index.php?lng=ru
там найдешь все .
toliktv
12-03-2006 23:34 цитата
Здесь новый софт на Глобо-Дигитал: http://upload.dvhk.pl/content.php?id=55767
Поддержка Польсата( Дискавери,Травел, и т.д.)
krouz1
26-03-2006 13:54 цитата
alexsas, У меня тоже DVR-1000S информация по нему скудная, а если кто и знает то почемуто не хотят отвечать. Я нашел только схему подключения RS 232 - для PBI DVR-1000S
Moshkin
26-03-2006 15:35 цитата
krouz1, Вам сюда сударь улыбка http://forum.kris.kz/index.php?board=34;action=display;threadid=1454
WaitMan
31-03-2006 23:49 цитата
аппарат дигитал 4100 - на индикаторе одни восьмёрки,
внутри корпуса на плате проца присуствует только один разьём.
Кто нибудь уже пробовал в таком ресивере делать что джитагом ?
Плиз, поделитесь инфой! как и что ? Прошу помощи Прошу помощи
Быстрый ответ
Смайлики:
улыбка недовольство, огорчение подшучивать, дразнить голливудская улыбка Нет помираю со смеху! шок рёв в три ручья злость Прошу помощи
показать все
Цитировать     Русская клавиатура
 Настройки
Цитировать последнее сообщение
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
