AlexM Участник Сообщения: 395
SERGE, Пони 27СХХ, 28Схх, 29Сххх и другие параллельные не поддерживает и поддерживать не будет или это будет уже совсем другой программатор.
Вообще, зачем фантазировать зайдите на сайт автора и посмотрите какое железо, и что с ним работает.
key-s Гость 217.107.*.*
Господа, в своё время, ...у ''пони'' столкнулся с такой проблемой : Для работы с EEPROM серии MDA2061-2062, собирается адаптер, в котором для получения напр. записи +20V, применяется двоичный счётчик (с генератором) - 4060. Я использовал микросхему HEF4060BP, от схемы не отступил ни на дюйм ..., тем не менее - генерации не было.(???) Замена микросхемы, замена кварца - ничего не дала, подбирание ''задающих'' конденсаторов - тоже. С микросхемой MC14060BCP - результат тот же. На оригинале - ''часовой'' кварц 32,768кГц, поставил резонатор на 400кГц (наименьшая частота, которой располагал) и всё OK ! Работает без проблем. Возможно у оригинальной микросхемы (CD4060) нижний предел генерации - ниже, ...не знаю..., тем не менее - кто столкнётся ... имейте ввиду - всё решается повышением частоты генератора.
На IC-Prog данный адаптер работает не совсем корректно, не все микросхемы ''пишет'', хотя читает - все (???). Видимо всё-таки у IC-Prog с Pony-Prog есть различия в протоколе ...
Хотелось бы взглянуть на оригинальные адаптеры к IC-Prog ..., кто располагает - поделитесь. Применяю IC-Prog 105A – по моему более ''продвинутая'' программа чем ''пони'', более требовательна к ''железу'' и располагает бОльшими возможностями ..., к тому же - русифицирована. Кстати, ''пони'' тоже ... перевели http://choroh.narod.ru/Repair/PonyProg2000-Russian.zip
Чё..-то напрямую - не грузит, пробуйте отсюда http://choroh.narod.ru/Repair/Repair.html
JRman Гость 194.226.*.*
Насчёт запуска кварцевого генератора - проблема в кварце, точнее не в его дефекте, а в его параметрах. Как было у меня: симптомы те же, только когда я подключил щуп осциллографа к кварцу, то генератор запустился на паразитной частоте, и микросхема MDA была успешно запрограммирована. В значения R и С в даташите на MC14060BCP отличаются от схемы PONY. Устоновка рекомендованных деталей не привела к положительному результату. Поставил кварц от мобильного телефона Siemens C/S/M35 серии, первое, что попалось под руку. Все работает... Кварц на 32,768кГц, на нём проштамповано, используется для часов. Можно я думаю от материнской платы компьютера попробовать, там тоже часы есть и кварц соответственно тоже есть (286,368,486, Pentium)!
И вообще подбор емкостей - дело здравое, мне советовали их уменьшить в два раза, не пробовал. Ещё советую Вам проверить частоту генерации, если поднести туда палец, а на выход частоты (тот, что на преобразователь идёт) подключить осциллограф или частотомер, она меняться не должна, если генератор действительно работает в режиме стабильной частоты.
Но как показала практика, изменение этой частоты в 10 раз ( меня в меньшую сторона, когда щуп осциллографа подключал, а у вас большую) - не критично, главное, чтобы генерация была!!!
Julien Гость 213.16.*.*
Здравствуйте,
А ето еще один вариант "железо " для Пони ,
хорошо работает с Пони и ИС - прог .
http://mladkonstruktor.bg/ - раздел " Нашите схеми " - " Универсален програматор за микроконтролери и памети "
Alexasha Гость 217.117.*.*
Если не вседа работает-у меня было такое ещё когда только собрал-одну и ту-же микруху то шьёт то не шьет:есть в папке pony такой файл настройки-там поставил напротив всех bus speed-slow и всё сразу заработало
Комп был тогда Celeron-1200
Удачи!
ГРАФ Гость 195.225.*.*
Не шьются потому что у COMA разброс питания от 3.6 В до 6.8 В. Поэтому лучше всегда пользоваться внешним БП.
Пилот Участник Сообщения: 458
константинович Участник Сообщения: 139
Просьба кто шил на ПОНИ микросхему MCM2814P подсказать не получается прошить новую .Старая прошивка считывается как 24auto ,пробовал с внешним источником и с поднятой 7 ногой в разводке она на минусе
Vasily Гость 81.198.*.*
Информация по подключению PONY.
1. Разьем у поника нормальный FEMALE как у любого другого устройства с КОМ
2. Кабеля бывают двух типов: Модемный и Нульмодемный те.. прямой и перекрестный
3. Поник работает в ХР нормально через КОМ и ЛПТ без сбоев все ошибки связаны с криво сделаным железом.
4. КОМ порт те.. RS232 по стандарту имеет уровни + - 12V !!!!! И НИКАКИМИ ПРОГРАММАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ НЕ УСТАНОВИТЬ.
Кабеля тут. http://www.blackdown.org/hwb/hwb.html
| Vasily писал: | | нормальный FEMALE как у любого другого устройства с КОМ |
Смелое предположение! Вы уверены что встречались со всеми существующими устройсвами с КОМ???
| Vasily писал: | | 2. Кабеля бывают двух типов: Модемный и Нульмодемный те.. прямой и перекрестный |
Вообще, с учётом различных разъёмов, типов кабелей существенно больше.
| Vasily писал: | | 4. КОМ порт те.. RS232 по стандарту имеет уровни + - 12V !!!!! |
Не верно , по сандарту EIA/TIA-232-E уровни передатчика:
[ЛОГ. 1] от +5в до +12в
[ЛОГ. 0] от -12в до -5в
Уровни приёмника:
[ЛОГ. 1] от +3в до +12в
[ЛОГ. 0] от -12в до -3в
Диапазон от -3в до +3в - зона нечувствительности, обеспечивающая гистерезис приёмника (передатчика).
Это и надо учитывать при изготовлении программаторов.
| Vasily писал: | | И НИКАКИМИ ПРОГРАММАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ НЕ УСТАНОВИТЬ. |
Это смотря где.
SS1 Участник Сообщения: 83
Собрал Pony с питанием от компа Прочитал XLS93C46P пытаюсь прошить идёт ошибка записи причём вместо 18 - 0А
05 - 07 и тд как будто единица возникает или переходит по разрядам. Пишу FF по всем ячейкам нормально
Заменил мс на Atmel 93c46 и прошил без проблем Trier в работе
ФОМ Участник Сообщения: 74
Достопочтенная публика программатором PONY я доволен но вот вопрос Можно ли собрать железо под программатор для работы через USB разъем а то чую скоро придется по заявкам бегать с нотбуком и вообще PONY на это способна,извините в компъютерах я почти лох!
VladI+ Участник Сообщения: 150
ФОМ, нет!
andrei22 Участник Сообщения: 63
А вот еще вопрос по понику, считываю 24с01, а писать не хочет, ёмочку ставил 470, внешнее питание подключал, все бестолку, 93 читает и пишет нормально, Кто поможет советом?
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 1392
andrei22, если это ATMEL, то у нее протокол другой. У меня есть програмка но только под дос
GOSHA, да ATMEL, уже подумывал завтра съездить в магазин приобрести другую, а какой протокол?
вот этим пользуюсь
24XCERW.rar 9,17 КБ Скачано: 764 раз(а)
KENT Участник Сообщения: 314
Применение программатора Рony Prog для записи данных:
Успешно записал прошивку без демонтажа в "Рубин 551М10Т"
1- подал от внешнего источника +5V на 8 выв 24С08
2- SCL, SDA - 6,5 выв 24С08
3- земля в любой точке.
Замечание - 7 выв 24С08 заземлен на плате, поэтому доп манипуляций с RESET не требуется.
Dim Arz Провидец Сообщения: 305
GOSHA, Никогда не сталкивался с проблеммами прошивки EEPROM от ATMEL программатором Рony Prog, шъются замечательно, а в чём суть проблеммы?
Dim Arz, это касается только 24С01
GOSHA, 24С01 да, пока с ней не сталкивался..
| andrei22 писал: | | А вот еще вопрос по понику, считываю 24с01, а писать не хочет, ёмочку ставил 470, внешнее питание подключал, все бестолку, 93 читает и пишет нормально, Кто поможет советом? |
Так залей в 24С02 и установи ее, они же взаимозаменяемы.
Ildar+ Участник Сообщения: 837
поник не пишет 24с01 - во всяком случае прямо записать не удалось. писал - дублировал данные как будто пишу 24с02 (04) и забил на ошибку верификации.
AKAI 29CT23FSR.
Со слов владельца: "Дрожит меню при включении, потом через 20-30 минут, TV работает нормально".
Действительно, наблюдалось дрожание на 1-2 см по вертикали OSD, а основное изображение с антенны или AV было нормальное. Дрожание OSD было и без сигнала с эфира или AV.
Если погреть феном или паяльником процессор TDA9384, то дрожание уменьшалось, уходило совсем на 5-10 минут, пока был перегретый процессор.
Если охладить процессор ватой, смоченной спиртом или отсосать пылесосом температуру с проца, то дрожание возобновлялось быстрее.
Входные, выходные сигналы не имели подергиваний в такт с дрожанием OSD.
Питание нормальное, без пульсаций +7.8V, +3,2V.
Симптомы неисправного процессора были налицо, но, после замена процессора, дрожание осталось.
Я скачал понькой прошивку 24С08А, переписал содержание NVM в сервис режиме на бумагу. Теперь смело нажал кнопку инициализации.
В результате я получил срыв общей синхронизации, отсутствие изображения, великий размер по вертикали. Но OSD перестало дрожать!!!
Другой прошивки с такого телека не было. Я попытался залить прошивку от 29CT42FSN, она не пошла, TV не вошел в раб. режим.
Тогда я залил родную прошивку, предполагая длительный поиск сбитой опции. Каково же было мое удивление, когда залил родную прошивку, а дефект ушел!
Получается, можно было починить телек за 10 минут, не вскрывая задней стенки!!!
Вот вам и прошивочка, кривая, но стабильная. Есть исключение, значит.
Дополнение: OSD дрожало и в сервис -режиме, после выбора инициализации дрожание ушло сразу.
| ФОМ писал: | | Достопочтенная публика программатором PONY я доволен но вот вопрос Можно ли собрать железо под программатор для работы через USB разъем а то чую скоро придется по заявкам бегать с нотбуком и вообще PONY на это способна,извините в компъютерах я почти лох! | да работает хорошо. берется любой переходник. 1) выбросить встроенный преобразователь ttl-rs232 2) собрать повторитель на gd75232 или подобных (потребуется преобразователь +, - 12 вольт. 3) если есть LPT- порт - собрать адаптор под него.
| ФОМ писал: | | Достопочтенная публика программатором PONY я доволен но вот вопрос Можно ли собрать железо под программатор для работы через USB разъем |
Преобразователь интерфейса USB-RS232.
http://www.kirov.ru/~ra4nalr/main/usbrs232.html
| Цитата: | | Поставляемые компанией FTDI программные драйверы создают впечатление, что обмен идет через обычный COM порт. Разумеется, это справедливо только в том случае, если программное обеспечение использует COM порт в стандартном режиме. Если линии порта используются нестандартно, как в популярном программаторе PonyProg, например, корректную работу виртуального порта гарантировать невозможно. И вины компании FTDI тут нет. | .
VladI+, что- то я не пойму- ты хочешь сказать что не будет работать? переходник UAS 111-112 pl2303/ adm213 + 2xgd75232 (последнее для сохранения совместимости с ком- устройствами и модемами) - работает все отлично и с любыми прогами в т.ч. поником. одна беда- под досом - никак пока- но наверняка данная проблема отпадет полностью.
Razval Гость 62.148.*.*
Где взять схему pony от Rottor ?
ссылки в начале не работают
Rottor Участник Сообщения: 3984
Razval,
Дублирую
Дополнение по возникшим вопросам
"Перемычка" на схеме выделена как акцент по способу проверки.
По перемычке программа определяет собранное и подключенное железо - то есть если без программатора пинцетом замкнуть выводы 6 -7, то "железо" определится как подключенное к компу.
- Диоды любые это выпрямитель, их задача использовать импульсы на выводах для заряда емкости 1mF что позволяет запитать микросхему автономно.
- Стабилитроны от 4,7 до 6,8 - не критично.
- Схема изображена в виде реального расположения деталей на плате, если использовать SMD омпоненты то все помещается в разъем, панелька для микросхемы распаяна на конце кабеля 1 - 1,5 метра.
None Гость 193.243.*.*
может кто-то поможет?
Пони по оригинальной схеме, (только крен 7805Р вместо LMки (не нашел)), шнур проверял и перепаивал сто раз (прямой), микруха 90S2313, не читаеться и не определяеться (соответственно и не пишеться).
Питание 5.05 В
Цепи все прозваниваються
RESET (на 1 ноге) случаеться
Вроде все в порядке, только
генерация меня смущает: кварц подключен по схеме, а тыкнешся осцилографом вместо 4 Мег идет 5Мег и синусоида сидит на 4 ноге (XTAL2) , а не на 5 (XTAL1) как в даташите.
Могет из-за этого неработать?
И как тогда с этим бороться?
И большая просьба не стесняйтеся и обьсняйте как для самого, ... ну что бы дошло
Заранее спасибочки.
SPLIT Участник Сообщения: 66
Ну вобщем там есть в микроконтроллере конфигурационные биты.
И при помощи них можт быть вообще запрещено програмирование на пони.
А еще может быть включена работа от внешнего/внутренего генератора.
